Текущее время: 29 мар 2024 04:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 17:55
Улучшено построение и использование TIN
Механизм построения и формат хранения нерегулярных триангуляционных сетей (TIN) был кардинально переработан. Объекты TIN теперь хранятся не в виде последовательности ребер, а как список всех точек с дополнительными индексами. Индексы определяют принадлежность номеров точек треугольникам и их ребрам.
Основные нововведения:
1. Полный учет структурных линий (бреклайнов) при создании TIN
При построении TIN по пикетам и структурным линиям, ребра треугольников совпадают со структурными линиями, а количество треугольников соответствует количеству точек в линиях и количеству пикетов.
2. Автоматическая обрезка невыпуклых областей
Если при построении TIN присутствует оконтуривающий полигон (внутри которого находятся все остальные объекты), то TIN (или ЦМР) будет автоматически ограничен пределами этого полигона.
3. Вычисление площади поверхности
Фиксированный параметр Площадь для новых объектов TIN содержит площадь поверхности, рассчитываемой как сумма площадей всех треугольников.
4. Визуализация с заливкой в режиме 3D
При включении трехмерного вида карты (Вид|Трехмерный, Вид|Полный), сеть треугольников отображается с заливкой и освещением, так же, как сетка ЦМР. Цвет заливки и ее прозрачность можно изменить в Менеджере слоев.
 Заголовок сообщения: Нормативна грошова оцінка
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 17:37
Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів
Для автоматичного розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок та друку витягів необхідно поновити Digitals, завантажити шаблони та підготувати карту зонування вашого населеного пункта.
Завантажити шаблони для нормативної грошової оцінки >>>
1. Порядок створення карти зонування населеного пункту (підготовчі дії)
На основі шаблону NGO.dmf створіть карту, додайте необхідні об'єкти, аналогічно до прикладу (Maps\Vinnitsa_valuation_example.dmf).
Об'єкт шару ID80001 "Базові параметри нормативної грошової оцінки населеного пункту" має "охоплювати" зону оцінки (межа населеного пункту, наприклад), та містити значення базових параметрів оцінки, таких як базова вартість 1 кв.м. забудованих земель, середні бали бонітету сільгоспугідь, коефіцієнти локальних факторів.
Об'єкти шару ID80002 "Оціночний район" мають вкривати зону оцінки, не виходячи за межі об'єкту шару ID80001.Також не має бути перетинів, накладок та розривів між об'єктами цього шару. Параметри цих об'єктів мають містити назву оціночно-планувального району та значення локального коефіцієнту Км3, який використовується для визначення вартості 1 кв.м. забудованих земель в межах оціночного району, без урахування локальних факторів.
Об'єкти шару ID80003 "Агровиробнича група ґрунтів" мають вкривати зону оцінки, не виходячи за межі об'єкту шару ID80001. Також не має бути перетинів, накладок та розривів між об'єктами цього шару. Параметри цих об'єктів мають містити назву агровиробничої групи ґрунтів та бали бонітету для кожного виду сільгоспугідь. Допускається наявність агрогруп з однаковою назвою(шифром), але з різними балами бонітету.
Об'єкти шарів ID801XX, де XX від 01 до 30, є об'єктами, які визначають зони "впливу" локальних факторів (див. таблицу 1.7).
Усі згадані об'єкти мають бути полігонами, у т.ч. можуть бути складними полігонами.
2. Налаштування шаблону звіту
а) Запустіть генератор звітів
б) За допомогою меню Дизайнер|Пакеты документов створіть документ "Витяг з нормативної грошової оцінки" та підключіть до нього шаблон Valuation.fr3 для одиночного режиму.
в) Відредагуйте та збережіть файл Digitals\Templates\Valuation.ini
3. Розрахунок нормативної грошової оцінки та створення витягу
а) Вставте в підготовлену оціночну карту ділянку-об'єкт оцінки за допомогою Карта-Вставка (in4 або dmf-файл), або скопіювавши об'єкти In4_Ділянка, In4_Квартал та In4_Угіддя з відкритого файлу. Важливо щоб списки CN-кодів угідь співпадали в створеній карті зонування та в Normal.dmf.
б) Помітьте об'єкт In4_Ділянка та оберіть пункт меню Сервис|Генератор отчетов.
в) В генераторі звітів оберіть шаблон звіту "Витяг з нормативної грошової оцінки". Отримайте звіт, обравши функціональне призначення.
Технічна підтримка та консультації з впровадження
Дмитро Золотар, zolotar@vingeo.com, skype: zolotar.dmitry, ICQ: 620-433-156
Новые функции Digitals
Обновленная версия Digitals содержит дополнительные функции, используемые в шаблонах денежной оценки.
Функция OVR(номер_слоя)
Возвращает 1, если объект пересекается с каким-либо объектом слоя номер_слоя; возвращает 0, если объект не пересекается с объектами слоя номер_слоя.
Функция PAR(номер_слоя,номер_параметра)
Возвращает значение взвешенной площади объекта.
Аргумент номер_слоя задает номер слоя зон, аргумент номер_параметра задает номер параметра содержащего вес зоны.
Функция ZOL(номер_слоя,номер_параметра_веса_зоны,номер_параметра_имени_зоны)
Возвращает таблицу со списком земельных зон.
Аргумент номер_слоя задает номер слоя зон, аргумент номер_параметра_имени_зоны задает номер параметра содержащего имя зоны, аргумент номер_параметра_веса_зоны задает номер параметра содержащего вес зоны.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 16:47
Создание датумов для связи СК63/СК42 с УСК2000 при помощи связующих точек
В Digitals добавлена возможность полиномиального пересчета по связующим точкам. Для этого нужно указать ключ Polynom=1 и не менее 4 связующих точек в описании датума в файле Datums.ini. При полиномиальном пересчете, на всех связующих точках будет обеспечена нулевая невязка. Новая возможность позволяет создавать датумы для пересчета из неточных систем СК63/СК42 в более точную УСК2000 на любую локальную территорию для которой известны координаты пунктов в обеих системах.
При обычном аффинном преобразовании (с использованием 6 коэффициентов), параметры перехода усреднялись, что не обеспечивало необходимой точности при значительных невязках на пунктах. Теперь имеется возможность создания локальных трансформационных полей для увязки обоих систем координат по большему количеству пунктов.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 14:30
Новые функции скриптов Digitals
@Map.MoveObjectAlongTrack [MoveSpeed] [UpdateInterval]
Перемещает выделенный объект вдоль трека (полилинии). Перед стартом команды в карте должно быть выделено 2 объекта. Первым помечается перемещаемый объект, вторым полилиния, вдоль которой объект будет перемещаться.
MoveSpeed - скорость перемещения объекта в км/ч.
UpdateInterval - период обновления положения объекта, в сек.
Команда может быть полезна при моделировании перемещения различных объектов, например, подвижного состава аэропорта. Ну и просто прикольно...
Видео
Файл примера
@Map.Make3DObjectFootPrints [PlaceToLayerNumber] [ShowInfo]
Генерирует проекции 3D объектов карты на горизонтальную плоскость. Проекции представляют собой полигоны отпечатков зданий.
PlaceToLayerNumber - номер слоя в который помещаются результирующие проекции. Если не задан, будет создан новый слой Проекции 3D объектов.
ShowInfo - если задано, будет показано сообщение с результатом выполнения команды.
На рисунке показана трехмерная модель здания и плоский полигон ее проекции на горизонтальную плоскость.
Команда полезна, если одновременно требуется создать трехмерную модель и план местности.
Параметры, указанные в скобках необязательны.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 16:29
Поиск подстроки по нескольким фрагментам
Усовершенствован поиск по подстроке, позволяющий проще находить объекты, особенно в XML-файлах. Теперь можно указывать несколько фрагментов строки, разделив их пробелами. Работает в меню Правка|Найти (опция Подстрока или операция ~) и в функции скрипта @Map.FindByParameters, (операция ~).
Найдены и помечены будут те объекты, значение параметра которых содержит все заданные для поиска фрагменты. Например, если задать поиск Петренко Вінниця Першотрав по параметру Блок опису власників земельної ділянки, то будут найдены все участки, владельцем которых является Петренко, проживающий в Виннице, на улице Першотравнева. В каких именно тегах хранится указанная информация при этом неважно. Для конкретизации поиска, в строке также можно указывать и имена тегов, в том виде, как они хранятся в XML.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 14:37
Функции языка скриптов для извлечения отдельных элементов XML строк
В кадастровых обменных файлах XML каждый параметр хранит множество данных. Для доступа к ним добавлены следующие функции:
@XML.XPath Query XMLString
Возвращает результат XPath-запроса Query к XML-строке XMLString
Пример: Вывод сообщения с типом и названием проезда, извлеченными из параметра ID7000500 "Місце розташування земельної ділянки".
$Address=@Map.Selected.GetParameter ID7000500
$StreetType=@XML.XPath ParcelAddress/StreetType $Address
$StreetName=@XML.XPath ParcelAddress/StreetName $Address
@Dialog.Message $StreetType $StreetName
@XML.NodeCount Query Tag XMLString
Возвращает количество дочерних узлов Tag в элементе Query
Пример: Вывод сообщения с числом собственников земельного участка.
$Props=@Map.Selected.GetParameter ID7000520
$Props=<Root>$Props</Root>
$PropCount=@XML.NodeCount Proprietors ProprietorInfo $Props
@Dialog.Message $PropCount
@Map.Object[N].CalculateFormula Formula
Повзоляет использовать в скрипте функции вычисляемых параметров без их создания.
Пример: Вывод сообщения с именем собственника (параметр NM) помеченного участка в родительном падеже.
$SO=@Map.SelectedObject
$ROPNM=@Map.Object[$SO].CalculateFormula ROP(P[NM])
@Dialog.Message $ROPNM
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 18:21
Улучшено текстурирования 3D моделей
Команда скрипта @Window.GenerateTextures, используемая для автоматического текстурирования 3D моделей по аэроснимкам, была существенно доработана. Главной проблемой этой команды были наложения на стены зданий изображений других зданий, стоящих на пути съемки. Также изображения крыш попадали на стены своих же зданий.
Дефекты при автоматическом текстурировании
Это паразитное проецирование никак не отслеживалось и не устранялось. В новой версии команды испорченные фрагменты текстуры обнаруживаются и восстанавливаются с других снимков, если таковые будут найдены.
Большинство дефектов устранено
Для вызова команды в новом режиме используется параметр HIGHQUALITY
@Window.GenerateTextures PhotoDir PAK JPG HIGHQUALITY, где
PhotoDir - путь к папке со снимками - источниками текстур
PAK - если параметр указан, все текстуры упаковываются в один файл с расширением .dtx
JPG - формат текстур JPEG или BMP
HIGHQUALITY - медленный но более качественный способ генерации текстур
Другие улучшения при использовании параметра HIGHQUALITY:
- Все текстуры крыши одного здания по возможности берутся с одного снимка. Это устраняет швы между гранями крыши, которые могут возникнуть из-за разной освещенности крыши на различных снимках.
- Более эффективно используется полезное изображение снимка. Производится поиск границы белой области для DAS снимков и эта область отбрасывается. Старый алгоритм не использовал 10% изображения, делая фиксированный отступ.
- Текстуры, часть которых лежит за пределами снимка тоже используются. Старый алгоритм такие текстуры просто отбрасывал.
Текстурирование старым способом.
Текстурирование с параметром HIGHQUALITY.
Однако за качество надо платить быстродействием. Новый способ текстурирования в 4 и более раз медленнее старого.
Файлы примеров:
3D модель района Винницы(Вишенка) (199 Мб)
В архиве файлы:
Vishenka-old.dmf - старый способ текстурирования
Vishenka-new.dmf - новый способ текстурирования (для просмотра в 3D включите Вид>Полный, Вид>Трехмерный)
Vishenka-new.tif - орто для текстурирования поверхности земли
Texturing.tlb - файл панели инструментов (поместить в папку Digitals) с кнопками запускающими текстурирование
Снимки камеры 3-OC-1 для района Винницы(Вишенка) (742 Мб)
Снимки и предыдущие файлы распакуйте в отдельные папки. В команде текстурирования укажите путь к папке со снимками.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 15:30
Загрузка снимков из Yandex Maps и Navteq Maps
Расширен список веб-сервисов с которых Digitals может загружать спутниковые снимки и карты (Растр|Загрузка из Интернет). Добавлена поддержка Yandex Maps и Navteq Maps. Последний сервис имеет хорошее покрытие спутниковыми снимками территории Украины и, по всей видимости, используется в приложении Apple Maps.
Новая возможность доступна только в Digitals XE
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 17:35
Обновлен полуавтоматический векторизатор Topotracer
Что нового:
- Разделение объектов в выбранной точке (контекстное меню в режиме редактирования объектов, команда Разделить объект).
- Возврат к месту начала сбора объекта по его завершению (Сервис>Настройки>Сбор>Возвращаться к началу объекта при его завершении). Удобно при векторизации горизонталей.
- Подписи высот точек объектов (Вид>Показывать высоты точек) включает режим отображения значения Z точек всех объектов, кроме точечных. Полезно при сводке горизонталей.
- Горячие клавиши переключения режимов отображения (Вид>Полный (F)/ Вектор (V)/ Растр (R)).
- Исправлена ошибка при которой сбрасывалось значение высоты объектов после сглаживания или генерализации.
- Исправлена ошибка, возникающая при трассировке длинных горизонталей с маленьким шагом точек.
- Исправлены ошибки утечки памяти.
Скачать программу можно здесь.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 16:42
Загрузка спутниковых снимков только внутри помеченных полигонов
В окно Растр>Загрузка из Интернет в список Область загрузки добавлен вариант Внутри помеченных объектов.
При выборе этого варианта из веб-сервиса загружаться будут лишь тайлы (фрагменты), попадающие внутрь или пересекающие помеченные объекты карты. Помеченных объектов может быть несколько. Для полигонов будет заполнятся лишь внутренняя область, для полилиний будут загружаться только тайлы, которые их пересекают.
Такой подход позволяет загружать только нужные тайлы, уменьшает трафик и ускоряет процесс.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:06
Просмотр публичной кадастровой карты Украины
В окно Растр|Загрузка из Интернет добавлена поддержка кадастровой карты Украины. Доступно отображение ортофото и зарегистрированных участков.
Дополнительно:
Поиск участка на ПКК по его кадастровому номеру
Векторизация участков на кадастровой карте Украины и получение атрибутивной информации
Переключение между ортофото и топографической картой для публичной кадастровой карты Украины
Получение параметров объектов из кадастровой карты Украины и карты геодезической сети
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 12:25
Что нового:
- Добавлена запись последнего изменения в каждый объект карты. Для отображения этого значения в Digitals добавьте в карту параметр =TimeStamp Объект_изменен, установите тип параметра Вешественный и маску dd.mm.yyyy hh:mm
- Исправлена ошибка загрузки неблочных(stripped и plain) TIF растров, которые получаются после сохранения растра в Photoshop и большинстве остальных растровых редакторах.
- Добавлена команда Соединить объекты. Вызывается из контекстного меню в режиме редактирования объектов (кнопка Редактирование на панели инструментов нажата). Первым помечается объект, задающий направление будущего объединенного объекта, затем объекты, которые с ним стыкуются. Если программа не может объединить объекты команда в контекстном меню будет недоступна.
- Замкнутые горизонтали при трассировке теперь замыкаются автоматически. Исправлено "набегание" горизонтали на саму себя.
- Добавлена настройка Радиус захвата точек и линий, мм задающая минимальное расстояние в масштабе карты при котором срабатывает автозахват. Раньше для этого использовалось значение Точность карты на бумаге, мм.
- Исправлена ошибка при которой после вставки разрыва при сборе объекта (клавиша F4) иногда переставала работать автоматическая трассировка.
- Исправлена ошибка неверного позиционирования курсора, возникающая иногда при остановке во время трассировки объекта.
- Если точка остановки при автоматической трассировки в пределах видимой области карты, экран к ней не скроллируется. Таким образом устранены ненужные "дергания" экрана при автоматической трассировке.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 17:30
Гибридный режим (снимок+карта) при загрузке снимков из Интернет
Окно Растр>Загрузка из Интернет дополнено выпадающим списком Тип изображений. Среди доступных типов изображений для загрузки теперь присутствует также Снимок+Карта. Данный режим позволяет загружать спутниковые/аэроснимки с наложенными подписями, дорогами, границами, земельными участками.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 16:53
Список функций с группировкой и улучшенным поиском в окне редактора скриптов
В окно редактора скрипта добавлена опция Группировать, которая собирает команды с одинаковой первой частью в отдельную группу. Например, команды @Map.Copy и @Map.Paste попадут в родительский узел @Map.
Также улучшен поиск команд. Теперь отбираются все команды в названии которых содержится искомая строка. Раньше выделялась лишь первая найденная команда.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 12:15
Изменения в шаблоне XMLNormal.dmf
В список возможных значений параметра ID7000901 "Код угіддя" внесен новый классификатор угодий (ПМКУ №1051 Додаток 4 до порядку). При наличии в папке \Digitals\Lists\ файла CN2LandCode.txt файла при открытии xml-файла будет выполняться замена старых кодов угодий на новые.
В список возможных значений параметра ID7000510 "Цільове призначення (використання) земельної ділянки" внесен новый классификатор ВЦПЗ (ПМКУ №1051 Додаток 39 до вимог).
Изменения в программе Ged.exe
Диалог "Технічна документація" содержит обновленный классификатор кодов видов техдокументаций (ПМКУ №1051 Додаток 8 до вимог).
Загрузить обновленный XMLNormal.dmf >>>
Комментарий к файлу: Соответствие старых и новых кодов угодий. Замена кодов не будет происходить, если программа не найдет этого файла в папке \Digitals\Lists
CN2LandCode.txt [1.65 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
