Текущее время: 28 апр 2024 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: XML
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 10:17
30 авг 2010 16:23
Шаблон XMLNormal.dmf будет обновлен в скором времени, есть еще неясные моменты в ПКМУ №1051.
Спасибо за ответ, таки есть неясные моменты, будем ждать ...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 10:18
15 янв 2013 11:04
Постійно стикаюся з такою проблемою:конвертую in4 в xml,відкриваю і заповнюю угіддя(наприклад у мене 7 угідь) і обмеження. Зберігаю,закриваю. Відкриваю знову і більшість угідь, чи обмеження - не має.Підтягую угіддя до ділянки з мінімальною точністю(0,0000). Всі точки за допомогою функції совместить с соседними, я не можу, бо при винесенні в натуру збільшується кількість точок(це додаткові витрати для землевласника). Зберігаю, відкриваю і все ПОВТОРЮЄТЬСЯ! Що ви можете мені порадити?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 10:42
При виносі земельної ділянки в натуру не враховуйте точки в створі, а тільки поворотні. Суміщення точок на стику угідь - вимога для обмінного файлу, яка неявно успадкована від ін4.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 12:02
15 янв 2013 11:04
СаdPlanА3 - получається, а локейшин схема в Digitals видає, а в репортсі орто нем має!?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 12:19
В цих шаблонах один скрипт, мають працювати обидва, або не працювати жодний, за умови використання тієї самої ділянки, та тих самих орто.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 13:52
19 фев 2011 22:10
довляется ли слой территориальная зона в формат нового обменного файла?? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:13
Этот слой и раньше был :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:19
15 янв 2013 11:04
Я вам відправила на help@vingeo.com КадпланА3 і лок.схема. В них зовсім інші скрипти, бо в кад.плані є експлікація.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:25
19 фев 2011 22:10
слой то был но его не использовали!!!
а если кто использовал то не могли бы прислать пример обменника чтоб посмотреть как заполнять)) :D :D :D :D :!: :!: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:53
Я не уверен что хоть кто-нибудь хотя бы один раз использовал этот слой, потому примеров не дождетесь. Это самый стабильный слой, он не менялся ни разу :D за все время существования XMLNormal.dmf
Вообще его использование предусмотрено, если надо обменяться следующими типами объектов:
Код Назви територіальних зон (груп об’єктів)
001 Межі адміністративно-територіальних утворень
002 Зони розподілу земель за їх основним цільовим призначенням
003 Економіко-планувальні зони
004 Зони агровиробничих груп ґрунтів
005 Зони дії земельних сервітутів
006 Зони дії обмежень використання земель
007 Зони регулювання забудови (функціональні зони)
008 Зони санітарної охорони
009 Охоронні зони
010 Зони особливого режиму використання земель
011 Водоохоронні зони
012 Прибережні захисні смуги
013 Природно-сільськогосподарські зони
014 Еколого-економічні зони
015 Зони протиерозійного районування (зонування)
016 Ключові території екомережі
017 Сполучні території екомережі
018 Буферні зони екомережі
019 Відновлювані території екомережі
020 Земельні угіддя
021 Інші територіальні зони
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:58
19 фев 2011 22:10
ну как я понимаю в новом формате обменного файла этот слой прийдется использовать... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 15:32
ИМХО, если и надо будет использовать, то не скоро.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 15:39
В мене все працює, єдине що підправив у варіанті, що я надіслав, це прибрав умовний знак для шару "XML: Межові знаки, закріплені точки" на усіх схемах. Якщо проблеми лишаються, можливо проблема з ортогональністью растра(ів).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:41
15 янв 2013 11:04
А мені здається тут тільки причина в скрипті Локейшин схеми(репортсі), бо в Digitals растр грузиться і його видно. Але ж я його скачала на форумі.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:02
Можливо ви закриваєте карту(и), які сгенеровані з дмт-шаблонів, перед тим як натискаєте "Продолжить"? Тоді дійсно карта не зберігається в метафайл і не підгружаеться в генератор звітів.
P.S. Коли я казав про "той самий скрипт", я мав на увазі скрипт обробки подій шару "XML: Ділянка" в LocationSchema.dmt.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 451
