Текущее время: 17 апр 2024 00:57
 Заголовок сообщения: Анализ карты
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 13:09
06 сен 2013 07:55
Подскажите где отключить анализ карты который сильно тормозит работу программы он выскакивает когда выделяеш на карте ин4 дилянку, я так понимаю что это связано скорее всего с тем что там есть динамические параметры которые формируються на лету (параметры которые состоят или сумируются из нескольких, как то площадь или кадастровый номер полный), (карта с более чем 20000 участков ин4 и 6000 хмл), и вообще как сделать что бы карта грузилась быстрее и не подтормаживала, проц 4 ядра, оперативки 8 гб сервер 2008R2 64-bit
Последний раз редактировалось volksumy 15 ноя 2013 21:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Анализ карты
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 21:26
volksumy писал(а):
Подскажите где отключить анализ карты ...
Може поможе?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 21:43
06 сен 2013 07:55
Може поможе?
Да спасибо за подсказку, скорее всего на форуме что то не так с функцией поиска сколько раз пытался искать подобное словосочетание (анализ карты) и в теле сообщения и слова по отдельности, но всегда результат был отрицательным, пришлось создавать тему что бы получить ответ.
По поводу ответа я примерно так и предполагал, что тормозит из за подобных динамические параметры которые формируються на лету , но это скорее всего вопрос к разработчикам, что бы не убирать в параметрах знаки равно, а вынести данное решение в настройки программы, что бы поставил в настройках галочку и отключил или включил данный параметр анализ карты.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 14:58
1. Попробуйте уточняющую форму функции Parent, где в круглых скобках после основной формулы указывается слой для поиска, так должно работать быстрее.
2. Производный параметр можно просто временно отключить от слоя, он никуда не денется, подключите когда будет нужен.
3. Производный параметр можно скопировать в постоянный, если информация изменяется редко.
Пользуйтесь Помощь- Поиск по форуму прямо из программы, поиск будет идти через гугл.
