Книга (учебник) по Digitals
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=19572
Страница 2 из 2
Автор:  Geod [ 25 май 2016 14:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Книга (учебник) по Digitals
Автор:  Vlad [ 14 сен 2016 16:07 ]
Благодарю за ответ.
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 15 сен 2016 07:57 ]
Автор:  fendak [ 15 мар 2017 15:25 ]
вставленных по ссылке.
этого можно удалить.
Я роблю так.
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 15 мар 2017 15:54 ]
Автор:  fendak [ 15 мар 2017 16:03 ]
2017-03-15_160111.png [ 228.62 Кб | Просмотров: 56745 ]
Автор:  fendak [ 15 мар 2017 16:13 ]
Це взагалі супер.
Автор:  fendak [ 30 янв 2024 17:39 ]
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи може є якась інструкція, якась правильна послідовність дій збереження у програмі Digitals файлу dwg, щоб збереглися умовні позначення та шари?
Автор:  Sergey Oleynik [ 31 янв 2024 11:09 ]
Для збереження всіх, а не тільки одиночних умовних знаків, включіть опцію "Конвертувати всі умовні знаки" на закладці Запис в Налаштуваннях.
Залежно від карти, яка конвертується, це може зробити зробити DWG "тяжким" та зайняти певний час.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 2 часа
