Текущее время: 20 апр 2024 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Исчезнавение вектора и режим редактирования в стерео
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 16:12
31 янв 2009 12:58
Добрый день!
Столкнулась с тем, что при работе в стерео режиме на стерео мониторе пропадает вектор в режиме Сбора (начинаю собирать новый объект - вектор исчезает, перемещаюсь по карте - вектор опять пропадает, приближаю растр - вектора опять нет). Для визуализации вектора мне постоянно приходится использовать zoom in/out, что значительно тормозит мою работу :(. Выбор или отмена опции "задержка вектора поверх растра" ситуации не изменяет.
Помимо этого невозможно выполнить Правку объектов в стерео, кроме изменения их высоты.
Возможно ли исправить такое положение вещей, не переходя к использованию стереоскопа?
 Заголовок сообщения: Re: Исчезнавение вектора и режим редактирования в стерео
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 18:07
Обновите ged.exe (касательно отрисовки векторных данных)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 15:42
31 янв 2009 12:58
Дмитрий, я заменила используемый мною ged.exe на скачанный вчера с сайта файл, ситуация не изменилась :( .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 17:12
Пришлите нам DMF-файл (в котором пропадает вектор) и Ged.ini из папки \Digitals.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 18:36
31 янв 2009 12:58
Моя "проблема" сегодня разрешилась самым чудесным образом путем изменения времени обновления (options/hardware/autorefresh delay) :oops: :D .
Большое спасибо за внимание к моим вопросам!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 21:31
31 янв 2009 12:58
Мне очень хотелось бы вернуться к вопросу возможности редактирования объектов в стерео режиме при использовании стерео монитора. На сегодняшний день у меня получается изменять плановое положение отдельных точек редактируемых объектов (в стерео) путем установки марки в нужном месте и нажатием кнопки X (при этом далеко не всегда перемещается по х,у нужная мне точка, поскольку Digitals выбирает ближайшую точку объекта к планируемому местоположению).
Очень часто мне необходимо во время правки, например, выполнить снеппинг точек по х,у одного объекта к точкам другого, для чего мне приходится выполнять правку в моно режиме: делать снеппинг, возвращаться в стерео и изменять z отредактированных точек. что, согласитесь, выглядит немного странным, по сравнению с данным процессом за стереоскопом :).
Может, я что-то делаю не так, или где-то есть потайная галочка в настройках, выбрав которую, я смогу облегчить себе жизнь?
Последний раз редактировалось Viktorina 24 фев 2009 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 16:40
Привязка должна работать и в стереорежиме, в том числе и при правке по "Х".
Возможно, проблема с привязкой в 2D/3D? Эти режимы и точность привязки в них переключаются в Сервис-Настройки-Сбор-ЗD захват с лимитом или на панели Сбор. Поэкспериментируйте с даной настройкой.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 17:17
31 янв 2009 12:58
Дело в том, что при работе в стерео на стереомониторе в режиме Правка я вообще никак не могу "схватить" точку, чтобы ее передвинуть, курсор выглядит как марка в режиме Сбор и никак иначе. Таких проблем нет при использовании стереоскопа. Не думаю, что на это влияют величины указанные для автозахвата.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 12:38
У меня тоже возникает такая проблема Можно ли сделать так, чтобы при работе в режиме правка тоже можно было бы работать в стерео - поскольку, например, при работе со стереоскопом можно работать в сетерео и в режиме сбора, и в режиме правка.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 19:26
31 янв 2009 12:58
На сегодняшний день единственный мною найденный выход заключается в качественном сборе, исключающем правку вектора :D .
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 15:55
Но то уже из области фантастики... :shock:
И тем не менее - редактировать надо - и если есть возможность править в стерео при помощи стереоскопа - то почему нельзя делать то же самое и с использованием стереоочков / стереомониторов?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 12:43
Я так понимаю, Viktorina - только нас с Вами волнует данный вопрос - все остальные не работают со стереомониторами или у них таких проблем. Тогда спрашивается в задаче - зачем нужно было добавлять в программу возможность поддержки этих мониторов, если она не является полнофункциональной :(
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 19:16
31 янв 2009 12:58
Судя по активности в этой теме, так и есть.
А добавили, поскольку эти мониторы дешевле оптики, благодаря чему большее количество народу сможет позволить себе работы в стерео.
я несколько месяцев привыкала к работе в таких условиях, но дискомфорт до сих пор так и не исчез.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 21:52
11 сен 2008 16:45
Пишу сюда, так как стереомонитор в этой теме наиболее популярен 8)
у меня возникает проблема не с вектором, а как раз с растром... а если еще точнее - автосменой растра.
Просто невозможно работать в сборе! Вместо переключения стереопары курсор улетает в неизвестном направлении, стерео часто вообще не появляется, иногда открывается самый крайний растр и курсов помещается в его нижний правый угол, из которого его выгнать иногда бывает просто не реально... а... кстати и с вектором тоже проблемы... он тоже исчезает... вот беда :( никаких нервов не хватает :cry:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 09:37
31 янв 2009 12:58
Я редко пользуюсь автосменой растра, переключаюсь чаще вручную, поскольку иногда просто эта функция мешает, и надоедает ждать.
А курсор аналогично улетает очень и очень часто при переключении между nadir-forward, backward-nadir, backward-forward. только и занимаюсь тем, что наматываю мышью километры по столу, чтобы вернуться в то положение на снимке, в котором я находилось до смены снимка.
чтобы "вызволить" курсор, когда он попал на край снимка, нажмаете f9, немного смещаете его и опять нажатием f9 возвращаетесь к сбору.
