Текущее время: 04 июн 2024 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 11:04
29 сен 2010 08:14
Доброго дня! Створюємо карти для нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів. Раніше робили карту в Digitals, друкували її на папіір, і віддавали паперовий варіант, електронний (dmf) залишався у нас. Сьгодні законодавство вимагає здавати графічні матеріали для нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів в електронному вигляді (XML). На форумі знайшов статтю:
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=11&start=135
з чого зрозумів, що на основі шаблону NGO.dmf створюємо карту аналогічну до прикладу Maps\Vinnitsa_valuation_example.dmf. А що далі? Як отримати XML необхідної структури?
І взагалі, правельно я зрозумів порядок створення карти зонування населеного пункту?
Дякую!
 Заголовок сообщения: Re: Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 11:41
Какой может быть ХМL по этому виду работ? На какой объект? В данном случае электронный вид это какой-нибудь jpg.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 12:02
В шаблоні XMLNormal.dmf є шар "XML:Територіальна зона", він призначений для зберігання в XML різноманітних обєктів, в тому числі і обєктів нормативно-грошової оцінки, але...
Я не уверен что хоть кто-нибудь хотя бы один раз использовал этот слой, потому примеров не дождетесь. Это самый стабильный слой, он не менялся ни разу :D за все время существования XMLNormal.dmf
Вообще его использование предусмотрено, если надо обменяться следующими типами объектов:
Код Назви територіальних зон (груп об’єктів)
001 Межі адміністративно-територіальних утворень
002 Зони розподілу земель за їх основним цільовим призначенням
003 Економіко-планувальні зони
004 Зони агровиробничих груп ґрунтів
005 Зони дії земельних сервітутів
006 Зони дії обмежень використання земель
007 Зони регулювання забудови (функціональні зони)
008 Зони санітарної охорони
009 Охоронні зони
010 Зони особливого режиму використання земель
011 Водоохоронні зони
012 Прибережні захисні смуги
013 Природно-сільськогосподарські зони
014 Еколого-економічні зони
015 Зони протиерозійного районування (зонування)
016 Ключові території екомережі
017 Сполучні території екомережі
018 Буферні зони екомережі
019 Відновлювані території екомережі
020 Земельні угіддя
021 Інші територіальні зони
Прикладів використання як не було, так і немає по цей час :(
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 12:08
29 сен 2010 08:14
На місцях (район, місто, село) на основі цієї карти, в електронному вигляді, будуть проводитись оцінки необхідних ділянок в автоматичному режимі. Можливо я щось не правельно розумію, то проясніть. Раніши оцінки земельних ділянок населених пунктів робили в ручну, користуючись методикою оцінювання і графічними матеріалами, які були на папері.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 15:23
05 фев 2013 15:18
Як робили нормативно грошову оцінку населених пунктів, так і продовжуйте робити.
тема про ХМль стосується тільки нормативно грошової оцінки земель запасу с/г призначення за межами населених пунктів
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 12:25
На місцях (район, місто, село) на основі цієї карти, в електронному вигляді, будуть проводитись оцінки необхідних ділянок в автоматичному режимі...
Все правильно вы понимаете, при условии, что землеустроитель в сельсовете будет использовать Digitals, а проектная организация предоставит закачику (совету) dmf файл, изготовленный по выше указанной методике.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 19:32
27 мар 2008 00:23
выдает такую ошибку при попытке формирования отчета по оценке земли
Ошибка
Были обнаружены следующие ошибки:
Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)
ОК
шаблон из дистрибютива дижитала , для теста взял карту Винницы из папки мапс
помоите найти в чем причина?
дижитал от 12.03.2013
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 01:38
Если открыть Digitals\Maps\Vinnitsa_valuation_example.dmf и, пометив Ин4_дилянку вызвать генератор отчетов(шаблон Valuation.fr3), то должно работать.
Файл Digitals\Maps\Ozenka_zemli.dmf - пример для шаблона старого генератора отчетов, может что-то из этого используете? Там тоже Винница.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:12
27 мар 2008 00:23
с не работой разобрался, а где брать карту для своего населенного пункта? и есть ли шаблоны отчета из под ХМЛя?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 08:59
19 окт 2009 13:02
На сайті ДЗК наведений приклад електронного документу про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів приклад.xml.
Нормативна грошова оцінка м. Фастів
http://www.dzk.gov.ua/images/downloads/zip.zip
Схоже на те що Digitals некоректно працює з XML файлом нормативної грошової оцінки:
не відображуються інформація майже про всі територіальні зони
відображає украй мало інформації чим можна було очікувати від файлу розміром 3,4 мб
збереження файла Digitals призводить до зменшеня об'єму файлу з 3,4 мб до 0,19 мб.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 08:41
22 мар 2011 18:54
На сьогоді дуже актуально розробити в Діджіталі ХМЛ файл для Нормативної грошової оцінки населених пунктів.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 10:47
Добрый день. Есть какие-то подвижки по этому вопросу? Как все-таки делать XML по нормативке нас. пунктов? Ведь требуют...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 13:35
Подвижки есть, через несколько дней должен появиться новый XMLNormal.dmf и версия программы с поддержкой данного формата
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 10:19
10 апр 2013 09:01
Що нового у вирішенні цього питання?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 09:00
01 фев 2013 17:16
