Текущее время: 29 апр 2024 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Онлайн 2D и 3D карты средствами Digitals
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 17:36
Digitals дополнен возможностью экспорта в KMZ формат с поддержкой уровней детализации. Подробнее здесь. Замечания, пожелания, вопросы размещайте в этой ветке.
 Заголовок сообщения: Re: Онлайн 2D и 3D карты средствами Digitals
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 08:16
11 сен 2008 16:45
Что за проблемы с настройкой уровней увеличения тайлов? Настройки по-умолчанию выдают ошибку - "макс. уровень тайлов 20, мин. уровень 3Д моделей 18. Макс. уровень тайлов должен быть меньше хотя бы на 1, чем мин. уровень 3Д моделей"
Почему это увеличение тайлов должно быть меньше увеличения 3Д моделей ад на столько?
В управлении видимостью до 19 и на 21 уровня стоят одни значения: появление - 16, исчезновение - 32? Отличается только 20 уровень. :) или это на начальном этапе?
По поводу самой модели: часть граней вообще не отображается... Но это возможно проблема и в самой модели... надо ее пересмотреть.
Не нужно ли перед экспортом объединять и проверять модели? Или это выполняется в процессе экспорта?
Пример неполноценных моделек почему-то отказался сюда загружаться :(
И важное замечаение по поводу того, как садить здания на землю: зачем надстройки опускать на грунт??? Они должны оставаться на здании.... или таки надо предварительно объединить здания?
Когда мы в трехмерном виде назначаем текстуру ЦМР, почему бы ее не экспортировать вместо тех растров, которые вставлены как "Вставка/растровое изображение"? Для вставки растрового изображения необходимы дополнительные действия, а в трехмерном виде пользователь уже видит готовую модель и точно не пропустит текстурирование модели рельефа.
А вообще, очень довольна, что наконец-то появился экспорт с лодами :) УРА!
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 15:33
Нет никаких проблем :) Сейчас объясню как это работает.
Возьмем к примеру экспорт карты. Карта при экспорте с уровнями детализации растеризируется, то есть из векторной превращается в растровую картинку. Предположим. что мы подобрали такое разрешение этой картинки, что вся карта уместилась в квадрат 256х256 пикселей (точек). Это как раз стандартный размер тайла (фрагмента изображения). Из тайлов, как из пазлов, строится цельное изображение. Если мы увеличим качество картинки в 2 раза, то уже получим картинку с размером 512х512 пикселей. При этом она будет состоять уже из 4-х тайлов. Это следующий уровень детализации. Каждый следующий уровень детализации улучшает разрешение картинки в 2 раза. При этом один тайл уровня N ссылается на 4 тайла уровня N+1.
Подробнее можно посмотреть здесь (раздел Super-Overlays). А также здесь (раздел Как устроен Google maps?).
C 3D моделями подход несколько иной. Тайлы здесь ни содержат ни изображений ни 3D моделей, а лишь ссылки на тайлы следующего уровня. А вот тайлы последнего уровня содержат уже ссылки на файлы 3D моделей. Все представления 3D модели с различными уровнями детализации хранятся в одном KMZ файле.
Зачем это нужно? Представьте себе, что все ссылки на 3D модели содержатся в главном KMZ файле. Сами 3D модели начинают загружаться только когда размеры проекций ограничивающих их боксов на экране превысят заданное значение. Однако Google Earth должен будет при каждом перемещении камеры проверять не настала пора загружать 3D модель. Для больших сцен это десятки тысяч лишних проверок и неоправданное увеличение размера главного KMZ файла. Поэтому вся карта разбивается на, уже знакомые нам, тайлы, каждый тайл содержит лишь ссылки на тайлы следующего уровня. Тайлы последнего уровня ссылаются на 3D модели, которые в него попадают. Таким образом сначала проверяется видимость тайла, потом видимость 3D моделей в него попадающих. А это значительно меньшее число проверок, чем для первого сценария.
Если все еще непонятно. тогда посмотрите как работает пример 3D модель города с разбивкой на тайлы. Сначала загружаются тайлы 16-го уровня, они содержат ссылки на тайлы 17-го, которые загружаются при приближении камеры. Тайлы 18-го уровня ссылаются уже на 3D модели, ограничивающие боксы, которых появляются при размере проекции на экране 24 пикселя. Это настройки для экспорта 3D моделей по умолчанию.
Если для 3D объектов в карте имеется только один уровень детализации, нужно при экспорте выбирать уровень, соответствующий (примерно) разрешению текстур объектов. Для 20-го уровня это 30 см/пикс., для 19-го 60 см/пикс и т.д.
Имеется ограничение - уровень увеличения тайлов со ссылками на 3D модели должен быть как минимум меньше на 1 минимального уровня увеличения 3D моделей. Сделано это чтобы сохранить логику работы с тайлами, которые загружают другие тайлы/3D модели следующего уровня увеличения.
Заполняйте. указывайте любые допустимые значения. Об этом подробнее будет рассказано в отдельной статье.
Нет текстур или дыры в стенах? Проверять нужно до экспорта, модели с грубыми ошибками при экспорте будут пропущены.
Да, 3D объекты надо объединять в здания перед экспортом. Об этом тоже чуть позже.
Растры добавленные в карту через Вставка>Растровое изображение>Ссылка могут составлять ортомозаику, покрывающую огромную территорию. Что может быть проблематично, используя одно изображение. Размер tif файла ограничен 4 Гб. Кроме того, карту с вставленными по ссылке растрами создает команда Орто>Трансформировать фрагменты, используемая для создания ортофотопланов по аэро(космо)снимкам. Так что такое решение продиктовано используемой технологией.
Создавайте и показывайте свои карты.
01 мар 2008 11:46
эти чудеса творятся со снимками с вашей волшебной камеры или со снимками Гугла?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 15:53
В конкретно этих примерах используются снимки нашей камеры 3-DAS-1, но подойдет любая камера даже пленочная. Также можно использовать геопривязанные снимки полученные с земли. Лучших результатов можно добиться используя цифровые наклонные камеры. Типа Pictometry или нашей разработки 3-OC-1
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 17:14
Обновлены примеры онлайн карт, добавлены карты с возможностью просмотра прямо в браузере, без необходимости установки дополнительного плагина. Такие карты используют Google maps API и язык JavaScript. Смотрите исходные коды HTML страничек для более подробного изучения.
Старая карта Винницы с наложением современных улиц
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 19:41
Пример, демонстрирующий возможность создания фотореалистичных 3D карт, используя в качестве исходного материала лишь аэроснимки цифровой камеры.
Фрагмент 3D карты города Винницы
Для просмотра карты требуется установить подключаемый модуль Google Earth.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 09:57
Создана 3D модель исторического центра города Каменец-Подольский.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 08:42
Овації в студію! Супер!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 09:22
10 апр 2009 10:29
А в он-лайн уже есть Каменец - Подольский :roll: - я там никогда не была - а вот виртуально - погуляла бы :wink:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 09:49
Пока нет. Если разрешит заказчик, выставим.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 13:49
Надо такую красоту предложить городам-участникам евро-2012. Интегрировать с гуглом, навесить ссылок на панорамные снимки достопримечательностей. Ну отели там само собой и все такое.
Предлагать лучше польским, у них больше шансов действительно принять чемпионат. ;)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 23:19
Опубликована трехмерная карта Винницы.
http://www.vinmap.net/vinnitsa/
Карта имеет два режима: 2D и 3D. Для просмотра карты в трехмерном режиме требуется подключаемый модуль Google Earth.
Это первая в СНГ подробная трехмерная карта всего города. Были созданы трехмерные модели каждого здания. Большинство подобных моделей городов создаются лишь для центральной части, наша карта покрывает все районы города.
На здания наложены фотореалистичные текстуры фасадов, полученные с аэроснимков. Текстурирование фотоснимками повышает узнаваемость объектов и облегчает ориентирование. К сожалению, для многих зданий текстуры отсутствуют или имеют низкое качество. Это связано с тем, что некоторые стороны зданий не попали на аэроснимки, либо были сняты под острым углом. Проблема решается при использовании специальных камер, предназначенных для съемок фасадов либо особым планированием залета, с большим количеством избыточных изображений.
Онлайн карта позволяет отправлять или сохранять ссылки на текущее положение. В трехмерном виде запоминается также наклон и положение камеры. Получатель ссылки увидит местность точно под тем же углом, что и вы. К ссылкам можно добавлять комментарий. Это может быть простой текст, вроде - это мой дом, а может быть целая HTML страница.
Примеры географических ссылок:
Карта в карте
HTML страница в карте
Видео в карте
Материалы карты полностью подготовлены в одном программном обеспечении - Digitals.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 14:16
Опубликована 3D модель центра Одессы
Модель доступна на сайте http://www.vin3d.net
Для просмотра требуется установленный плагин Google Earth
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:39
19 фев 2011 22:10
Карта в карте
Видео в карте
Что то не работает ваша ссылка, пишет что если не открывает то нужно обновить плагин, я обновил но никаких результатов!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 437
