Текущее время: 04 июн 2024 16:26
 Заголовок сообщения: Импорт измерений в Triada.exe
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 08:25
04 июн 2007 08:04
Можно ли выполнить импорт измерений из других программ в Triada.exe (через PAT-B например)?
 Заголовок сообщения: Re: Импорт измерений в Triada.exe
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 07:38
Для импорта измерений в формате PAT-B в Triada используем Файл|Открыть и выбираем тип файла PAT-B measurements (dat/txt).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 06:04
04 июн 2007 08:04
Можно подробнее? У нас выплнено сгущение в Фотомоде. Мы хотим выполнить импорт измерений в Триаду, уравнять и выполнять стереорисовку в ЦФС. Для этого нам надо создать проект и выполнить внутреннее ориентирование в Триаде, а затем импорт? Имеет ли значение формат файла PAT-B (в Триаде измерения записываются по стереопарам, а в Фотомоде по снимкам) и версия Триады (у нас версия 2.0)?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 09:03
Если сгущение/уравнивание уже выполнено, то можно просто загрузить готовые элементы ориентирования в Models. См. справку по Models, раздел Ориентирование растровых образов|Внешнее ориентирование|Файл форматов данных.
В какой версии Triada добавился импорт измерений точно не помню. Желательно иметь версию вышедшую не позже лета 2006 года. Проверьте, присутствует ли тип файла PAT-B measurements (dat/txt) при использовании команды Файл|Открыть. PAT-B файлы содержат измерения для каждого снимка отдельно. Пример файла формата PAT-B с измерениями можно загрузить по ссылке:
http://www.geosystema.net/samples/PATB.zip
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 07:26
04 июн 2007 08:04
Измерения открылись, но точки замаркировались не на своих местах. Одна и таже точка на соседних снимках попадает на разные контура. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2007 07:58
Скорее всего требуется развернуть снимки на 180 градусов. Как правило, это необходимо делать через маршрут, т.е. только для обратных (или только для прямых) маршрутов.
