Текущее время: 19 апр 2024 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 83  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:11
Надо добавить команду скрипта меняющую содержимое объектов-таблиц? Сделаем
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:45
Такая команда уже есть - это @Map.Object[N].TableText [NewText]
параметром задаем текст таблицы, разделитель между строками - возврат каретки, разделитель между ячейками - табулятор
получить табулятор в скрипте можно так:
$Tab=@Calc char(9)
$Tab=@DequoteText $Tab
Пример работы @Map.Object[N].TableText:
;Скрипт меняет содержимое помеченной таблицы
$Tab=@Calc char(9)
$Col2=X
$Col3=Y
$Row=Номер п/п
$Row=$Row$Tab$Col2
$Row=$Row$Tab$Col3
@Text[1].Add $Row
$Col2=2.3
$Col3=3.5
$Row=1
$Row=$Row$Tab$Col2
$Row=$Row$Tab$Col3
@Text[1].Add $Row
$Col2=3.6
$Col3=-4.5
$Row=2
$Row=$Row$Tab$Col2
$Row=$Row$Tab$Col3
@Text[1].Add $Row
$S=@Text[1].Text
$SO=@Map.SelectedObject
@Map.Object[$SO].TableText $S
Вид | Обновить
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 10:55
30 авг 2010 16:23
Как раз то что надо. И за пример использования спасибо, так бы сходу не разобрался.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 10:26
30 авг 2010 16:23
Здравствуйте. За выходные под собирал вопросов :wink:
Ошибка возникает если количество строк в скрипте превышает 256, маловато :? , а с текстовыми файлами
работать неудобно, ввиду отсутствия "подсветки" переменных, да еще и с большим объемом текста.
Вот бы функцию для открытия текстового файла в окне редактирования скрипта ? Такое возможно ?
Как выполнить склонение по падежам ROP и DAP в скрипте ?
Нарыл на форуме:
$ROPNM=@Map.Object[$SO].CalculateFormula ROP(P[NM])
@Dialog.Message $ROPNM
Для in4 - работает. Как поступить если значение получаем из XML-файла при помощи @XML.XPath ?
Имеем:
$ADR=садівниче товариство "Енергія"
$Length=@Calc Length("$ADR")
@Dialog.Message $Length
Думаю проблема понятна ... Можно как-то побороть или это тупик ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 11:02
Без проверки количества собственников и их типа (физособа или юрособа)
$Props=@Map.Object[$SO].Parameter[ID7000520]
$LastName=@XML.XPath /Proprietors/ProprietorInfo[1]/Authentication/NaturalPerson/FullName/LastName $Props
$FirstName=@XML.XPath /Proprietors/ProprietorInfo[1]/Authentication/NaturalPerson/FullName/FirstName $Props
$MiddleName=@XML.XPath /Proprietors/ProprietorInfo[1]/Authentication/NaturalPerson/FullName/MiddleName $Props
$FullName=$LastName $FirstName $MiddleName
@Dialog.Message $FullName
$ROPNM=@Map.Object[$SO].CalculateFormula ROP($FullName)
Для N-ого собственника заменить порядковый номер в ...ProprietorInfo[1]...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 09:32
30 авг 2010 16:23
Дякую, як завжди все просто ...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 17:03
27 июл 2011 08:37
$CN=@Map.XMLCadastralNumber
$KO=@Calc Copy($CN,1,8)
Як за допомогою скрипта витягти із текстового списку "RadaNM" ПІБ голови місцевої ради і записати в якусь змінну за КОАТУУ (перші 8 цифр параметра $CN), за аналогією з функцією SEF(CUT(1,8,P[ID106]),RadaNM.txt)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 17:42
Как-то так
$RadaID=@Calc Copy($CN,1,8)
$RadaID=@DequoteText $RadaID
$RadaNM=@Map.Object[$SO].CalculateFormula SEF($RadaID,RadaNM.txt)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 01:14
14 окт 2010 16:40
Помогите скриптом плс. нужно выделенный полигон перенести на другую карту(где будут другие полигоны) и в зависимости внутрь какого он полигона попадет унаследовать некоторые параметры и перенести эти параметры на первоначальную карту. (как же криво я описал). т.е. выделяем объект на открытой карте, потом открываем дмф где лежат полигоны внутрь которых он должен попасть, переносим его туда, наследуем нужные параметры и вставляем обратно спец вставкой только параметры, закрываем дмф из которого наследовались параметры.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 09:35
Вот сделал пример viewtopic.php?p=14979&f=1#14979
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 10:42
14 окт 2010 16:40
Спасибо, очень оперативно!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 13:54
14 окт 2010 16:40
работает ли в скриптах функция SEF?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 14:27
viewtopic.php?p=14973#14973
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 15:07
14 окт 2010 16:40
спасибо, не доглядел. а было на пару постов выше. :roll:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:26
14 окт 2010 16:40
Цель создать скрипт который будет считать площадь выделенных объектов не зависимо в каких слоях они находятся (могу быть в разных) и не зависимо от наличия в слоях параметра с площадью( в слое вообще может не быть параметров). т.е. как-нибудь расчитать площадь так сказать на внутреннем уровне через P[0]. просто такая кнопка будет страшно экономить время :D как я понял пока такое вообще не возможно, но очень бы хотелось. можно создать функцию GetAreaAllSel.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
