Текущее время: 29 мар 2024 17:15
 Заголовок сообщения: переорінтувати знімки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 11:10
15 окт 2008 14:01
Доброго дня,
Є набір знімків з камери ультра кам ікс (параметри камери є) + параметри зовнішно орінтування у вигляді хуz + омега фі каппа.
Як мені їх переорінтувати під діжитал? як перевести омега фі каппа в діжиталовський альфа омега каппа?. Можна коротко порядок дій описати?
 Заголовок сообщения: Re: переорінтувати знімки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 06:48
YBI писал(а):
Доброго дня,
Здравствуйте,
Запустите Models.exe, кнопка Модель, меню Внешнее ориентирование и выберите любой из ваших растров в поле Левый файл.
Далее по хелпу:
Есть возможность использовать результаты ориентирования или измерений, полученные в процессе сгущения сети или измерений на других приборах. Для этого необходимо указать пункт Загрузить измерения из файла и нажать кнопку Читать данные...
В появившемся окне необходимо указать формат данных, используемых для загрузки. Список форматов данных формируется из файла описания Models.fmt.
Если в файле содержатся готовые элементы ориентирования, программа перепишет их в файл цифровой модели и в растровые образы снимков.
Перед загрузкой элементов, нужно создать описание камеры и сделать ее активной (кнопка Камера).
