Текущее время: 29 апр 2024 07:52
 Заголовок сообщения: ошибки при экспорте в DWG
СообщениеДобавлено: 12 окт 2005 14:04
04 ноя 2004 17:33
1. Имеем слой белого цвета и "никакого" стиля линии, на нем линейный УЗ фиолетового цвета.
В Автокаде получается слой белого цвета и объекты на нем "по слою", т.е. белые, а должны быть фиолетовые.
Получается, если слой покрашен белым, то цвет УЗ теряется. Исключение составляет черный цвет УЗ - он передается нормально
2. Штриховки залитых полигонов закрывают контур полигона. Порядок следования должен быть: сначала штриховка, потом контур.
3. А можно писать в названия слоев названия слоев, а не коды. Есть же выбор в настройках для DXF, почему бы и тут не сделать?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2005 14:18
28 сен 2004 14:19
У меня работает одинаково и для ДХФ и для ДВЖ.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2005 08:43
Планируется к доработке.
Исправлено
Исправлено. Соответствующая настройка находится в группе AutoCAD DXF/DWG (Сервис|Настройки|Запись)
Кроме того, в последней версии Digitals экспорт в DWG так же учитывает опции 2D Polylines, Менять местами XY и Конвертировать все условные знаки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2007 12:23
04 ноя 2004 17:33
Эта проблема в свое время была решена, по крайней мере в Автокаде 2004-й версии.
Однако в Автокаде 2007-й версии штриховки опять вылезают наверх. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
