Текущее время: 19 апр 2024 16:38
 Заголовок сообщения: обработка цифровых аэроснимков
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 06:28
04 июн 2007 08:04
имеется блок цифровых а/снимков. Каким образом выполнить внутреннее ориентирование при фототриангуляции если на снимках нет меток? В параметрах камеры задаем только размеры снимка, координаты главной точки и базис? что является началом координат снимка: его центр (как в обычных а/снимках) или левый нижний угол? обязательно ли при уравнивании использовать координаты центов фотографирования или можно обойтись только опорными точками?
 Заголовок сообщения: Re: обработка цифровых аэроснимков
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 22:28
11 сен 2008 16:45
Может я конечно что-то и не правильно отвечу... тогда меня простите и поправьте :)
Для цифровых снимков в паспорте камеры в Проекции укажите Цифровая, тогда внутреннее ориентирование выполнять не нужно... Собственно, даже меню не будет активировано. В параметрах камеры задавайте все параметры, включая координатные метки. Начало системы координат - центр снимка.
А на счет уравнивания... Если я не ошибаюсь, то можно его выполнять как только по опорным точкам, так и только по координатам центра фотографирования.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 06:05
04 июн 2007 08:04
у меня имеются следующие параметры камеры:
Калибровочные данные по цифровой камере DMC Intergraph
Фокусное расстояние (м) 0,12 9968,219 пикселей
Размер снимка (pix) 13824*7680
Размер снимка (см) 16,59*9,22
Разрешение (мкм) 12
Тоновый диапазон 12 bit и 8 bit
Высота фотографирования (м)
Координаты главной точки (мм) от левого нижнего угла Х=46,074 Y=82,938.
Координат меток нет, нет и их изображений на снимках.
Расстояния DX, DY вводить по размеру снимка?
Как можно обойтись без внутреннего ориентироваия? За счет чего?
Когда выставляю "цифровая" в проекции камеры- ничего не меняется.
Может следует вычислить координаты гл. точки и углов снимка относительно центра снимка и их измерить?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 08:03
Для DMC камеры параметры будут такие (в мм)
F=119.619
DX=92.16
DY=165.988
X0=-0.006
Y0=0.056
Внутреннее ориентирование выполнять не нужно, оно будет выполнено автоматически. Метки получать Из DX DY. Обязательно указывать, что камера цифровая.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 11:05
Позвольте не согласиться. Нужно смотреть паспорт каемры - и смотреть так называемые PP - Principal Points (PPx и PPy ) - в случае если они равны 0 и 0 - тогда да - центр снимка, в противном случае будет смещение центра и вы получите параллакс :!:
Опять же - в зависимости от того, с какой точностью Ваши центра определены и вообще - определялись ли они :wink: , где были базовые станции - на каком расстоянии от съёмки, каким прибором определялись центра - профессиональным или любительским :lol: GPS и т.д. Поэтому ИМХО - только опора даст хороший / достаточный результат, а центра можно включить в уравнивание и посмотреть как блок себя с ними "ведёт".
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 20:24
11 сен 2008 16:45
Спасибо, Pippa, теперь и я буду знать :) вот так вот бы сразу и ответила Оксане
мне видать просто повезло, что все-таки нули ))
