Текущее время: 04 июн 2024 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:44
01 фев 2013 17:16
Скиньте пожалуйста файл границы сельского совета. Я проверю по своим расчетам. Спасибо. Иду на отдых. Завтра дам ответ. За ранее благодарен
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 18:35
Roman Khomyshynets писал(а):
UPD:
WGS84 -> УСК2000 (Zakpos)
По наявним на сьогодні перманентним станціям вирахували більш точні коефіцієнти Хельмерта. Поновіть програму. Перехід з WGS84 до УСК має суттєво покращитись.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 12:10
07 сен 2007 18:45
Відображення номенклатури на плані (МСК2000), у такому вигляді буде вірним?
Масштаб 10 000 — 0001 //-----[4000x4000}
Масштаб 5 000 — 0001-1 //-----[1,2,3,4] {2000x2000}
Масштаб 2 000 — 0001-1-А //-----[А, Б, В, Г] {1000x1000}
Масштаб 1 000 — 0001-1-А-IV //-----[I, II, III, IV] {500x500}
Масштаб 500 — 0001-1-А-16 //-----[1,2, …. 15, 16] {250x250}
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 17:36
03 мар 2009 11:09
Подскажите пожалуйста пересчитую ск-63 в УСК-2000 а после этого пересчитываю УСК-2000 в МСК-63(харьковская область).
И делаю пересчет из ск-63 в МСК-63(харьковская область) используя геодезический калькулятор получаю кардинально разные координаты
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 17:57
Пришлите на help@vingeo.com или выложите здесь исходные координаты и результаты
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 20:29
26 янв 2017 10:59
Не считает тот калькулятор в МСК...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 10:46
03 мар 2009 11:09
Тоесть ві хотите сказачть что геодезический калькулятор http://dgm.gki.com.ua/ua/transkord нельзя использовать для прямого пересчета с ск-63 в МСК 63(харьковская обл.)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 15:32
26 янв 2017 10:59
Не только для Харьковской, но и для других областей он в МСК не считает :cry:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 12:58
23 июн 2016 10:51
Доброго дня, підскажіть будласка що в цих датумах не так, вони в 5 та 6 зонах УСК2000 (не з'являються в списку датумів Карта: Свойства)
Також можє хто знає як перерахувати 600 tif. файлів растрового зображення району з СК63 в УС2000 - який знаходиться на перетині 2 зон УСК2000?
[УСК2000(5) Бородянский район]
a=6378245
f=298.3
Scale=1.0
FalseEast=300000
FalseNorth=-9214.688
PrimeMeridian=22
AddZone=1
CurrentZone=3
ZoneSize=3
Polynom=1
TiePoint1= X1(5607267,353) Y1(3326885,690) X1(5620372,552) Y1(5703576,588)
TiePoint2= X2(5600390,518) Y2(3319747,585) X2(5613255,293) Y2(5696671,208)
TiePoint3= X3(5594618,229) Y3(3334895,412) X3(5607994,557) Y3(5712012,941)
TiePoint4= X4(5712012,941) Y4(3349380,330) X4(5605445,635) Y4(6301311,104)
TiePoint5= X5(5594591,248) Y5(3344521,092) X5(5607556,386) Y5(6296543,864)
TiePoint6= X6(5589731,590) Y6(3339051,060) X6(5602957,904) Y6(6290847,507)
TiePoint7= X7(5599899,440) Y7(3346638,000) X7(5612761,190) Y7(6298909,978)
TiePoint8= X8(5600377,600) Y8(3339282,530) X8(5613586,398) Y8(6291581,741)
[УСК2000(6) Бородянский район]
a=6378245
f=298.3
Scale=1.0
FalseEast=300000
PrimeMeridian=22
AddZone=1
CurrentZone=3
ZoneSize=3
Polynom=1
Datums.ini [15.97 Кб]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:06
У параметрах TiePoint мають бути лише 4 координати без ніяких додаткових символів:
TiePoint1=5607267,353 3326885,690 5620372,552 5703576,588
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:29
Будь-ласка, додайте можливість скриптомими функціями @Map.GetPublicMapParcelInfo, @Map.GetPublicMapQuarterInfo та @Map.GetYandexMapInfo читати інформацію, коли карта в УСК-2000
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 17:02
А що саме не робить? Якщо в карті заданий датум, то GetPublicMapParcelInfo при запиті використовує його, а якщо ні, то СК63. При перерахунку в УСК2000 через меню Реєстри або скриптом, датум вноситься в карту автоматично.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 17:41
я вибачаюся. Дійсно все працює. Не знав, що треба просто задати потрібний датум
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 00:53
05 окт 2015 23:49
Всім доброго вечора, ночі, дня.
:?: Як правильно чи що правильніше буде писать у полі про систему координат:
USK2000 чи USC2000 - як у листі Держгеокадастру (додаю)?
-2000.JPG [571.25 Кб]
Для файлів in4 у свій Normal.dmf, в параметр 10050 - CS !!!Система прямокутних координат - поки що дописав: 0,-|1,30|2,Х|3,-|USC2000|MCK-32|MCK-71
... Вже побачив, що у ХМЛ файлах при автоматичному виборі системи координат, прописується "USC2000"...
:!: Питання зняте...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 13:48
Постанова 1051 писал(а):
система координат УСК-2000 (USC2000) - державна геодезична референцна система координат УСК-2000;
