Текущее время: 27 апр 2024 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Ортотрансформирование
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 15:02
04 сен 2009 15:26
Делаю орто,как всегда, а выходит белый лист, на что обратить внимание???
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 15:56
Возможно, настройки рамки карты.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 16:08
04 сен 2009 15:26
ээээ,в смысле :?:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 06:58
04 сен 2009 15:26
Я обратила внимание что блок триангуляции вставляется с поворотом, а раньше он у меня всегда прямой был,может ли это быть причиной БЕЛОГО ЛИСТА при ортотрансформировании и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 09:37
Возможно происходит пересчет в СК карты при вставке блока триангуляции. Проверьте датум, заданный в свойствах карты.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 10:10
04 сен 2009 15:26
датум не задан в свойствах карты, а если и задаю всё равно поворачивает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 14:07
Ну значит геопривязка снимков задает разворот. Это нормально. Опишите порядок действий.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 08:48
04 сен 2009 15:26
думаю это из-за того что я пересчитываю блок треангуляции с одной системы координат в другую,т.к.до пересчето орто делается, а после - нет,почему так происходит? как это побороть? к слову,раньше пересчитывала и все ббыло нормально?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:57
Да как же вы пересчитываете, если нигде датумов не задано? Описание весьма туманное, я, например, ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 08:36
04 сен 2009 15:26
из утм в уск 2000
Да я там выше писала,проблема в том что я делаю ортотрансформирование--- а на выходе--БЕЛЫЙ ЛИСТ,и ладно бы если бы я впервой делала, а так это надцатый раз,и белого листа не когда небыло (были другие проблемы :D )
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 20:54
Підкажіть, хто в курсі, яку роль відіграє масштаб карти при ортотрансформуванні?
Те ж саме питання, чи відіграє масштаб карти якусь роль при експорті у TIFF файл?
Мені здаєтсья, що нема ніякої різниці, який я задаю масштаб. Потім готові растри відкриваються одинаково. І якість одинакова. Але обробляється довше і займає більше трохи
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 10:05
Влияет размер рамки и размер пикселя (или dpi, как величина связанная с размером пикселя). Файлы TIF несжатые при этом должны получаться одинаковые по весу. А вот на скорость трансформирования масштаб может влиять, поскольку от масштаба зависит плотность сетки ЦМР, которая строится перед трансформацией.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 14:41
все ж таки і на якість впливає. Чим більший масштаб при експорті, тим гірша якість. По-моєму оптимальним є масштаб 1000.
Але я не розумію. От є в мене відсканована карта. Її масштаб 1:20 000. При ортотрансформації я повинен задавати цей же масштаб? Чи це не обов'язково?
Або, скажімо, при експорті аерофотознімків ДЗА який масштаб задавати?
