Сгущение, проблема
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=43
Страница 1 из 1
Автор:  _KVV [ 04 апр 2005 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Сгущение, проблема
После выполнения полного комплекса измерений в Триаде наблюдается следующий эффект:
Фиксированный поперечный параллакс по всей площади стереопар (примерно одинаковый)
В БлокМСГ на схеме сети маршруты развернуты под углом 90 градусов против часовой стрелки (при этом в описании камеры использовались угловые координатные метки (отсутствуют центральны)) расположенные по часовой стрелке от левого верхнего угла.
Автор:  Anton Gorpynich [ 05 апр 2005 10:11 ]
Не совсем понятно, что подразумевается под полным коплексом измерений? Заданы ли опорные точки? Есть ли измерения опоры?
В любом случае в BlockMSG снимки отображаются в определенной системе координат: если выполнено внешнее ориентирование, то в системе координат опоры, если нет - в условной системе координат, которая подбирается BlockMSG для конкретного случая. В то время, как в Triada ориентация снимков всегда условная и не имеет особого значения, а важно взаимное расположение снимков и маршрутов.
Количество и последовательность координатных меток в этом случае не имеет значения.
