Текущее время: 24 апр 2024 19:32
 Заголовок сообщения: проблеми с НКС или как переделать in.4
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:31
16 янв 2013 23:10
Ребята, тут такой вопрос: у нас в фирме есть огромное число in.4 которое надо переделать в XML, с нуля делать XML как-то очень долго, а вот НКС ругается на конвертируемые файлы с in.4 в ХМL, проблема в вот в чем: после дескриптора NP в in.4 стоят имена точек наприм.:1001,1002,1003. Возможно ли записывать файлы in.4, чтоб NP было :1,2,3,4....
Doc7.doc [85.5 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: проблеми с НКС или как переделать in.4
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:39
Такие имена присваиваются дигиталом автоматически, в случае, если точки отсутствуют (т.е. нумеруются узлы полигонов). Вы можете пронумеровать точки так, как нужно, и пересохранить ин4. Например, пометить все точки, на панели Инфо очистить их номера, затем из меню Калькулятора пронумеровать их последовательно - но строго 1, 2, 3.. все равно не получится.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:50
16 янв 2013 23:10
ребята, а может как то в GED внести изминения получиться, а то как-то тупо называть точки не с 1, а с 1000
а то пипец надо :cry:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:55
Подобная жалоба
Ответ на нее
О проблеме знают разработчики НКС, это их проблема. Когда они исправят ее и исправят ли вообще - непонятно. У них в базе миллионы обменников с такими же названиями точек.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:07
Дополню: если добавить пикеты (закладка Правка-Добавить пикеты-Все точки) пометив участок, то номера присваиваются по порядку.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 00:15
16 янв 2013 23:10
а можно в скринах, а то я не понял... Добавляю точки, а потом что...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 08:45
Пример
Предварительно включите настройку Сервис-Настройки-Чтение-IN4/GBD-Создавать пикеты с номерами
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 09:11
02 мар 2012 14:21
Складывается впечатление, что графический редактор НКС не в состоянии полноценно сформировать план участка.
Длины линий, имеющих разные дирекционные углы, он ссумирует и выводит один промер для нескольких линий.
В результате проверяющий отправляет работу на "доопрацювання" по причине "не відповідності кадастрового плану обмінному файлу"
Уважаемые коллеги, если кто замечал нечто подобное, пожалуйста сообщите. :(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 15:17
21 мар 2013 15:07
Здравствуйте, у нас в Обуховском районе, Киевской обл, Управління Держкомзему возвращает документы с точно такой же причиной, как с этим бороться я ещё не знаю...помогайте )
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 16:09
02 мар 2012 14:21
Откройте XML в Digitals, (последние версии), потом просто "сохранить"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
