Текущее время: 28 апр 2024 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 83  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 15:33
30 авг 2010 16:23
Bondarets Alexander писал(а):
А для DMT шаблонов зачем так извращаться? Чем передача данных через параметры не устраивает?
Правильный вопрос ))
Задумка такая - взять некоторую информацию из XML-файла, обработать ее посредством скриптов и использовать для построения карты из DMT шаблона, не используя при этом модуль Reports.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:10
Эта информация привязана к объектам? Тогда записывайте ее прямо в параметры объекта после обработки. Параметры можно создавать динамически прямо из скрипта.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 15:18
30 авг 2010 16:23
Все получилось, спасибо. Еще остался вопрос с подписями. Как я понял подпись параметра можно создать через "створення/видалення підписів", можно создать таблицу через вставку. А вот как заполнить существующую таблицу (местоположение, размер, "форматирование" определяется шаблоном) из данных записанных в параметры уже после генерации документа (из скрипта) ? Именно за этим я пытался создать .txt файл с необходимыми данными и прочитать их в нужную мне таблицу в процессе создания документа, но уперся в "ограничения" функций FIL и SEF.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 09:43
30 авг 2010 16:23
Приведіть будь ласка приклад використання @ToolbarButtonState -Возвращает 1 если кнопка скрипта нажата и 0 если отжата ніяк неможу від неї 1 отримати :?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 09:55
Похоже эту команду вовсе убрали из скриптов. Расскажите свою задачу, может эта команда и не нужна вам вовсе.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 09:59
Самый гибкий вариант - это использование скриптов Digitals. Скрипт можно сохранить в нужном слое DMT шаблона и заставить его активироваться по событию. Например, использовать слой участка и запускать скрипт по событию %Events.OnAdd. При этом вы сможете выполнять все необходимые действия при генерации документа на основе DMT шаблона.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 10:36
30 авг 2010 16:23
Как убрали, только вчера добавили :?: Так бы я ее и вовсе не замеметил :)
Задач серьезных по этому поводу нет.
Есть кнопка для поворота @Map.Selected.Rotate 1 подумал что можно в цикле на пару с новой функциеей использовать (при нажатой кнопке - поворачивать), или я неправильно понял ее действие ?
А за идею с %Events.OnAdd спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 10:40
А ну значит, я просто не в курсе последних событий. Надо обновить Digitals :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 11:09
Нажатие на кнопку с обработчиком событий меняет состояние "нажата/не нажата". Для них актуально проверять @ToolbarButtonState.
Обычная кнопка запускает скрипт в момент отпускания, потому @ToolbarButtonState=0 всегда для этой кнопки в скрипте.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 11:24
30 авг 2010 16:23
С этим ясно, спасибо :!: Есть еще вопросы :wink:
Как "добыть" из XML/Місцерозташування земельної ділянки значение Urban/ или Rural/ (в межах/за межами)? @XML.XPath -запрос не дает результата, наверное из за того что Urban/ и Rural/ тоже являются тегами :?:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 12:16
Для определения наличия тега можно использовать функцию @XML.NodeCount Query Tag XMLString где в Query указывать путь к родительскому тегу, а в Tag имя искомого дочернего элемента.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 13:22
30 авг 2010 16:23
Что-то у меня с дружественным XML-форматом сразу не заладилось. Напишите пожалуйта пример для Urban, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 13:57
$N=@Map.SelectedObject
@If $N<=0 @Break Выделите XML участок
$XML=@Map.Object[$N].Parameter[ID7000500]
$Path=/ParcelLocationInfo/ParcelLocation
$Found=@XML.NodeCount $Path Urban $XML
@if $Found>0 then @Dialog.Message Участок в черте города
@if $Found=0 then @Dialog.Message Участок за городом
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 15:04
30 авг 2010 16:23
:) От воно, як все просто. Ще раз дякую за допомогу !
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 16:31
30 авг 2010 16:23
Немного "разобрался" с событиями %Events - узнал много нового и интересного :) Но так и не нашел ответа на вопрос - как передать значение переменной из скрипта в заранее подготовленую таблицу местоположение, размер, "форматирование" которой определяется DMT шаблоном. Да можно использовать %Events.OnAdd - посоздавать/позаполнять параметры какого-либо слоя и создать для них подпись, но это "шаг назад" в оформлении плана.Функции FIL и SEF + обмен значений через файл txt - вполне себе рабочий вариант но только на один раз :lol: Может разработчики согласятся их "допилить", а именно - считывать данные из файла каждый раз при обращении, или это ломает логику их работы :?: Всю обработку данных из XML сегодня можно полноценно делать в скрипте и необходимость в генераторе отчета для построения кад.плана как бы отпадает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 415
