Текущее время: 16 июн 2024 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 08:30
ialexandri писал(а):
При копіюванні об'єктів із іншої карти переприсвоюються умовні знаки.
Як з цим боротись? Та сама проблема з параметрами шарів...
Копирование объектов осуществляется по правилу соответствия кода (ID) слоя. Нужно присвоить другой (незанятый) код.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 08:42
02 июл 2011 13:39
А умовні позначення...
Вони ID не мають!? Там послідовна нумерація.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 08:48
А умовні позначення... Вони ID не мають!? Там послідовна нумерація.
Условный знак это всего лишь один из атрибутов слоя, как цвет, толщина, заливка. Например, у вас есть карта со слоем 10 "Деревья отдельные" и вторая карта со слоем 10 "Столбы". Если скопировать из первой во вторую, все деревья станут столбами. А если в целевой карте слоя с таким кодом не окажется, программа создаст его вместе со всем, что надо, в том числе с условным значком из исходной карты.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 22:13
02 июл 2011 13:39
Сервіс > документ > кад план (для прикладу)
видає кад план і ніби все добре, але автоматом номерує і викидає на план номери всіх угідь - 55 рядок (LC номер угіддя).
Як з цим боротись?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 08:09
Як з цим боротись?
В Сервіс-Налаштування-Загальне-Константи знайдіть константу ExplicationCode та
замість ExplicationCode=LC залиште ExplicationCode=
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:21
02 июл 2011 13:39
Як в каталозі координат (reaports) убрать сумму внутрішніх кутів
.PNG
.PNG [ 7.54 Кб | Просмотров: 55959 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 08:05
Потрібно внести зміни в шаблон звіту(Сервис-Отчет-Шаблон-Reports) в форматі прибрати зірочку(підсумовування) після літери I (internals), потім зберегти зміни в тому самому файлі Digitals\Templates\Reports.rep та перезапустити програму.
Альтернативний варіант:
Відкрити блокнотом файл Digitals\Templates\Reports.rep, знайти в ньому розділ FormReport.cbxFormat та видалити зірочку після літери I в полі Text
[FormReport.cbxFormat]
ItemIndex=-1
Text=NI*AL*XY
Зберегти файл, (пере)запустити програму.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 12:50
02 июл 2011 13:39
По першому варіанту не склалось, а по другому все добре.
Дякую!!! :D
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 20:54
02 июл 2011 13:39
Виводим кадастрові номери суміжників.
Добавив параметр
КС_Кад ном суміжника
в нього пишем відповідно кад номер суміжника, на плані треба вивести таким чином
Від А до Б землі Шевченка Т.Г. (8000000000:82:031:0004) ------- якщо є кад номер
Від Б до В землі Сковорода Г.В. ------- якщо нема кад номера
все добре працює , але дужки викидає у випадку коли нема кад номера (тобто параметр пустий)
як зробити так щоб коли є кад номер то він прописувався в дужках а коли нема то дужки невикидались на план?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 08:21
замість (P[KC])
використовуйте
SEL(LEN(P[KC]),0| |*|(P[KC]))
тобто якщо довжина строки P[KC] дорівнює 0 (пуста строка), то вираз дорівнює пробілу, в усіх інших випадках (P[KC])
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 09:49
02 июл 2011 13:39
Працює! Дякую!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 10:04
08 янв 2014 17:41
Підскажіть, будь ласка, що означає кодіровка систем висот в digitals (0,1,2)? Наскільки я знаю то завжди пишу "1". Але в деяких обмінних файлах бачив що стоїть 2. Як правильно заповняти?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 11:18
0 - Балтійська
1 - Балтійська 77р.
2 - Інша
Правильно створювати XML, а про In4 починати забувати.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 12:46
10 янв 2010 12:05
Доброго дня. Виникла проблема. Збираю ділянки з двома та чотирма електроопорами. Роблю складним полігоном. При зберіганні та закриванні залишається тільки одна електроопора. Тобто відкриваю файл, а там тільки один стовп замість двох, чотирьох. Пробував збирати декілька разів. На двох різних компютерах. Це щось з програмою?....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 13:13
05 апр 2008 03:14
Рабив таке ж все працювало. Програма ліцензійна, оновлювали?
