Текущее время: 11 май 2024 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 13:15
13 ноя 2009 21:18
На этой волне эйфории хотелось бы попросить разработчиков наладить простой экспорт выделенных точек(Объектов) в .txt (NXYZ).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 14:43
Помечаем точечные объекты, Сервис>Отчет>Простой список. Выбираем параметры: [Имя точки] X Y Z. Жмем кнопку Отчет, затем В буфер. Потом вставляейте в любой текстовый редактор.
Можно также использовать тип отчета Простой список с координатами.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 15:59
13 ноя 2009 21:18
А как быть с номером?У меня не выходит.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 16:11
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 16:33
13 ноя 2009 21:18
Я так понял что Dig сам не ставит нумерацию точек, есл их нет в параметрах.А попробуй расставь номера на десятки точек.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 09:05
У Вас номер в параметре №6, судя по скрину
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 09:15
Пометьте объект, нажмите кнопку "Добавить узлы" (закладка Правка), в диалоге выберите "Все точки" и какой-нибудь одиночный слой. Будут вставлены точечные объекты с номерами в параметре "Номер"
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 16:26
09 май 2008 09:18
Доброго дня. В мене таке запитання: при формуванні файлу IN4 в дескрипторі TX за замовчуванням прописаний текст "для будівнитва і обслуговування жилого будиинку". Хоча опечатка не така вже й страшна, але багато людей файли роблять "на автоматі" і не завжди звертають на це увагу, а при друці держ. акту цільове використання береться саме з цього дескриптора і буває таке, що опечатку помічають у вже надрукованому акті. Чи можливо виправити цю помилочку? Дякую.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 17:32
Значення дескриптору TX, як і більшість інших, користувач заносить до параметрів ділянки власноруч, тому потрібно бути пильнішим. Значення параметру за замовчуванням слід виправити у масці параметру (Карта/Параметри/Маска) і, щоб запобігти помилці у подальшому, зберегти цей файл як шаблон до папки Templates. Або до папки Digitals, якщо це Ваш Normal.dmf.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 22:03
06 мар 2010 13:10
Доброго дня. Був би дуже вдячний, якби в програмі з’явилася можливість вставляти блоки тріангуляції, вказуючи каталог, в якому вони знаходяться (щоб в карту вставлялись усі блоки тріангуляції, які є в підкаталогах вказаного каталога та, звичайно ж, у самому каталозі). Оскільки структура каталогів часто буває багаторівневою, то вставляти блоки тріангуляції займає немало часу, а таким чином їх можливо буде вставити буквально за один клік. Дякую
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 13:56
06 мар 2010 13:10
те саме стосується і пункту меню Вставка-растровое изображение.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 14:51
Вставку растров можно сделать вот таким скриптом:
$F=@Dialog.Ask Папка
@if $F= then @Break
@Text.FolderListTree *.tif $F
$C=@Text.Count
@if $C=0 then @Break
$F=@Text.Text
@Map.InsertRasters $F
@Window.ShowSelected
Upd: В язык скриптов добавлена функция для вставки блока триангуляции.
Аналогичный скрип для вставки растров в виде блока триангуляции:
@if $F= then @Break
$C=@Text.Count
$F=@Text.Text
@Map.InsertTriangulation $F
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 14:54
06 мар 2010 13:10
@if $F= then @Break
$C=@Text.Count
$F=@Text.Text
@if $F= then @Break
$C=@Text.Count
$F=@Text.Text
Дякую. Вставка блоків тріангуляції працює (хоча зручніше було б вказувати папку з діалогового вікна з деревом каталогів, а не шлях до папки. Якщо реально - додайте таку можливість). При вставці ж растрових зображень вставляються лише їх рамки (також програма "не запитує" в якому збільшенні вставити зображення). Перевірте, будь ласка. Наперед вдячний.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 08:21
Добавлена команда @Dialog.SelectFolder для выбора папки.
Вместо $F=@Dialog.Ask в первой строчке ставим так:
$F=@Dialog.SelectFolder Укажите папку с растрами
Добавлена возможность указывать масштаб при вызове @Map.InsertRasters, например:
@Map.InsertRasters 16 $F
@Map.InsertRasters 32 $F
Если масштаб не задан или указан 0, то растры вставляются в виде активных (динамических) ссылок.
Если нужно выбирать разный масштаб в процессе выполнения срипта, то можно использовать команду @Dialog.Select, например:
$Z=@Dialog.Select Задайте масштаб|0|8|16|32
@Map.InsertRasters $Z $F
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 09:52
06 мар 2010 13:10
дякую! тепер все працює.
