Текущее время: 25 апр 2024 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Книга (учебник) по Digitals
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:33
09 фев 2011 20:29
Неплохо было бы добавить раздел горячих клавиш. Искать по разделах не удобно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 16:07
02 мар 2012 14:21
Уважаемый Dmitriy Fedorov, большая благодарность за созданную книгу.
Возник вопрос, если не трудно подскажите.
В разделе "Подключаемые справочники" сказано:
"Отметим, что с помощью справочника можно заполнять более чем один параметр. Для этого в файл
нужно включить колонки данных, озаглавленные формулой вида =P[ID111], где в квадратных скобках
указывается код или номер заполняемого параметра"
Вопрос: Можно ли таким образом заполнять параметр с несколькими полями?
Если да, то как указать это поле?
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 07:57
Нет такой возможности, только отдельные параметры можно заполнять таким образом.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 15:25
Доброго дня, Дмитрій. Пробував переводити ортофото з СК-63 в МСК пакетним методом так, як ви описали в посібнику:
Трансформирование растров в другую систему координат
Рассмотрим последовательность действий (в целом она повторяет пакетный способ трансформирования):
1. Убедитесь, что всем растрам назначен соответствующий “родной” датум.
2. Создайте пустую карту и назначьте ей целевой датум.
3. Выполните вставку границ растров в карту с помощью команды Вставка > Блок триангуляции….
Благодаря назначенным датумам, границы растров будут пересчитаны в целевую систему координат.
4. Пометьте все границы и выполните команду Орто > Трансформировать фрагменты….
В результате у вас должно получиться единое поле трансформированных в целевую систему растров,
вставленных по ссылке.
5. При необходимости скопируйте границы растров из исходной карты и выполните маскировку
“выступающих” частей растров с помощью инструмента Сложный полигон. Границы после
этого можно удалить.
6. Готовую карту нарежьте по листам в новой разграфке с помощью Орто > Нарезать по листам….
Але не получається. Растр все одно виходить в СК-63
Зокрема, не розумію перший пункт. Як перевірити, що "всем растрам назначен соответствующий “родной” датум"?
Де взагалі в растровому файлі можна подивитися, який йому назначений датум?
Я роблю так.
Чистий листок - задаю датум МСК-хх - вставка/блок тріангуляції - трансформувати фрагменти.
Тобто, треба десь задати початковий датум. Але де?
В одиночному режимі я створюю чисту карту, задаю датум СК-63, створюю Орто 1:5000. Задаю там датум МСК і трансформую в цю карту. Але в одиночному довго це робити.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 15:54
В меню Растр-Свойства відображається, якщо відкрити растр.
В прикладі растр привязаний в СК42, але в карті заданий інший датум(Вторичный датум СК63)
Назначити датум растру(ам) можна в Models.exe - Архив.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 16:03
в моїх ортофото датуму чомусь немає.
Дякую, буду пробувати назначати датум.
2017-03-15_160111.png [ 228.62 Кб | Просмотров: 49842 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 16:13
тоді, виходить, що ортофото взагалі можна і не конвертувати і іншу СК?
Воно ж автоматично переводиться при вставці, якщо заданий датум карти.
Це взагалі супер.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024 17:39
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи може є якась інструкція, якась правильна послідовність дій збереження у програмі Digitals файлу dwg, щоб збереглися умовні позначення та шари?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024 11:09
Для збереження всіх, а не тільки одиночних умовних знаків, включіть опцію "Конвертувати всі умовні знаки" на закладці Запис в Налаштуваннях.
Залежно від карти, яка конвертується, це може зробити зробити DWG "тяжким" та зайняти певний час.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
