Текущее время: 01 май 2024 00:21
 Заголовок сообщения: Пересчёт координат из местной с местную СК
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 10:21
30 сен 2011 09:44
На первых порах изучения программы встал вопрос. Может ли Дигиталс пересчитывать координаты из местной в местную СК. Как вы возможно знаете, что многие гео предприятия занимаются кроме изысканий и кадастром. Так вот в свете последних веяний строй изыскания ведутся у нас в местной городской, пересчитанной из 3 градусной СК42, а кадастровые работы в МСК от СК63. Если может, то объясните, как это осуществить.
 Заголовок сообщения: Re: Пересчёт координат из местной с местную СК
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 12:08
Принципиально, аппарат пересчета в программу заложен.
см. тему Упрощенное использование карт в разных системах координат
viewtopic.php?f=1&t=11&p=2188
Вам нужно добавить описания ваших систем координат в файл datums.ini. Для этого нужно знать параметры систем: зону, осевой меридиан, срезку координат и т.п.
Примеров описания на форуме достаточно, ищите по ключевым словам "пересчет координат".
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 16:09
30 сен 2011 09:44
Всё это понятно, но дело в том, что данных параметров в наличии нет, а имеются только координаты пунктов ГГС в обоих системах. Как всё это правильно записать в Datums.ini?
То ли записать как пересчёт из городской в СК42 по общим точкам и пересчёт из МСК26 в СК63 по общим точкам, или из городской сразу в МСК26 по общим точкам? Но тогда как записать одну из местных систем в Datums.ini?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 16:19
30 сен 2011 09:44
А если пересчитать в транкоре, а определённые параметры по Хельмерту записать в Datums.ini только не знаю как представить городскую СК. Она тоже имеет проекцию Гаусса -Крюгера значит и основные параметры теже.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 02:26
Ищите в datums.ini секцию [Местная ..] В ней пример задания местной СК по связующим точкам (TiePoints), где связующие точки заданы в местной СК и в СК63. Вбейте туда кординаты своих связующих точек, укажите вашу зону СК63 (CurrentZone) и переименуйте секцию. Для вступления изменений в силу, Digitals необходимо перезапустить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 20:41
30 сен 2011 09:44
А вы можете пошагово объяснить как записать в Datum.ini пересчёт из местной в местную?
Потому что я не знаю, что вставлять в строку: Zonesize
;МСК26 на базе СК63
[Местная]
a=6378245
f=298.3
Scale=1.0
FalseEast=300000
FalseNorth=-9214.688
PrimeMeridian=22
AddZone=1
CurrentZone=3
ZoneSize=3 ??????
TiePoint1=4874194.70 3223144.39 0 374194.808 2223144.403 0
TiePoint2=4883852.95 3218405.53 0 383853.013 2218405.662 0
то ли 3, то ли 6, так же не знаю какой PrimeMeridian. Знаю, что район "T" (ставрополье) и что номер зоны 3. Так же не пойму почему строка: Helmert=25.0 -141 -78.5 0.0 -0.35 -0.736 0.0 записана так, а здесьhttp://ne-grusti.narod.ru/Glossary/datums.html пятый и шестой параметр имеет противоположный знак.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 14:28
FalseEast=300000
PrimeMeridian=22
Эти параметры описывают район Х в СК63. Вам сначала, нужно узнать параметры для своего района. Я их не знаю. СК63 в Украине официально до сих пор не рассекречена. Коэфициенты Хельмерта также желательно отыскать точные для своей территории.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 07:58
Если просто для пересчета из одной местной в другую, то можно обойтись лишь связующими точками.
Датум такого вида:
[Местная1 -> Местная2]
TiePoint1=4874194.70 3223144.39 374194.808 2223144.403
TiePoint2=4883852.95 3218405.53 383853.013 2218405.662
TiePoint3=...
Для каждой связующей точки укажите X Y в первой системе, а затем X Y во второй.
Это не будет полноценный датум, но для пересчета между двумя системами (Карта|Система координат) сгодится.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 17:16
30 сен 2011 09:44
Sergey Oleynik писал(а):
Если просто для пересчета из одной местной в другую, то можно обойтись лишь связующими точками.[/quote]
Благодарю за полноценное разъяснение.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 17:47
30 сен 2011 09:44
Датум такого вида:
TiePoint3=...
Это не будет полноценный датум, но для пересчета между двумя системами (Карта|Система координат) сгодится.[/quote]
Составил не полный датум
;[Местная_городская -> МСК26]
TiePoint1=29313.930 33960.700 374194.808 2223144.403
TiePoint2=29511.720 49225.420 374024.760 2238408.850
TiePoint3=37097.400 39654.360 381838.520 2229023.890
TiePoint4=31435.540 43232.430 376092.420 2232464.330
TiePoint5=38855.100 28990.510 383853.013 2218405.662
нажал перевычислить, программа выдала ответ:
1.JPG [ 79.97 Кб | Просмотров: 14072 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:35
Датум таким образом составить не удастся.
Пересчитывайте по четырем парам точек с помощью Карта - Система координат - Исходная Плоская-Новая Плоская. И заколотить слева и справа ваши связующие точки.
Например, для точки 32095.00 32270.00 получается 377015.70 2221521.34.
Результат, правда мало похож на СК63; если представить, что это 2-я зона, то то координату икс нужно впереди дополнить пятеркой.
Если подходить к вопросу обстоятельно, вам нужно сделать датумы для 2-ух местных систем, назовем их Местная(изыскательская) и Местная(СК63). Нужны осевой 3 градусной зоны, зона СК63 срезки по координатам для обеих. Дальше дело техники.
