Текущее время: 14 май 2024 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 14:45
03 май 2011 16:20
Приложил два файла в форматах kmz и dae!
.rar [625.85 Кб]
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 14:48
03 май 2011 16:20
and
.rar [622.12 Кб]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 11:53
03 май 2011 16:20
И если не затруднит, то почему при открытии dae в digitals он ищет текстуры в той же папке в которой находиться файл. К примеру, C:\Models\build.dae содержит здание, а текстуры к нему храняться в папке C:\Models\build\..
При открытии ищет их в папке C:\Models\ хотя при открытии build.dae в текстовом редакторе видно что путь для текстур там прописан C:\Models\build\
Это баг digitals?
Так как при перемещении текстур все открывается. Но связи с этим возникает следующая проблема. При добавлении дополнительных зданий на них накладываются не их текстуры а те, которые в папке C:\Models\
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 12:21
18 июл 2011 12:17
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно рисовать и снепить 3д здания, а то чето мозг выносит! и еще было бы не плохо пример привести преобразования ортогонального объекта в 3д! спасибо! с той же самой привязкой
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 17:27
Это баг digitals?
Исправлено.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 17:38
Вот тут рассказано как построить 3D объекты из плоских полигонов viewtopic.php?p=6982#6982
А тут как собирать 3D здания и другие этапы создания трехмерной модели города http://vinmap.net/?act=3dbuild
В заголовке статьи содержаться контакты. Автор статьи - милая девушка с опытом создания 3D моделей городов (прям объявление с сайта знакомств). Она всегда готова помочь практическим советом, обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 11:18
09 июл 2012 21:08
Скажіть будь ласка, така сидуація, збудував ЗD будівлю в SketchUp 8 експортував в діджітал, все нормально, будівля відкрилась, але в мене в діджиталі була створена модель рельєфа (ЦМР) по х у я будинок посадив на місце, а як можна чи взагалі можна всю будівлю "піднять, опустить" на потрібну висоту?І можливо з вашого практичного досвіду Ви щось порадите, можливо її потрібно обробити якимись @скриптами?!Буду дуже вдячний!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 11:59
В Digitals перемещение объекта по оси Z выполняется при помощи кнопки DZ на правой панели на закладке Правка. Чтобы все точки объекта расположить на TIN/ЦМР используется команда ЦМР>Переприсвоить высоты. Но с экспортом в KMZ имеется проблема. Google Earth не умеет отображать пользовательские модели рельефа, а сам использует грубую общеземную модель. Digitals экспортирует 3D модели с признаком "посадить на поверхность земли". Это единственно возможный вариант, если не знаешь точных значений высот в Google Earth для интересующей области.
Можно подогнать положение по высоте отдельно взятых 3D объектов. Для это надо вытащить из сохраненного из Digitals KMZ файла файл doc.kml (KMZ - это обычный ZIP архив, меняйте расширение и распаковывайте любым архиватором). И добавить тег
<altitudeMode>absolute</altitudeMode>
внутри тега <Model>. При этом абсолютное значение высоты Digitals экспортирует, оно хранится в теге <altitude>.
Вот что у меня получилось после включения использования абсолютной высоты в KML.
Подробнее про синтаксис KML здесь.
Аналогичные манипуляции можно произвести и прямо в Google Earth в окошке свойств 3D объекта.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 13:19
09 июл 2012 21:08
В чому можить будь причина, 3D обєкт (будинок вісить над ЦМР) не лягає на ЦМР, виділяю ЦМР---Переприсвоить высоты, нічого не відбувається :(
proekt.rar [775.81 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 17:58
ЦМР > Переприсовить высоты для объектов в слое 3D модель работает иначе. Для таких объектов(зданий) она опускает стены от основания крыши до поверхности земли(см. здесь). Для перемещения готовой модели по вертикали используйте кнопку DZ на закладке Правка.
proekt-fixed.dmf [160.19 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:05
19 фев 2011 22:10
Здравствуйте не подскажете как был создан пример 3Д карьера???
если можно видео по созданию!
у меня есть отснятый на подобе объект который нужно сделать одним слоем как на этом примере помогите пожалуйста!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Заранее спасибо
Career.dmf [131.11 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 21:13
09 июл 2012 21:08
Закидаєш свої пікети в дігітал, з *.dat дат файла, в ньому відповідно №пп Х У Z, помічаєш всі обєкти---цмр---создать цмр---вибираєш шаг сетки, і створюється цифрова модель, яка і є --- один слой, далі можна зробить інтерполяцію горизонталей, якщо потрібно будувати план карєру, недавно сам вперше робив плани для макшейдера
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 16:42
19 фев 2011 22:10
что то он не очень хорошо показывает посмотрите мой .dxf
как то он покрывает не правильно не так как нужно? :!: :!: :!:
это скала с пещеркой!!
.dmf [49.66 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 18:07
С пещерами проблема, пещеры с самолета или из космоса не видно :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 19:13
01 мар 2008 11:46
попробуйте по краю скалы(ну там где обрыв) прорисовать полилинию и при создании ЦМР использовать и её должно получиться покрасивее
