Текущее время: 28 апр 2024 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 561 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:10
11 сен 2008 16:45
В таком случае, для полноты демонстрации не мешало бы и скрипт приложить
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:13
27 мар 2008 00:23
наверное скрипт коммерческая тайна
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 15:36
При сохранении XML программа руководствуется вложенностью слоев (Списком). Однако, как мы все знаем, при сохранении происходит некоторое округление координат. Отсюда возникает проблема - при повторном открытии вложенность нередко нарушается и невнимательный сотрудник рискует испортить обменник, скажем лишиться обмежень, которые мы, как правило, точка в точку с контуром дилянки не увязываем (точек слишком много по периметру получается).
Можно ввести какие-то проверки перед сохранением или сохранять на основе названий слоев, а не вложенности?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 08:14
Господа, без дела сидеть похоже не будем. :)
Вышла новая версия МОФ 1.17, которая выдает просто таки неприличное количество ошибок, на, казалось бы, провереных тысячу раз файлах. Подробности по ссылке выше. Действие уже испытал и на своей шкуре, когда получил протокол с загадочным "Невірним периметром угіддя земельної ділянки". Ручное сложение на калькуляторе никаких расхождений с обменником не выявило. Дело, похоже, (в который раз!) в различном подходе к округлению при вычислении длин по координатам.
Эксплуатируется эта версия в сочетании с новой системой регистрации КРС, что начинает внедряться в Харькове.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 12:20
27 мар 2008 00:23
просто добавили в проверку те параметры на которые раньше не обращали внимания. Тоесть в смежествах не особо важен был ИНН паспортные данные и прочая ерунда, теперь же хотят намного больше информации. интересно что дальше они еще за хотят вносить в обменик?
 Заголовок сообщения: Зміни в ОФ.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 10:15
16 окт 2012 10:11
Доброго дня! Поясніть, будь-ласка, де в ОФ у форматі ХМЛ замінити начальника управління Держкомзему - на начальника управління Держземагентства. ДЗК вертають.
 Заголовок сообщения: Re: Зміни в ОФ.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 11:26
В XML-файлі посада начальника управління фігурує тільки в розділі "Державний акт" (параметр 66, доступний ділянці) серед підписантів держакту.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 11:21
03 апр 2009 16:49
Чи можна також добавити перелік Орган який прийняв рішення так як ви зробили в паспорті ким видано або поясніть як добавити список в цьому параметрі
З повагою Ігор
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 15:38
24 окт 2012 14:26
И всё же какой программой ДЗК проверяет обменные файлы? Менеджером 1.17 или синергией в новой редакции, кто знает? Менеджер видит название населённого пункта, а в протоколах ДЗК пишут, что не заполнен данный раздел, значит ли это, что у них не менеджером проверено???
Последний раз редактировалось Aniri 26 окт 2012 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 15:40
Aniri писал(а):
Ещё фигурирует в XML кадастровый квартал (параметр 49).
Ф.И.О. начальника, но не должность.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 15:44
24 окт 2012 14:26
Вы отвечаете быстрее, чем я исправляю)))))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 20:54
04 мар 2011 11:24
З повагою Ігор
Також цікавить дане питання, і будь ласка роз'ясніть як підшити список до строки "ким видано" бо кнопка списку в новій версії є, а як її реалізувати ще не знаю, буду вдячний за відповідь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 08:44
Кнопку підключати не потрібно, вона запрацює, коли після першого заповнення поля "ким видано" та натискання ОК в тому діалозі. Буде створений файл Digitals\Lists\passports.txt, в ньому будут зберігатись введені дані.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 20:59
10 апр 2009 10:29
буду только рада :oops: , если кому-то пригодится - массово вбивает в XML паспортные данные, для множества файлов в папке:
@OpenLog
$TF=@Dialog.OpenFile *.txt
@if $TF= then @break Файл с паспортными данными не выбран
$FPath=@ExtractFilePath $TF
@if $FPath= then @goto %break
@Text[1].FolderList *.XML $FPath
$NN=@Text[1].Count
@if $NN=0 then Break Нет выбранных XML файлов
$II=1
@Progress.Start $NN Добавление паспортных данных XML
%Start
$MyFile=@Text[1].Line[$II]
@FileOpen $MyFile
$MyFileName=@Map.ClearShortFilename
@Text.Load $TF
$n=@Text.Count
@If $n=0 then @Break Файл с паспортными данными пуст
@If $n>1 then $i=$n
%start2
$mySTR=@Text.Line[$i]
$KN=@StringPart 1   $mySTR
$KN1=@StringPart 1:$mySTR
$KN2=@StringPart 2:$mySTR
$KN3=@StringPart 3:$mySTR
$KN4=@StringPart 4:$mySTR
$KN=$KN1$KN2$KN3$KN4
@If $MyFileName<>$KN @goto %skip2
$Dilyanka=@Map.SelectByParameters 1|-7=70005
$Propriator=@map.selected.GetParameter ID7000520
$PI=@StringPart 4   $mySTR
$PD=@StringPart 5   $mySTR
$PD=<PassportIssuedDate>$PD</PassportIssuedDate>
$PI=<IssuanceAuthority>$PI</IssuanceAuthority>
$to=<PassportIssuedDate/>
$Propriator=@Calc Replace("$Propriator","$to","$PD")
$Propriator=@DequoteText $Propriator
$to=<IssuanceAuthority/>
$Propriator=@Calc Replace("$Propriator","$to","$PI")
@map.selected.SetParameter ID7000520 $Propriator
%skip2
$i=$i-1
@If $i>0 then @goto %start2
@Map.SaveToFile
@CloseMap
$II=$II+1
@Progress.StepBy 1
@If $II<=$NN then @goto %start
@Progress.Stop
@CloseLog D:\log.txt
структура файла с паспортными данными:
322ХХХХХ00:01:008:0004   ХХ   440397   Якимосьтам МРВГУМВС Укр. В Київській обл.   2002-03-21
322ХХХХХ00:01:003:0050   ХХ   683118   Якимосьтам МРВГУМВС Укр. В Київській обл.   1997-11-14
322ХХХХХ00:01:003:0051    ХХ   683118   Якимосьтам МРВГУМВС Укр. В Київській обл.   1997-11-14
322ХХХХХ00:01:005:0049   ХХ   174587   Якимосьтам МРВГУМВС Укр. В Київській обл.   2002-08-14
Файл с паспортными данными (*.txt) должен лежать в той же папке, что и сами XML (*.XML).
поправьте - если что не так... :oops:
Последний раз редактировалось pippa 16 ноя 2012 02:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 21:52
09 фев 2011 20:29
:?: Прохання до розробників :?:
1. В інформації про власника блок додаткової інформації перескакує на іншу строчку і створює два блока <AdditionalInfo>
2. Коли вибираєш підставу набуття права власності, то вже неможливо його прибрати (добавить ще одну строчку з пустою підставою), аналогічно в даних про фізичну особу — тип документу, громадянство.
3. У разі незаповнених дат при повторному відкритті файлу дати заповнюються автоматично на сьогоднішню дату
4. Не зберігати автоматично <ParcelAddress> з пустими параметрами (він не обов'язковий і у випадку знаходження земельної ділянки за межами населеного пункту не потрібен)
5. Добавити можливість внесення двох і більше державних актів (не суперечить наказу №573 та методичним рекомендаціям №540 )
6. Вибір реквізитів фізичних і юридичних осіб одна з найкращих функцій, але не зайвим буде вікно пошуку та можливість сортування даних, і можливість видалення зайвих даних прямо з програми.
7. Якщо можливо то функцію вибору даних можна добавити до органу що видав паспорт та органу що прийняли рішення, назви документів та органів, посади, керівників .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 438
