Текущее время: 24 сен 2019 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1006 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 68  След.
 Заголовок сообщения: Все про скрипти
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 14:11
Redvan писал(а):
Спасибо)
а не могли бы скинуть ваши скриптики я смотрю у вас достаточно много их...
Всі ці скрипти стосуються роботи з лісовими картами, отже, мабуть, становитимуть для Вас цінність лише як наглядний матеріал для вирішення тих чи інших питань автоматизації. Але тоді треба мати шаблон лісових карт і створені на ньомк карти. Краще писати скрипти самому, коли надоїдатиме виконувати однотипні операції вручну.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 14:40
19 фев 2011 22:10
а нет хорошей книжечки или просто инфы или видео по алгоритмам написания скриптов буду очень признателен)) :?: :?: :D :D :D :D :D
просто я в этом деле совсем новичок а было бы не плохо научиться) :D :D :D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 14:49
19 фев 2011 22:10
и еще как присвоить иконку??ну что б потом различать кнопки просто рисунок не подходит великоват по размеру по ходу пришлите примерчик пожалуйста и параметры :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 15:25
Redvan писал(а):
а нет хорошей книжечки или просто инфы или видео по алгоритмам написания скриптов буду очень признателен...
Рекомендую Digitals-scripts і всяке збірне
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 15:48
19 фев 2011 22:10
спасибо а вот в дигиталсе есть какая то библиотека с огромным количеством скриптов уже готовых? :?: :?: :?:
вопрос как узнать какой что делает???или все методом тыка? :?: :?: :?: :?: :D :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:08
Ставите перед собою задачу, автоматизуєте її вирішення скриптом - отримуєте скрипт. Все в скриптах залежить від знань скриптових функцій + логіка алгоритму.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:15
19 фев 2011 22:10
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:26
Redvan писал(а):
как присвоить иконку?...
Ikon.exe [230.77 Кб]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:21
30 авг 2010 16:23
Нужна помощь :!:
Sergey Oleynik писал(а):
В кадастровых обменных файлах XML каждый параметр хранит множество данных. Для доступа к ним добавлены следующие функции:
@XML.XPath Query XMLString
Возвращает результат XPath-запроса Query к XML-строке XMLString
Пример: Вывод сообщения с типом и названием проезда, извлеченными из параметра ID7000500 "Місце розташування земельної ділянки".
$Address=@Map.Selected.GetParameter ID7000500
$StreetType=@XML.XPath ParcelAddress/StreetType $Address
$StreetName=@XML.XPath ParcelAddress/StreetName $Address
@Dialog.Message $StreetType $StreetName
Кроме приведенных примеров больше ничего не получается :( Не понимаю логику построения запроса для функции (или что-то неработает :? ) ... Добавьте, пожалуйста еще несколько примеров, как вернуть значение:
- "Прізвище" из "дані про фізичну особу" / "Інформація про власника"
- "Назва села, селища, міста" из "Адреса" / "Дані про фізичну особу" / "Інформація про власника"
Есть ли возможность напрямую передать значения переменных из скрипта в генератор отчетов и в графические шаблоны DMT или только через параметры слоя ?
UPD: Кое с чем разобрался, все работает (вопросы по-прежнему актуальны). Как правильно определить/указать "путь" из XML тегов ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 17:31
Deffar писал(а):
Нужна помощь :!:
$SO=@Map.SelectedObject
$SOLID=@Map.Object[$SO].Parameter[-7]
@if $SOLID<>70005 then @Goto %ParcelNotSelected
$ParcelAddress=@Map.Object[$SO].Parameter[ID7000500]
$NP=@XML.XPath Settlement $ParcelAddress
@Dialog.Message Нас.пункт: $NP
$Props=@Map.Object[$SO].Parameter[ID7000520]
$PropLN=@XML.XPath ProprietorInfo[1]/Authentication[1]/NaturalPerson[1]/FullName[1]/LastName[1] $Props
$PropFN=@XML.XPath ProprietorInfo[1]/Authentication[1]/NaturalPerson[1]/FullName[1]/FirstName[1] $Props
$PropMN=@XML.XPath ProprietorInfo[1]/Authentication[1]/NaturalPerson[1]/FullName[1]/MiddleName[1] $Props
$INN=@XML.XPath /Proprietors/ProprietorInfo[1]/Authentication[1]/NaturalPerson[1]/TaxNumber[1] $Props
$PropNM=$PropLN $PropFN $PropMN
@Dialog.Message Власник: $PropNM
@Dialog.Message ІНН: $INN
@Goto %Exit
%ParcelNotSelected
@Dialog.Message Помічений об'єкт не є XML-ділянкою
%Exit
Простой запрос XPath фактически состоит из тегов "по пути" от корневого тега к искомому, разделенных косой чертой. Корневой тег можно и не указывать (пример: ProprietorInfo[1]/Authentication[1]/NaturalPerson[1]/FullName[1]/LastName[1]), а можно и указать (пример: /Proprietors/ProprietorInfo[1]/Authentication[1]/NaturalPerson[1]/TaxNumber[1]). Цифры в квадратных скобках указывают какой по счету тег выбрать из одинаковых, если их не указывать, то подразумевается "[1]".
З.Ы. XPath конечно же не описать в двух примерах.
З.Ы.Ы. Возможно будет удобно для составления запросов использовать Stylus Studio (пример использования)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 09:21
30 авг 2010 16:23
Спасибо за развернутый ответ! А как на счет -
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 10:00
Я це робив зі скрипта, записуючи значення в ini-файл (@Text[N].Save Filename), а код шаблона в Reports читав значення з файла ini.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 10:58
30 авг 2010 16:23
Доволі хитро, дякую за ідею !!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 13:58
30 авг 2010 16:23
Наверное для модуля Reports такой подход подойдет, еще не добрался ...
А вот с DMT непроходит, как я понял информация из файла ini подгружается единожды при обращении программы (или нет :?: ) и обновленный ini-файл не читается через функцию FIL, читается "первая версия" файла, и видимо та же история с функцией SEF ... Может у кого еще какие идеи есть ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 14:27
А для DMT шаблонов зачем так извращаться? Чем передача данных через параметры не устраивает?
