Текущее время: 29 апр 2024 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 83  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 09:20
Denidz писал(а):
Цель создать скрипт который будет считать площадь выделенных объектов не зависимо в каких слоях они находятся (могу быть в разных) и не зависимо от наличия в слоях параметра с площадью( в слое вообще может не быть параметров). т.е. как-нибудь расчитать площадь так сказать на внутреннем уровне через P[0]. просто такая кнопка будет страшно экономить время :D как я понял пока такое вообще не возможно, но очень бы хотелось. можно создать функцию GetAreaAllSel.
Вот вам скрипт viewtopic.php?p=15063&f=1#15063
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:27
14 окт 2010 16:40
спасибо. просто пипец, самостоятельными усилиями почти тоже написал..ошибся в одной строке :D
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 14:17
05 июн 2007 13:44
Здравствуйте, подскажите строку скрипта или скрипт для вставки точек в полигон. (во внутрь, в шахматном порядке с заданным шагом а не с заданным шагом по периметру)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:29
Вставка|Точки в полигон...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 12:00
05 июн 2007 13:44
эх, если бы все было так просто....
мне нужно, чтоб в скрипте можно было указать каким слоем вставляться должны точки, как располагаться (шахматкой или иначе), на каком расстоянии знак от знака.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 14:20
21 мар 2013 14:12
Доброго здоров'я всім!
Допоможіть знайти помилку будь-ласка.
$2=@Map.Selected.GetParameter ID7001004
;Результат <AdditionalInfoBlock><AdditionalInfo>землі гр. Базюк П. П.</AdditionalInfo></AdditionalInfoBlock>
$1=AdditionalInfoBlock/AdditionalInfo
$3=@XML.XPath $1 $2
@Dialog.Message $3
видає порожнечу
Очікуваний результат - землі гр. Базюк П. П.
При чому Ваш приклад
$P=@Map.Selected.GetParameter ID7000520
@Dialog.Message $P
$Q=ProprietorInfo[1]/Authentication/NaturalPerson/FullName/LastName
@Dialog.Message $Q
$R=@XML.XPath $Q $P
@Dialog.Message $R
працює без проблем.
Дякую за увагу.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 14:55
абсолютний шлях
$1=/AdditionalInfoBlock/AdditionalInfo
або відносний (відносно кореневого тега)
$1=AdditionalInfo
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 15:03
21 мар 2013 14:12
Величезне дякую!
Як завжди ОПЕРАТИВНА та ЧІТКА відповідь.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 15:08
21 мар 2013 14:12
Доброго здоров'я всім.
Допоможіть будь-ласка виправити помилку, або вірно зрозуміти функцію.
$1=Баран
$2=@Calc Copy($1,1,[1])
@Dialog.Message $2
очікую "Б" а результат "@Calc Copy(Баран,1,[1])".
Взагалі, є бажання дізнатись, яким чином у скрипті реалізувати функцію "CUT"? Наприклад,взяти перший символ від значення параметру.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 15:21
Функции, які використовуються в @Calc, бажають отримувати строки в лапках и повертають строки також в лапках:
$1=Баран
$2=@Calc copy("$1",1,1)
$2=@DequoteText $2
@Dialog.Message $2
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 21:02
21 мар 2013 14:12
Красно дякую. В черговий раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 14:39
21 мар 2013 14:12
Задача.
Є значення параметра N (ВАСЯ, Тарас та Олена,Петро Омелько 20100).
Необхідно дістатись до кожної частини значення параметра, тобто окремо до "ВАСЯ", "Тарас та Олена"....
Експерименував із функціями @StringPartCount та @StringPart.
Досягти результату не вдалося. @StringPartCount щоправда порахувала їх кількість.
Підкажіть будь-ласка функцію, що дозволить звертатись (редагувати) частини значень параметрів. Розділяючий символ кома.
Наперед вдячний.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 15:09
30 авг 2010 16:23
Якось так:
$N:=ВАСЯ, Тарас та Олена,Петро Омелько 20100
$K=1
%Begin
@if $K=4 @goto %end
$S=@StringPart $K,$N
@Dialog.Message $S
$K=$K+1
@goto %Begin
%end
Цикл лише для наглядності :wink:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 15:22
21 мар 2013 14:12
Шкода,що в описанні @StringPart не вказано що тип розподілюючого символу між аргументами Number та String вказується. Як звичайному сільському хлопцеві здогадатися? Дякую Вам за відповідь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 15:30
30 авг 2010 16:23
:) Не Ви одні, свого часу теж маявся ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 449
