Текущее время: 04 июн 2024 03:12
 Заголовок сообщения: Проблема ориентирования
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007 12:38
04 июн 2007 08:04
Выполнили ориентирование снимков по известным элементам внешнего ориентирования через Архив, затем выполнили внутреннее ориентирование.При стереовекторизации, переключаясь с пары на пару, обнаружили, что внутреннее ориентирование сбивается. Сбивается высота отрисованных объектов (либо "зарываются", либо "подвисают"). Сориентированные снимки лежат все в одной папке. В чем может быть дело? Каким образом можно избежать сбоев?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007 17:52
А зачем выполняли внутреннее ориентирование?
Насколько вы уверенны в данных, которые загружались через Архив? Откуда вы их брали?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007 05:51
04 июн 2007 08:04
А разве можно обойтись без внутреннего ориентирования? Данные брали из результатов уравнивания блока сгущения в Фотомоде.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007 10:50
В таком случае необходимо сперва выполнить внутреннее. Затем загрузить элементы ориентирования выбрав операцию Загрузить из файла в диалоге Параметры внешнего ориентирования (команда Модель|Внешнее ориентирование).
Не понятно как у вас получилось загрузить ориентирования через Архив?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 11:31
04 июн 2007 08:04
Очень просто: выбираем в «Models.ini» и «В снимках» соответствующие снимки и нажимаем кнопочку «в снимок».
Загрузить элементы ориентирования из файла почему-то не получается. Не читаются данные. Какой должен быть формат этого файла? Может быть дело в этом?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 07:46
Функция Загрузить из файла (команда Модель|Внешнее ориентирование) использует файл Models.fmt. Это текстовый файл, который можно просмотреть и отредактировать в стандартном Блокноте. В нем описаны различные форматы файлов по которым производится импорт элементов ориентирования. Вам нужно выбрать формат, соответствующий вашему файлу или добавить/модифицировать уже имеющийся формат в Models.fmt. Более подробные сведения о содержимом Models.fmt можно найти в справке по Models (см. Models.hlp) в разделе Ориентирование растровых образов|Внешнее ориентирование|Файл форматов данных.
