Библиотека полезных скриптов http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2539 |
Страница 8 из 15 |
Автор: | sifman [ 24 апр 2016 06:36 ] |
Доброго ВАМ дня! Скажіть чи поділіться будь ласка скриптом (якщо не важко), який би підписував координату Х та У кожної поворотної точки земельної ділянки. Дякую. |
Автор: | fendak [ 24 апр 2016 14:14 ] |
Можна так: ;вкажіть id шару, в якому створювати точки $id=id70001 $MapCount=@MapCount @if $MapCount=0 then @Break $N=@Map.SelCount @If $N<1 @Break Виділіть об'єкт для створення підписів @Map.AddNodes $id 1 @Map.Selected.CreateCaptions -4 1 2 1 1 2 5 @Map.Selected.CreateCaptions -3 1 2 1 1 2 2 |
Автор: | sifman [ 24 апр 2016 19:37 ] |
Дякую.Дякую.Дякую.Дякую.Дякую.Дякую.Дякую.Дякую.Дякую. |
Автор: | iventy [ 15 ноя 2016 18:52 ] |
[quote="Dmitry_Zolotar"]Извлечение в In4 всех участков в карте Скрипт извлекает в In4 все участки и записывает в рабочую папку(Сервис-Настройки-Главная-Рабочая папка по умолчанию). Удобен при большом кол-ве участков в карте тем что, в отличии от команды "Извлечь в ин4...", закрывает за собой окна и следит за дубляжем имен файлов. А можливо дописати скріпт так, щоб викачуємий in4 файл і присвоював кадастровий номер земельної ділянки у форматі, наприклад - 6825088400:05:003:1208, але без двокрапки??? |
Автор: | iventy [ 15 ноя 2016 20:55 ] |
А можливо все так само, тільни ім'я файла щоб витягувало з: =Parent[23]:Parent[24]:Parent[25]:CUT(4,4,P[34]) КН_Кадастровий номер ЗД і зберігало у вигляді кадастрового номера без двокрапки, дуже потрібно!!! Щиро вдячний! |
Автор: | iventy [ 15 ноя 2016 20:59 ] |
[quote="Dmitry_Zolotar"]Извлечение в In4 всех участков в карте $Path=d:\temp $FE=@FolderExists $Path @if $FE<>1 then @Break Путь "$Path" не существует $SL=@Map.Selected.List @Text[1].Text $SL $SC=@Text[1].Count @if $SC<1 then @Break Пометьте Іn4-участок(ки) $SourceMap=@ActivateMap @Map.DeselectAll $I=0 %Loop $I=$I+1 $SO=@Text[1].Line[$I] $LID=@Map.Object[$SO].LayerID @if $LID<>20000 then @Goto %Next @Map.SelectObject $SO $CadNumber=@Map.Object[$SO].CalculateFormula PARENT[DS](10000)PARENT[SD](10000)P[SC] $FN=@Map.Object[$SO].Parameter[CM] @if $FN= then $FN=$CadNumber @if $FN= then @Goto %Next Файл | Извлечь участок в In4 @Map.SaveToFile $Path\$FN.in4 @CloseMap @ActivateMap $SourceMap @Map.DeselectAll %Next @if $I<$SC then @Goto %Loop PS: Якщо можливо зробіть будь ласка схожий скріпт під *.XML, бо я в програмуванні повний - 0! Щиро вдячний за допомогу! |
Автор: | fendak [ 16 ноя 2016 22:49 ] |
А у вас що карта із масивом вже готових ХМЛ? Чи ви хочете, щоб зразу конвертувало в ХМЛ? |
Автор: | iventy [ 17 ноя 2016 21:55 ] |
Так у мене карта із масивом вже готових ХМЛ, а тепер потрібно витягнути їх по окремості і щоб назва файла містила кадастровий номер земельної ділянки *(19-и значний).xml і бажано в одну папку на локальному диску! Ооо! |
Автор: | fendak [ 17 ноя 2016 22:08 ] |
Проблема в тому, що в дігіталс нема функції - витягнути в ХМЛ. Через це складно суміжники сформувати. |
Автор: | iventy [ 18 ноя 2016 14:35 ] |
fendak писал(а): Проблема в тому, що в дігіталс нема функції - витягнути в ХМЛ. Через це складно суміжники сформувати. Можливо є резон з Олійником переговорити, щоб добавили в дігіталс функцію - витягнути в ХМЛ!!!??? |
Автор: | mixey_dubno [ 22 ноя 2016 14:32 ] |
fendak писал(а): Скрипт, який формує Список межових знаків, переданих на зберігання. Коротко про суть роботи. Формується карта з DMT шаблону. Послідовно запитує виділити закріплені межові знаки на ділянці і будівлю чи ЛЕП, до якої знак прив'язаний промірами. Потім результат промірів і інше заносяться в текстову табличку. Тут можна переглянути відео - http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=19487&p=35688#35688 Код: @Map.DeselectAll @Map.SelectLayer ID20000 Документи | Опис меж ..... чому після привязки усіх чотирьох точок нічого далі не відбувається? усе зупиняється і залишається початкова ділянка тільки з привязками точок...? |
Автор: | Руслан Пархуць [ 29 ноя 2016 00:58 ] |
iventy писал(а): Так у мене карта із масивом вже готових ХМЛ, а тепер потрібно витягнути їх по окремості і щоб назва файла містила кадастровий номер земельної ділянки *(19-и значний).xml і бажано в одну папку на локальному диску! Ооо! Колись писав щось подiбне для товариша з Закарпаття, може чимось Вам поможе Код: ;Для ЦIМБОРА (формування окремих ХМЛ з одного масиву 09.04.2015)
$Count=@MapCount ;вихiд, коли не вiдкрито жодної карти @if $Count=0 @Break $Source=@ActivateMap $FPath=@Map.ClearFilename $FPath=@ExtractFilePath $FPath ;перевiрка, чи немає лишнiх об'єктiв на шарах in4 @Map.DeselectAll @Map.SelectLayer ID10000 ID20000 ID30000 ID50000 $ParcCnt=@Map.SelCount @if $ParcCnt=0 then @Goto %PRStart $DLG=@Dialog.Confirm На шарах IN4 є об'єкти. Витерти їх для коректного виконання програми? @if $DLG=0 then @Break @Map.Selected.Delete %PRStart: ;витираємо шари IN4 $Lay=@Map.Layers.FindByID ID10000 @if $Lay<>0 then @Map.Layers.Delete $Lay $Lay=@Map.Layers.FindByID ID20000 @if $Lay<>0 then @Map.Layers.Delete $Lay $Lay=@Map.Layers.FindByID ID30000 @if $Lay<>0 then @Map.Layers.Delete $Lay $Lay=@Map.Layers.FindByID ID50000 @if $Lay<>0 then @Map.Layers.Delete $Lay ; шари видалено @Map.DeselectAll ; берем загальнi данi xml @Map.SelectLayer ID70003 $DS=@Map.NextSelected $DS=@Map.GetObjectParamBuf $DS @Map.DeselectAll ;працюєм далi $Count=@Map.Count $CurrentObject=0 %Loop ;копiюєм в буфер шар 'реквiзити файлу' @Map.SelectLayer ID70000 @Map.Selected.Copy @Map.DeselectAll $CurrentObject=$CurrentObject+1 $LID=@Map.Object[$CurrentObject].LayerID @if $LID<>70005 then @Goto %Continue @Map.SelectObject $CurrentObject @ExecuteMenu FileExtractToIn4 $Target=@ActivateMap ;@Dialog.Message before PASTE ;вставляєм з буферу шар 'реквiзити файлу' @Map.Paste ;@Dialog.Message after PASTE ; записуємо данi 'DS' @Map.DeselectAll @Map.SelectLayer ID70003 $ParcCnt=@Map.SelCount @if $ParcCnt=0 then @Goto %CRLayer ;@Dialog.Message OLD %SetParam: $DSnew=@Map.NextSelected @Map.SetObjectParamBuf $DSnew|$DS @Map.DeselectAll ;@Dialog.Message Set parameter to obj: $DSnew @goto %NextCHK %CRLayer: ; наступну стрiчку забрати для подальшого вiдлагоджування ; @goto %NextCHK $Bnum=$CurrentObject ;@Dialog.Message OK $Bnum ; пошук елементу "Дiлянка" $CountXMLmap=@Map.Count %FindBND ;@Dialog.Message $CountXMLmap $ObjID=@Map.Object[$CountXMLmap].ID @if $CurrentObject<>$ObjID then @goto %ExitCycle ;знайдено об'єкт з нашою дiлянкою в новоствореному файлi $Bnum=@Map.Object[$CountXMLmap].Index ;@Dialog.Message IDX=$Bnum %ExitCycle $CountXMLmap=$CountXMLmap-1 @if $CountXMLmap>0 then @goto %FindBND @Map.DeselectAll ;копiюємо дiлянку в шар 'кадастрова зона' @Map.Object[$Bnum].Select @Map.Selected.Copy @Map.Paste @Map.ChangeSelectedLayer ID70003 ;@Dialog.Message End $Bnum ; ;@Dialog.Message NEW OK ;створюємо новий шар на основi дiлянки @goto %SetParam %NextCHK ; перевiрки: ; 1. якщо є шар in4-сумiжник перекидаємо його в xml-сумiжник @Map.SelectLayer ID50000 @if @Map.SelCount=0 then @Goto %XMLcreate @Map.ChangeSelectedLayer ID70010 %XMLcreate ; 2. перевiрка на к-сть дiлянок в малюнку (якщо > 1 тодi ; перекидаєм їх на шар з сумiжниками) @Map.DeselectAll @Map.SelectLayer ID70005 $ParcCnt=@Map.SelCount ; - якщо одна тодi далi @if $ParcCnt=1 then @Goto %Single ; - якщо > одної тодi $XMLobject=0 ;@Dialog.Message START %Loop2 $XMLobject=@Map.NextSelected $XMLobject $IDX=@Map.Object[$XMLobject].ID ;@Dialog.Message $ParcCnt $XMLobject $IDX $CurrentObject @if $IDX<>$CurrentObject then @Goto %ReplLayer ; викидаємо саму дiлянку з списку помiчених ;@Dialog.Message Замiна $IDX @Map.DeselectObject $XMLobject ;@Dialog.Message del %NextStep $ParcCnt=$ParcCnt-1 @if $ParcCnt>0 then goto %Loop2 @Goto %Single %ReplLayer: @Map.DeselectAll @Map.SelectObject $XMLobject ; прайюємо з параметрами XML Дiлянка-Сумiжник ; формуємо данi про землекористувача $A=@Map.Object[$XMLobject].Parameter[63] $Sstr=@Calc Pos("<Authentication>","$A") $Estr=@Calc Pos("</Authentication>","$A") $A=@Calc Copy("$A",$Sstr+16,$Estr-$Sstr-16) $A=@DequoteText $A $A=<Proprietor>$A</Proprietor> ; перекидаєм помiченi на шар сумiжникiв @Map.Selected.ChangeLayer ID70010 @Map.Selected.SetParameter 106 $A @Goto %XMLcreate ; %Single: @Map.DeselectAll ;$FName=@Map.ClearFilename $FName=@Map.XMLCadastralNumber $FName=$FPath$FName ;@Dialog.Message $FName $Suffix=0 %NextSuffix $Suffix=$Suffix+1 $FFN=$FName @if $Suffix<>1 then $FFN=$FFN($Suffix) $FFN=$FFN.xml $FE=@FileExists $FFN @if $FE<>0 then @Goto %NextSuffix %SaveIn4 @Map.SaveToFile $FFN @CloseMap $Target %Continue @ActivateMap $Source @Map.DeselectAll @if $CurrentObject<$Count then @Goto %Loop ; |
Автор: | Руслан Пархуць [ 09 дек 2016 02:41 ] |
Ryvol писал(а): ...буде цікаво зробити варіант вводу довжин та внутрішніх кутів (Полярним методом) в самому Діджіталс без додаткових заморочок із модулем "Геодезiя (Geodesy.exe)". http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&p=38368#38368 Код: $Count=@MapCount
@if $Count=0 @Break @Map.DeselectAll $Dialog=@Dialog.WaitBox Виберiть початкову лiнiю для роботи @If $Dialog=0 @Break $ObjSel=@Map.SelCount @if $ObjSel=0 @Break @if $ObjSel > 1 then goto %ErrCount $NObj=@Map.NextSelected $Cnt=@Map.Object[$NObj].Count @if $Cnt<2 then goto %ErrLine %Cycle $CntP=$Cnt-1 $PntPrev=@Map.Object[$NObj].Point[$CntP] $PntCur=@Map.Object[$NObj].Point[$Cnt] $LnAng=@Map.Object[$NObj].LineAngle[$CntP] $LnAng=@Calc Replace("$LnAng",",",".") $InputP=@Dialog.Ask Введiть довжину та кут (25.00 90 00 00) $InputP=@Calc Replace("$InputP",".",",") $InputP=@DequoteText $InputP $Dist=@StringPart 1 $InputP $Dist=@Calc Replace("$Dist",",",".") $Dist=@DequoteText $Dist $Ang1=@StringPart 2 $InputP $Ang2=@StringPart 3 $InputP $Ang3=@StringPart 4 $InputP @If $Ang1= then $Ang1=0 @If $Ang2= then $Ang2=0 @If $Ang3= then $Ang3=0 @if $Ang1 < 0 then goto %LeftCrd $Angle=(($Ang3/60+$Ang2)/60+$Ang1)*-1 @Goto %Next %LeftCrd $Angle=(($Ang3/60+$Ang2)/60-$Ang1) %Next $Angle=$LnAng-180+$Angle $Rad=$Angle*3.1415926535897932384626433832795028841971/180 $ACos=@Calc Cos($Rad) $PntX=@StringPart 1 $PntCur $PntY=@StringPart 2 $PntCur $PntX=@Calc Replace("$PntX",",",".") $PntY=@Calc Replace("$PntY",",",".") $DX=$PntX+$ACos*$Dist $DX=@Calc Replace("$DX",".",",") $DX=@DequoteText $DX $ASin=@Calc Sin($Rad) $DY=$PntY+$ASin*$Dist $DY=@Calc Replace("$DY",".",",") $DY=@DequoteText $DY @Map.Object[$NObj].AddPoint $DX $DY @Map.Selected.Refresh @Window.ShowSelected @Window.Position $DX $DY $Cnt=@Map.Object[$NObj].Count @Goto %Cycle @goto %End %ErrLine @dialog.message Виберiть лiнiйний елемент для роботи @goto %End %ErrCount @dialog.message Виберiть лише один лiнiйний елемент для роботи %End |
Автор: | klaid [ 09 дек 2016 16:47 ] |
А би ще по цьому і звіт зформувати. |
Автор: | Руслан Пархуць [ 09 дек 2016 22:35 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Библиотека полезных скриптов | |||
klaid писал(а): А би ще по цьому і звіт зформувати. звiт в Geodesy.exe aero36 писал(а): возможно ли в digitals построить биссектрису угла штатными средствами? или как то реализуется скриптом? http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=19659#38387 10.12.2016 дописав роботу з замкненими контурами Код: ; www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2539&start=120#38388
; 09.12.2016 $Count=@MapCount @if $Count=0 @Break $Sel=@Map.SelCount @if $Sel=0 then @break Виберiть елементи $Obj=0 ;Parameters $Dist=100 $Param=4 %Cycle $Obj=@Map.NextSelected $Obj $PntCnt=@Map.Object[$Obj].Count @if $PntCnt<3 then goto %SkipElem ; якщо контур замкнений $Closed=@Map.Object[$Obj].Closed @if $Closed=1 then @goto %CloseElem $PntCnt=$PntCnt-1 %DrawBS @if $PntCnt=1 then @goto %SkipElem $PrvCnt=$PntCnt-1 $LnAng1=@Map.Object[$Obj].LineAngle[$PntCnt] $LnAng2=@Map.Object[$Obj].LineAngle[$PrvCnt] @goto %Next %CloseElem $EndPnt=@Map.Object[$Obj].Count $EndPnt=$EndPnt-1 $LnAng1=@Map.Object[$Obj].LineAngle[$EndPnt] $LnAng2=@Map.Object[$Obj].LineAngle[1] %Next $PntCur=@Map.Object[$Obj].Point[$PntCnt] $LnAng1=@Calc Replace("$LnAng1",",",".") $LnAng1=@DequoteText $LnAng1 $LnAng2=@Calc Replace("$LnAng2",",",".") $LnAng2=@DequoteText $LnAng2 $LnAng2=$LnAng2+180 @if $LnAng2>360 then $LnAng2=$LnAng2-360 $Angle=$LnAng1-180+($LnAng2-$LnAng1)/2 @if $LnAng2<$LnAng1 then $Angle=$Angle+180 $Rad=$Angle*3.1415926535897932384626433832795028841971/180 $ACos=@Calc Cos($Rad) $PntX=@StringPart 1 $PntCur $PntY=@StringPart 2 $PntCur $PntX=@Calc Replace("$PntX",",",".") $PntY=@Calc Replace("$PntY",",",".") $PntX=@DequoteText $PntX $PntY=@DequoteText $PntY $DX=$PntX+$ACos*$Dist $DX=@Calc Replace("$DX",".",",") $DX=@DequoteText $DX $ASin=@Calc Sin($Rad) $DY=$PntY+$ASin*$Dist $DY=@Calc Replace("$DY",".",",") $DY=@DequoteText $DY $PntX=@Calc Replace("$PntX",".",",") $PntY=@Calc Replace("$PntY",".",",") $PntX=@DequoteText $PntX $PntY=@DequoteText $PntY $Layer=@Map.Object[$Obj].Layer $N=@Map.AddObject 0|1|$Layer|2|0 $PntX $PntY 0|0 $DX $DY 0|1|$Layer|1|$Param $Angle $PntCnt=$PntCnt-1 @if $PntCnt>0 then @goto %DrawBS %SkipElem $Sel=$Sel-1 @if $Sel>0 then @goto %Cycle %End
Страница 8 из 15 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
