Текущее время: 29 апр 2024 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 10:32
Anton Gorpynich писал(а):
Многие принтеры/плоттеры некорректно отображают стандартную штриховую заливку Windows. Проблема связана с драйвером самого принтера/плоттера. Кроме того, у этих заливок есть большой недостаток: их размер не привязан к мастшабу.
Чтобы решить эти проблемы необходимо установить "пустую" заливку в Атрибутах заливки для требуемого слоя, а вместо нее использовать условный знак Штриховка абсолютная или Штриховка относительная.
Пример данных условных знаков можно найти по ссылке:
http://www.vingeo.com/samples/Shading.dmf
А як цю штриховку з прикладу, який Ви подаєте, можна перенести собі на dmf? Як перенести умновні знаки? Якщо просто зкопіювати об'єкти, то умовні знаки зникають.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:24
Якщо при вставці обєкта в іншу карту в цій карті буде знайдено шар з таким самим ID, що і в ісходній карті, то обєкт попаде саме у цей шар, інакше буде додано новий шар та умовний знак. З параметрами ситуація аналогічна.
Копіювати та вставляти умовні знаки з однієї карти в іншу можна за допомогою менеджера умовних знаків(меню Карта-Условные знаки).
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 11:31
05 апр 2008 03:14
Напомните пожалуйста или ткните носом как прописать формулу в setup.ini что бы она сверяла первые знаки до комы в параметре (где написан населенный пункт) и возвращала фамилию головы рады. Надо прописать в dmt шаблон. То есть если в участке прописано "с. Нанайки, ......." в шаблон выводило "Іванов І. І."
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 16:52
SEF(GET(1,P[AD]),GolovyRad.txt)
Digitals\Lists\GolovyRad.txt писал(а):
с. Нанайки<tab>Петренко В.П.
с. Березнячки<tab>Ротмістров Г.Г.
P.S. Предпочтительней все же использовать уже существующее FIL(DMTНачальник(Сільрада)), где по коду КОАТУУ определяется местный совет, так как первая часть адреса участка часто не содержит пробела между типом и названием нас.пункта.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:37
05 апр 2008 03:14
Ок. Спасибо. По коду пока не получается так как когда готовиться кадплан обменных файлов еще нету. Разве что прописывать параметр этот когда рисуют планы. Но в разных файлах разные параметры. Вот бы инструкцию какую по-подробней по таким функциям. А то в хелпе вскользь упоминания.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 12:56
14 авг 2012 12:30
Sergey Oleynik писал(а):
(поддерживает версию DMF со сжатием)
Исходный текст, к сожалению, не компилируется.
Сделал свой. Проверялся в Delphi 2007 for Win32.
P.S. Если скачавшие найдут ошибки или у них возникнут вопросы пожелания, я с радостью исправлю/помогу.
Комментарий к файлу: Исходник.
uDMFFile.txt [62.81 Кб]
Комментарий к файлу: Uses к исходнику.
DIB.txt [77.09 Кб]
Последний раз редактировалось Колобок 30 авг 2012 12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 13:33
Он и не должен был компилироваться. Это фрагмент, как указано в комментариях в начале файла, демонстрирующий принципы разбора формата DMF.
Хорошая работа, прекрасно, что поделились. Думаю не один человек на форуме еще скажет вам спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 14:04
14 авг 2012 12:30
Всегда пожалуйста.
Было бы прекрасно, если разработчики Digitals ответили на следующий вопрос.
Где у подписи к объекту находится базовая точка?
DMF.doc писал(а):
Возможны следующие параметры подписи:
'X-11.76' Смещение подписи от центра размаха объекта по X в м
'Y-4.59' Смещение подписи от центра размаха объекта по Y в м
'Z0' Смещение подписи от центра размаха объекта по Z в м
А какая точка подписи "смещается"? Левый/правый верхний/нижний угол текста? Центр?
Upd.
Разобрался - это середина левой стороны "размаха" текста.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 07:53
14 авг 2012 12:30
Есть ли возможность расчитать высоту и ширину подписи к объекту в метрах по информации в dmf файле?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 09:42
DMF.doc содержит загадочное определение для подписи:
'S10'       Размер шрифта в пунктах на местности (не на бумаге)
Сразу и не сообразишь, что это за единица измерения.
В файле DMF также присутствует информация о масштабе плана, думаю, также не лишней будет инфа о разрешении устройства вывода.
Прошу прощения за бестолковый ответ.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 12:14
Зависит от вертикального и горизонтального выравнивания.
Upd.
Это для случая горизонтальное выравнивание - по левому краю, вертикальное - по центру.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:23
14 авг 2012 12:30
Ни в одном моём файле такого параметра нет. Поэтому не представляю, как его использовать.
Я как раз не сообразил. Ни сразу и после.
Хм. На мой взгляд устройство вывода ни при чём.
Подпись, очевидно, представляет собой векторный объект со своим "размахом", который не зависит от размера шрифта.
При редактировании пользователь как раз может менять этот "размах", а текст подгоняется программой автоматически. Возможно текст представлен в виде path. В общем, текст не привязан к устройству вывода, он такой же векторный объект как нарисованная пользователем линия или условный знак.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 15:12
14 авг 2012 12:30
Спасибо. Разобрался полностью.
Может быть поможете и с определением высоты и ширины текста подписи в метрах (т.е. в единицах измерения карты)?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 09:34
Насколько я понимаю, дигиталом вы не пользовались, а просто решаете задачу какого-то специфического экспорта из формата DMF.
В программе размер подписей определяется шрифтом, заданым для параметра
dmf.doc, Список параметров
FontSize  4  Integer  Размер шрифта параметра-подписи в пунктах
Однако есть возможность "подстроить" размер конкретной подписи и в этом случае как раз (видимо) и появляется атрибут подписи вида 'S10'.
Настраивается размер подписей в Менеджере параметров в пунктах, но программа может показывать и в мм (Сервис - Настройка - Вид), отсюда простым расчетом прихожу к выводу, что пункт в дигитале принят адобовский - 1/72 дюйма.
Не гарантирую на 100% (а разработчики пока молчат :) ), но подход видимо следующий: вычислить размах подписи в пунктах с помощью, скажем, GetTextExtentPoint32 и перевести в мм. Получившийся размах и будет размахом в метрах по принципу в 1мм = 1м.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:11
Все правильно. Пункт равен 1/72 дюйма. А вот чему равен дюйм, есть несколько мнений :) В Digitals это 0.02539457 метра. Фразу "размер шрифта в пунктах на местности" следует понимать буквально. Как и размеры объектов, размеры подписей удобно задавать в единицах, не привязанных к масштабу карты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 446
