Текущее время: 27 апр 2024 12:10
 Заголовок сообщения: Ошибка сохранения XML файла .
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 17:15
13 авг 2012 16:52
подозрение на работоспособность валидатора. при сохранении xml выдает ошибку. скрин прилагаю.на других компьютерах сохранение в xml без проблем. был переустановлен NET.Framework 2.0 и Digitals - проблема этим не решена
P.S. Установлена ОС Windows XP sp3 лицензия . переустанавливать ОС нельзя по причине того , что на данном компьютере установлено программное обеспечение которое перестанет функционировать . так что переустанавливать систему не выход .
Комментарий к файлу: скрин ошибки при сохранении
xxx.bmp [ 327.11 Кб | Просмотров: 5251 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка сохранения XML файла .
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 21:17
15 мар 2009 18:45
Поставь NET.Framework 3.5 и будет счастье
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 13:23
13 авг 2012 16:52
Все работает. премного благодарен :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
