Текущее время: 15 май 2024 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 10:06
06 мар 2010 13:10
чи можливо додати опцію вставки лише надирних зображень (як при вставці блоків тріангуляції, так і растрів)?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 08:14
01 фев 2008 12:00
хотелось бы больше цветов для линий и заливок
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 09:37
А в чем проблема с кнопкой с рисунком Палитры для Атрибутов линии и заливки в Менеджере?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 10:47
01 фев 2008 12:00
О точно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 09:20
Просьба сделать полноценный разворот для объектов, лежащих в слое с типом "Таблица". А то сам объект поворачивается, а текст остается в том же положении. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 16:19
09 май 2008 09:18
Виникла гостра необхідність для завантаження декількох растрових зображень через меню Рстр-Відкрити. Справа в тому що крта, якою я користуюся, розбита на декілька листів, які треба переглянути одночасно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 17:09
Открыть несколько растров таким образом невозможно. Однако, их можно вставить через меню Вставка - Растровое изображение.
Ключевая разница: при открытии на растр "натягивается" вектор.
При вставке, все элементы чертежа включая вставленые растры видны как есть, в честном масштабе и повороте. Другими словами, в этом случае, "натягиваться" на вектор должен растр.
По соображениям производительности такая операция натяжки в дигитале не выполняется, поэтому растры для вставки предварительно подготавливаются, или, в терминологии программы, трансформируются. Трансформированый растр строго ориентирован по сетке координат, т.е. не имеет поворота. Ответственны за трансформацию команды меню Орто.
Вы можете попробовать вставить свои растры как есть, если они не подходят программа выдаст ошибку вида "source pixel out of bounds". Это означает, что придется заниматься трансформацией.
Подробнее ищите на форуме, трансформация не раз обсуждалась. Ключевые слова: Ортофото, ортофотомозаика, ортотрансформация.
Здесь есть рекомендации по подготовке мозаики. Они подходят и для трансформации одиночной карты/снимка.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 21:12
06 май 2008 10:39
вважаю, що в менеджері підписів було б добре добавити кнопку "Ок" і "Закрити". Оскільки часто доводиться видалити, створити підпис і прицьому кожного разу звертатися до кнопки виклику менеджера. Нехай він буде відкритий доки проводжу зміни, а для підтвердження результату натиснути "Ок".
P.S. В закладці Інфо я кнопкою "Ок" не користуюсь - небачу в ній потреби.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 08:01
Підтримую. Іноді підписи з першого разу чомусь не виводяться. Потрібно їх створити, потім провести операцію видалення (хоча їх і не видно на карті), і потім знову створити - тоді вони стануть видимі.
Або коли підбираєш відступи від ліній. Тоді зручніше, щоб діалог був відкритий, поки ти його сам не закриєш.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:02
06 мар 2010 13:10
Sergey Oleynik писал(а):
sir___j писал(а):
Дякую. Вставка блоків тріангуляції працює (хоча зручніше було б вказувати папку з діалогового вікна з деревом каталогів, а не шлях до папки. Якщо реально - додайте таку можливість). При вставці ж растрових зображень вставляються лише їх рамки (також програма "не запитує" в якому збільшенні вставити зображення). Перевірте, будь ласка. Наперед вдячний.
Добавлена команда @Dialog.SelectFolder для выбора папки.
Вместо $F=@Dialog.Ask в первой строчке ставим так:
$F=@Dialog.SelectFolder Укажите папку с растрами
Добавлена возможность указывать масштаб при вызове @Map.InsertRasters, например:
@Map.InsertRasters 16 $F
@Map.InsertRasters 32 $F
Если масштаб не задан или указан 0, то растры вставляются в виде активных (динамических) ссылок.
Если нужно выбирать разный масштаб в процессе выполнения срипта, то можно использовать команду @Dialog.Select, например:
$Z=@Dialog.Select Задайте масштаб|0|8|16|32
@Map.InsertRasters $Z $F
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 22:07
06 мар 2010 13:10
також було б непогано додати опцію вибору усіх форматів файлів (All supported formats), які підтримує Digitals, в діалогових вікнах відкриття файлів (або вставки об’єктів в карту).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 11:38
27 мар 2008 00:23
возможно ли сделать так чтоб в digitals мог так же как и ГИС6 принимать ин4 файлы и с них сохранять хмл?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 10:16
Используйте маску для формирования нужного вам списка файлов для вставки:
@Text.FolderList *-N.tif - надирные
@Text.FolderList *-F.tif - передние,
и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 14:01
24 янв 2010 13:36
Доброго дня! Скажіть будь ласка чи можливо створити можливість пошуку (Правка-Найти) в межах (в області) виділеного полігону. Тобто - є карта області з поділом на райони, виділити район, виконати правка - найти і здійснити пошук об*єктів з певним параметром, які є в межах виділеного полігону, а не по всій карті?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 16:18
В окно поиска (Правка|Найти...) добавлена возможность поиска только среди помеченных объектов. Обращаю внимание, не внутри помеченного, а из числа помеченных. Так выходит наиболее гибко. А функция для пометки всех объектов, которые находятся внутри помеченного, уже есть. Загрузите новую версию и используйте птичку Среди помеченных в окне поиска.
Вот такой скрипт будет делать то, что вам нужно.
Пометить | Внутри помеченного
Правка | Найти...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
