Исчезнавение вектора и режим редактирования в стерео http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=957 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Viktorina [ 02 фев 2009 16:12 ] |
Заголовок сообщения: | Исчезнавение вектора и режим редактирования в стерео |
Добрый день! Столкнулась с тем, что при работе в стерео режиме на стерео мониторе пропадает вектор в режиме Сбора (начинаю собирать новый объект - вектор исчезает, перемещаюсь по карте - вектор опять пропадает, приближаю растр - вектора опять нет). Для визуализации вектора мне постоянно приходится использовать zoom in/out, что значительно тормозит мою работу . Выбор или отмена опции "задержка вектора поверх растра" ситуации не изменяет. Помимо этого невозможно выполнить Правку объектов в стерео, кроме изменения их высоты. Возможно ли исправить такое положение вещей, не переходя к использованию стереоскопа? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 02 фев 2009 18:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Исчезнавение вектора и режим редактирования в стерео |
Обновите ged.exe (касательно отрисовки векторных данных) |
Автор: | Viktorina [ 03 фев 2009 15:42 ] |
Дмитрий, я заменила используемый мною ged.exe на скачанный вчера с сайта файл, ситуация не изменилась . |
Автор: | Sergey Oleynik [ 03 фев 2009 17:12 ] |
Viktorina писал(а): Дмитрий, я заменила используемый мною ged.exe на скачанный вчера с сайта файл, ситуация не изменилась . Пришлите нам DMF-файл (в котором пропадает вектор) и Ged.ini из папки \Digitals. |
Автор: | Viktorina [ 04 фев 2009 18:36 ] |
Моя "проблема" сегодня разрешилась самым чудесным образом путем изменения времени обновления (options/hardware/autorefresh delay) . Большое спасибо за внимание к моим вопросам! |
Автор: | Viktorina [ 23 фев 2009 21:31 ] |
Мне очень хотелось бы вернуться к вопросу возможности редактирования объектов в стерео режиме при использовании стерео монитора. На сегодняшний день у меня получается изменять плановое положение отдельных точек редактируемых объектов (в стерео) путем установки марки в нужном месте и нажатием кнопки X (при этом далеко не всегда перемещается по х,у нужная мне точка, поскольку Digitals выбирает ближайшую точку объекта к планируемому местоположению). Очень часто мне необходимо во время правки, например, выполнить снеппинг точек по х,у одного объекта к точкам другого, для чего мне приходится выполнять правку в моно режиме: делать снеппинг, возвращаться в стерео и изменять z отредактированных точек. что, согласитесь, выглядит немного странным, по сравнению с данным процессом за стереоскопом . Может, я что-то делаю не так, или где-то есть потайная галочка в настройках, выбрав которую, я смогу облегчить себе жизнь? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 24 фев 2009 16:40 ] |
Привязка должна работать и в стереорежиме, в том числе и при правке по "Х". Возможно, проблема с привязкой в 2D/3D? Эти режимы и точность привязки в них переключаются в Сервис-Настройки-Сбор-ЗD захват с лимитом или на панели Сбор. Поэкспериментируйте с даной настройкой. |
Автор: | Viktorina [ 24 фев 2009 17:17 ] |
Dmitriy Fedorov писал(а): Привязка должна работать и в стереорежиме, в том числе и при правке по "Х". Возможно, проблема с привязкой в 2D/3D? Эти режимы и точность привязки в них переключаются в Сервис-Настройки-Сбор-ЗD захват с лимитом или на панели Сбор. Поэкспериментируйте с даной настройкой. Дело в том, что при работе в стерео на стереомониторе в режиме Правка я вообще никак не могу "схватить" точку, чтобы ее передвинуть, курсор выглядит как марка в режиме Сбор и никак иначе. Таких проблем нет при использовании стереоскопа. Не думаю, что на это влияют величины указанные для автозахвата. |
Автор: | pippa [ 28 июл 2009 12:38 ] |
У меня тоже возникает такая проблема Можно ли сделать так, чтобы при работе в режиме правка тоже можно было бы работать в стерео - поскольку, например, при работе со стереоскопом можно работать в сетерео и в режиме сбора, и в режиме правка. |
Автор: | Viktorina [ 28 июл 2009 19:26 ] |
pippa писал(а): У меня тоже возникает такая проблема Можно ли сделать так, чтобы при работе в режиме правка тоже можно было бы работать в стерео - поскольку, например, при работе со стереоскопом можно работать в сетерео и в режиме сбора, и в режиме правка. На сегодняшний день единственный мною найденный выход заключается в качественном сборе, исключающем правку вектора . |
Автор: | pippa [ 29 июл 2009 15:55 ] |
Но то уже из области фантастики... И тем не менее - редактировать надо - и если есть возможность править в стерео при помощи стереоскопа - то почему нельзя делать то же самое и с использованием стереоочков / стереомониторов? |
Автор: | pippa [ 14 авг 2009 12:43 ] |
Я так понимаю, Viktorina - только нас с Вами волнует данный вопрос - все остальные не работают со стереомониторами или у них таких проблем. Тогда спрашивается в задаче - зачем нужно было добавлять в программу возможность поддержки этих мониторов, если она не является полнофункциональной |
Автор: | Viktorina [ 14 авг 2009 19:16 ] |
pippa писал(а): Я так понимаю, Viktorina - только нас с Вами волнует данный вопрос - все остальные не работают со стереомониторами или у них таких проблем. Тогда спрашивается в задаче - зачем нужно было добавлять в программу возможность поддержки этих мониторов, если она не является полнофункциональной Судя по активности в этой теме, так и есть. А добавили, поскольку эти мониторы дешевле оптики, благодаря чему большее количество народу сможет позволить себе работы в стерео. я несколько месяцев привыкала к работе в таких условиях, но дискомфорт до сих пор так и не исчез. |
Автор: | Olg@ [ 09 сен 2009 21:52 ] |
Пишу сюда, так как стереомонитор в этой теме наиболее популярен у меня возникает проблема не с вектором, а как раз с растром... а если еще точнее - автосменой растра. Просто невозможно работать в сборе! Вместо переключения стереопары курсор улетает в неизвестном направлении, стерео часто вообще не появляется, иногда открывается самый крайний растр и курсов помещается в его нижний правый угол, из которого его выгнать иногда бывает просто не реально... а... кстати и с вектором тоже проблемы... он тоже исчезает... вот беда никаких нервов не хватает |
Автор: | Viktorina [ 10 сен 2009 09:37 ] |
Я редко пользуюсь автосменой растра, переключаюсь чаще вручную, поскольку иногда просто эта функция мешает, и надоедает ждать. А курсор аналогично улетает очень и очень часто при переключении между nadir-forward, backward-nadir, backward-forward. только и занимаюсь тем, что наматываю мышью километры по столу, чтобы вернуться в то положение на снимке, в котором я находилось до смены снимка. чтобы "вызволить" курсор, когда он попал на край снимка, нажмаете f9, немного смещаете его и опять нажатием f9 возвращаетесь к сбору. |
