Текущее время: 23 фев 2019 04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных из Excel
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 13:46
P[...] - содержит слитый ID(переменной длины) и SC(7 символов)
CUT(1,LEN(P[...])-7,P[...]) - первая часть параметра
CUT(LEN(P[...])-6,7,P[...]) - вторая часть параметра
по ID
=SQL(SELECT_EXCELDB.FIELD01_FROM_EXCELDB_WHERE_(EXCELDB.ID=CUT(1,LEN(P[...])-7,P[...])))
по SC
=SQL(SELECT_EXCELDB.FIELD01_FROM_EXCELDB_WHERE_(EXCELDB.SC=CUT(LEN(P[...])-6,7,P[...])))
по ID и по SC
=SQL(SELECT_EXCELDB.FIELD01_FROM_EXCELDB_WHERE_((EXCELDB.ID=CUT(1,LEN(P[...])-7,P[...]))AND(EXCELDB.SC=CUT(LEN(P[...])-6,7,P[...]))))
по ID или по SC
=SQL(SELECT_EXCELDB.FIELD01_FROM_EXCELDB_WHERE_((EXCELDB.ID=CUT(1,LEN(P[...])-7,P[...]))OR(EXCELDB.SC=CUT(LEN(P[...])-6,7,P[...]))))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 14:29
02 апр 2009 09:03
Похоже что эти запросы не работают:
по SC
по ID и по SC
по ID или по SC
Как я уже писал, похоже Digitals не может отбирать по второму и следующих столбцах. Если переименовать первый в SC то по нему он уже отбирает. Или я чего-то не догоняю :?: :?: :?: :roll:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 10:24
Номер столбца не имеет значения, важен только корректно составленный запрос.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 13:06
02 апр 2009 09:03
Посмотрите пожалуйста, этот запрос составлен корректно? Не могу понять в чем моя ошибка. :(
Excel1.dmf [996 байт]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 12:28
02 апр 2009 09:03
Dmitry_Zolotar, помогите пожалуйста. Вроде все делаю правильно, а ничего не получается. Все топчусь на месте с этими запросами :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 14:40
Занялся этим, какая-то проблема с кавычками.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 09:30
Вот формула запроса
=SQL(SELECT EXCELDB.FIELD01 FROM EXCELDB WHERE (EXCELDB.ID=CUT(1,4,P[1]) AND EXCELDB.SC='CUT(5,7,P[1])'))
Столбец SC в ExcelAsDB распознан как текстовый, потому его текстовые значения в условии отбора надо заключить в одинарные кавычки.
Кроме того еще убрал одну пару скобок.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 08:57
02 апр 2009 09:03
Большое спасибо Dmitry_Zolotar за помощь! Вроде заработало! Теперь можно продвигаться дальше и усложнять запросы. Еще раз большое спасибо! :D :D :D
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 13:06
22 апр 2010 11:02
Здравствуйте. У меня вопрос обратный: выгрузка данных из Диджиталс в Эксель. В площадях которые больше или равны 1 (га., кв.м.) не проставляется знак разделителя целой и дробной части (запятая). Приходится выгружать в Word и копировать площади в Єксель. Заранее благодарю за подсказку.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 14:45
У меня выброска площадей работает нормально. Опишите подробнее, выложите пример.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 16:15
22 апр 2010 11:02
Отправляю дмф-файл и таблицу. Позже попробовал изменить знак разделителя в ОС и в Экселе на точку - вроде-бы площадь стал прописывать корректно, но с точкой, а хотелось бы с запятой. Спасибо за помощь.
1.rar [36.23 Кб]
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 09:48
17 фев 2009 23:26
Кто-то подскажет решение этой проблемы?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 08:47
То есть, вместо запятой в роли разделителя целой и дробной части числа оказалась точка? Или в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 14:48
Как я понял, у человека при экспорте в Excel пропадает разделитель целой и дробной части. Например, площадь участка: 1.0000 га, а в Excel: 10000.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 14:33
17 фев 2009 23:26
Так точно и получается площадь 2,4589 а в ексель кидает 24549 без разделителя но если площадь 0,9540 то кидает правельно
