Текущее время: 27 апр 2024 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 16:58
alexxp писал(а):
... відповідав наказу Держземагентство №104 від 17.02.2011р.
Ця форма від проектної форми витягу, по якій ми готуємо шаблон, відрізняється відсутністю кадастрового плану. Якщо можете викладіть, будь ласка, сам наказ на форумі або вишліть на help@vingeo.com
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 07:35
20 янв 2011 09:54
Наказ 104
Кадастровий план згідно наказу №104 ніхто не передбачав, то були лише рекомендації.
Комментарий к файлу: 104
104 від 17.02.2011 Форма_витягу_з_Поземельної_книги.rar [173.81 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 19:44
29 дек 2010 19:45
Якщо можливо, то будь ласка додайте можливість друку витягів з поземельних книг з обмінного файлу .in4 Дякую.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 09:36
19 янв 2011 08:10
В мережі два компа 1 і 2. Раніше всі програми (Діджітал і Регістратор) відкривались. Тепер на другому, де не має сервера (сервер на 1), не відкривається програма Регістратор. Викидає таку помилку, як вказано на рисунку. Що робити? Програми всі оновлені сьогодні.
.bmp
.bmp [ 179.12 Кб | Просмотров: 11114 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 10:15
Тут 2 варианта. Или ошибка настройки параметров соединения или соединение блокируется файрволом(брандмауэром). Звоните нам, разберемся.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 20:31
29 дек 2010 19:45
Хотелось поделится опытом установки PostgreSQL на Windows 7.После переустановки операционки начал установку PostgreSQL и тут началось...установка не доходила до конца вылетала ошибка "Problem running post-install step. Installation may not complete....." программа конечно ставилась но корректно не работала (похожая ситуация была у Dikanka пост от 02 фев 2011 11:47).
Теперь опишу как эта проблема решилась у меня:
- сначала удаляем программу PostgreSQL ( Пуск\Панель управления\Программы\Программы и компоненты)
- потом удаляем папку PostgreSQL (Мой компютер\Локальный диск C\Program Files)
- далее удалил пользователя postgres (Панель управления\Учетные записи пользователей и семейная безопасность\Учетные записи пользователей\Настройка дополнительных свойств профиля пользователя. Удалять нужно профиль Имя\postgres)
- мне пришлось сменить имя компьютера с маленькой буквы на большую (хоть оно изначально и задано было латынью).
- перезагрузка.
Теперь п.к.м по postgresql-9.0.2-1-windows.ехе выбираем пункт запуск от имени администратора и устанавливаем программу.
В качестве пароля рекомендую использовать не хитрую комбинацию из шести нулей (проходит без сообщения о некорректном пароле, кто устанавливал, тот сталкивался с такой проблемой). Для настройки использовал PGS.exe. При конфигурации параметров ODBC в поле Server использовал IP адрес компьютера. Вот пожалуй и все.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 08:46
23 мар 2011 13:36
Я знайшов простіший спосбі - після помилки закриваємо установку і на папку, в яку встановили постгрес, надати права для всіх користувачів на повний доступ (якщо надати доступ для користувача Postgres то не завжди спрацьовує, тому надаєм для "Все"). І далі знову запускаємо установку (без видалення попередньої установки), і встановлюємо в ту ж папку. Ще опціонально можна на папку data зробити власником користувача Postgres.
Цей варіант ще протестую декілька разів, щоб потім додати в FAQ.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 09:46
29 дек 2010 19:45
Підкажіть у кого проблема у організації, що принесла файл, чи щось не те з моєю ІКК. З іншими файлами такого не було. І як вирішити цю проблему?
.jpg [ 25.37 Кб | Просмотров: 11065 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 07:50
29 дек 2010 19:45
Мені хтось відповість?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 07:57
assp - такой номер участка был забит в xml файле.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 15:44
29 дек 2010 19:45
Bondarets Alexander
Вопрос снят. Ошибка действительно была в файле.Уже все исправили.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 20:44
13 мар 2011 20:07
Провірте в ділянці дескрипт "унікальний номер земельної ділянки" там явно виконавець замість кадастрового номера написав набір букв, просто залишіть його пустим
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 15:22
04 май 2011 15:18
Унікальний номер ЗД в обмінному файлі чистий,а програма прописує латинські букви, цифри та знаки!
Коли буде виправлена помилка???
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 23:09
15 мар 2009 18:45
Всё дело в том что при использовании базы Постргес, запись данных происходить используя старый шаблон XMLNormal, а на данные момент Вы используете новой шаблон.
И выходит так что при создании кадастрового номера выкидывает буквы в зависимости под каким порядковым номером в инфо у Вас находится уникальный номер.
В старом шаблоне уникальный номер под номером - 61, а в новом шаблоне под номером - 56.
Я поступил таким образом, в базе с ИКК изменил в менеджере параметров, параметры таким образом чтобы они соответствовали новому шаблону. Что касается изменения в новом шаблоне то они произошли только в блоке, что касается "земельна ділянка" .
Вот такая ошибка. ИМХО :D :D
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 16:17
04 май 2011 15:18
Дякую, виправлення допомогло! :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
