Текущее время: 22 июн 2018 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 13:10
05 апр 2008 03:14
Почему то не хочет создавать сложный полигон если есть другие слои. То есть когда делаю XML создаю зону, квартал, участок и угодья. Нажимаю создание сложного полигона и ничего не происходить, нужно копировать угодья в чистый лист создавать там сложный полигон потом копировать обратно.
Спасибо всем,кто меня любит,-вы делаете меня добрее.Спасибо всем,кто меня ненавидит,-вы делаете меня сильнее.Спасибо всем,кому вообще пофиг,-вы нужны для массовки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 11:37
11 мар 2011 10:18
Подскажите пожалуйста в DMF при выделении слоя "таблица" отображается 1:2 500. Как избавится, реально отвлекает
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!
3.jpg [127.21 Кб]
2.jpg [152.58 Кб]
.jpg [117.04 Кб]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 14:57
При включенном показе центров в центре помеченного объекта отображается его масштаб, если он отличается от масштаба карты.
Сбросить масштаб объектов можно скриптом
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 07:35
11 мар 2011 10:18
Спасибо БОЛЬШОЕ, помогло!!!! Но раньше такого не было.
Можно ли показ масштаба как то отключить в настройках или просто пресохранить шаблоны с применением данного скрипта?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 13:04
22 сен 2016 08:17
Почему, если через Вставка->растровое изображение вставить растровое изображение с гео привязкой (файл tfw), растр вставляется серым (затемнен)?
Хотя если посмотреть например через XnView или вставить в Autocad он светлый.
Если два раза кликнуть он становится нормальным - светлым. Растр->закрыть опять - темный.
При печати тоже темный.
Вот пример растра:
https://mega.nz/#!kAwFnZbB!AeNn6EBP_Ir5 ... gHYj-E2chY
Темный (вставлен в Digital, копия экрана): https://mega.nz/#!5JIVHTwa!hKuvD6jID_04 ... ezYEX-aSL4
Как сделать чтоб растр вставлялся как исходный?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 16:21
Здравствуйте. Ваш растр восьмибитный с палитрой. И его осветление сделано именно через палитру.
Лучше бы перевести его в Grayscale.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 21:45
Не можу зрозуміти, чому деякі шари червоним кольором?
2017-03-24_214320.png [ 4.29 Кб | Просмотров: 9749 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 08:05
Ці шари належать до групи шарів, а самої групи в карті немає.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 15:49
21 дек 2012 16:33
как из карты созданную в шаблоне 2000 перевести в карту шаблона 2000(MB) без потери подписей (параметров).
В шаблоне 2000(MB) используем подоснову 1:2000, но приходиться проверять всё.
2000.jpg [217.43 Кб]
2000 (MB).jpg [211.9 Кб]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 19:04
та воно, в принципі, і повинно переводити параметри та підписи з одної карти в іншу, коли ви копіюєте об'єкт. Тільки, щоб не було дублювання id. Тоді вміст одних параметрів буде замінюватися вмістом інших.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 17:10
05 июл 2016 11:31
Доброго дня!
При роботі скрипта функція @Map.Object[].AddPoint додає точки, але при масштабуванні бачимо таку картину(2.png), шаблон Normal.dmf. В чому проблема? Чому додані точки не лежать одна на одній? Які пропозиції як виправити не змінюючи геометрії інших точок на карті?
Комментарий к файлу: Скрін
2.png [65.41 Кб]
Комментарий к файлу: Налаштування
.png [42.44 Кб]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 23:33
мабуть, тому, що у вас число десяткових знаків в налаштуваннях програми на закладці Вигляд стоїть 2, а на карті, очевидно, більша точність. І через це точка, яка створюється має люфт по координатах.
мені відтворити дану ситуацію в себе не вдалося. вусики суміжників завжди створюються в одній точці, не залежно від зближення. у властивостях карти в мене 3 знаки після коми, на закладці Вигляд-Програма - також 3.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 09:49
Додайте у початок скрипта строку
@OpenLog
а у кінець скрипта
@CloseLog x:\log.txt
@Run x:\log.txt
після виконання скрипта побачите в log.txt які координати в обох випадках використовуються.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 17:12
23 авг 2017 11:03
Можете подсказать, как увеличить размер точек на полигоне при печати? Потому как даже при выставленной галочке "Крупные узлы" в опции "Показ центров" все равно при печати их не видно... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 22:10
Крупные узлы и другие настройки влияют только на экранное отображение. Для выделения точек на печати присвойте нужному слою одиночный условный знак в Менеджере слоев.
