Текущее время: 09 май 2024 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 15:13
01 дек 2011 17:22
Доброго времени суток всем.
Функция @Map.Parameters.Mask имеет два аргумента Number и [Value]
Вопрос в следующем: возможно ли задавать аргументы вышеозначенной функции из значений параметров определенного слоя (как вариант при помощи функции @Map.Selected.GetParameter).
Для примера:
@Map.Parameters.Mask 30 0.00
задает параметру 30 маску 0.00 (до двух знаков после запятой), а вот
@Map.Parameters.Mask 30 [@Map.Selected.GetParameter 85] к сожалению ничего не задает.
Хотя скорее всего из меня такой "задаватель".
Направьте на путь истинный.
Заранее благодарю.
С уважением Ваш Иванов.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 15:48
В аргументах функций значения других функций не вычисляются, а только названия переменных заменяются значениями этих переменных.
$TempVariable=@Map.Parameters.Mask 85
@Map.Parameters.Mask 30 $TempVariable
Если в описании!!! функции аргумент заключен в квадратные скобки, то это означает что либо этот аргумент не обязателен(используется значение по умолчанию) либо поведение функции зависит от наличия/отсутствия этого параметра. Например в приведенном выше примере первый вызов(с одним аргументом) функции @Map.Parameters.Mask возвращает маску параметра, а во втором вызове(два аргумента) устанавливает маску параметра. В любом случае при вызове функции заключать аргумент в квадратные скобки не нужно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 12:11
01 дек 2011 17:22
Здравствовать многоуважаемые.
Благодарю за обстоятельный ответ на предыдущий вопрос, помогло.)
Не знаю, в этот ли раздел теперь пишу. Но все же.
Исходные: в файле dmf есть 600 обменных файлов в ин 4, нужно организовать массовое извлечение в ин 4 поштучно.
В процессе программа выдает ошибку. Для 200 или 250 ОФ, все хорошо - но большее количество увы.
В чем же проблема?
Благодарю за внимание.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 15:16
В чем же проблема?
По всей видимости срабатывает ограничение Windows на количество открытых в программе окон.
Для такого массового извлечения лучше использовать скрипт, который сохранит каждый участок по одному, не открывая множество окон.
Tекст скрипта
$C=@Map.Count
@If $C<1 @Break Карта не содержит объектов
$I=1
@Minimize
%Start
$ID=@Map.Object[$I].LayerID
@If $ID<>20000 @Goto %Skip
@Map.SelectObject $I
Файл | Извлечь участок в In4
@Map.SaveToFile
@CloseMap
@Map.DeselectObject $I
%Skip
@If $I<=$C @Goto %Start
@Restore
Извлекает в In4 все объекты слоя Ділянка (ID 20000). На время извлечения окно программы будет свернуто для ускорения.
Перед его запуском убедитесь, что у вас в настройках отключена опция проверки In4 при записи (закладка Запись). И задайте рабочую папку по умолчанию (закладка Главная) куда будут записываться готовые In4.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 16:55
12 фев 2011 20:11
Всем привет! Мне необходим Ged.exe 2010! Можно на geodeznet@mail.ru! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 15:13
12 фев 2011 20:11
М-да!Ваша щедрость не знает границ!Спасибо, уже не надо!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:02
В принципе, архив как таковой толком не ведется, но кое-какие запасы имеются.
В следующий раз просите более точно - до даты такой-то, между той и той и т.п. Год длинный, а обновления выходят едва ли не еженедельно.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 13:25
11 сен 2012 09:11
Помогите пожалуйста. Необходимо записать Маску параметра так чтоб номер брало с параметра "номера точки" и добавляло впереди необходимое кол-во нулей (т.е должно быть 5-ть знаков но при увеличении номера знака убирался ноль впереди):
номер меж знака 00001 или
номер меж знака 00010
Прописал так =P[NP] ZZ № Меж.знаку
а как добавить нули :roll:
Спасибо!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 15:52
Додайте параметр
=CUT(LEN(0000P[NP])-4,5,0000P[NP]) Номер межевого знаку
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 07:18
11 сен 2012 09:11
Додайте параметр
Большое спасибо!!!!!! :lol:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 10:36
21 дек 2012 16:33
Как привязать кнопку "показ центров" к Горячим клавишам? Не нахожу в списке.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 16:04
В списке горячих клавиш только команды меню. Но можно создать кнопку (Окно|Создать панель инструментов) и добавить в текст ее скрипта кнопку показа центров. А уже своей кнопке назначить горячую клавишу.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 10:03
11 окт 2016 13:30
Подскажите, как редактировать условные знаки? спасибо
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 19:12
Библиотека условных знаков
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 09:23
11 окт 2016 13:30
Спасибо, помогли кривоглазому
