Не працює функція загрузки расту з Інтернету
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=757
Страница 2 из 4
Автор:  sergiozu [ 19 фев 2009 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не працює функція загрузки расту з Інтернету
Стало ещё хуже.... теперь 403 Forbidden появляется ПОСТОЯННО :( :( :(
Грустно.
Автор:  Bondarets Alexander [ 19 фев 2009 18:35 ]
Грустно.
Проблема в том, что Google без разбора банит IP адрес. На одном адресе могут находится множество пользователей. Следовательно, если у вас нет персонального IP, то причиной бана может быть кто-то другой. Попробуйте пару дней не использовать загрузку в Digitals, но интенсивно просматривать maps.google.com. Если и в этом случае Google вас забанит, причину см. выше, ну или какое-то вредоносное ПО.
Автор:  sergiozu [ 04 мар 2009 14:00 ]
Обидно... приходится оправдываться! :D
1. IP ВЫДЕЛЕННЫЙ (белый)!!!
2. При том, как Digitals пишет ошибку, программа Google Earth ПРЕКРАСНО ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ!!!!
А вообще...может конечно Вам будет и обидно, но один мудрый человек сказал: Хочешь сделать - найдешь способ, а не хочешь - ищешь причину :evil: Ведь вместо того, что бы написать, мол "ищем способ устранения проблемы" Вы толком не протестив, пишете - проблема в IP адресе.... Грустно.
Автор:  Bondarets Alexander [ 04 мар 2009 21:43 ]
Теперь приходится оправдываться мне :)
Если возникает ошибка 403 Forbidden, то и сервис Google maps (http://www.maps.google.com) также перестает работать. Не путать с сервисом Google Earth, так как данные оба этих сервиса получают данные с разных серверов и устроены они совершенно различно.
Мы действительно ищем способ устранения проблемы. Сейчас готовится к выходу новая версия программы, с расширенными возможностями загрузки из Интернет, надеюсь в ней эта проблема будет разрешена.
Автор:  Bondarets Alexander [ 18 мар 2009 18:42 ]
Похоже, что проблема бана со стороны Google maps устранена. Пробуйте новый Ged. В новой версии можно легко загружать большие по площади территории для этого установите Вид>Черновой (это ускорит загрузку за счет быстрой перерисовки карты) и в окне Растр>Загрузка из Интернет задайте нужный Level(14-19). При этом фактически нет ограничения на число вставленных в карту фрагментов (что было в версиях до марта 2009 г), так как теперь изображения в карту не внедряются а трансформируются в заданную проекцию и открываются по ссылке.
Автор:  misha_OD [ 19 мар 2009 13:22 ]
Чи значить це те що тепер при переносі DMF-файлу на інший комп потрібно також копіювати і папку ...Digitals\InetCache\Google\Sat_Ortho? І чому в папці ...InetCache\Google знаходяться не дві, а чотири папки - крім Map_Ortho та Sat_Ortho є ще просто Map і Sat?
Автор:  Bondarets Alexander [ 19 мар 2009 17:33 ]
Да, при переносе DMF файла надо переносить все растры из папки ..._Ortho на которые содержатся ссылки в DMF. В будущем будет добавлен инструмент для удобного переноса загруженных снимков (путем внедрения изображений в DMF или, на выбор, копирования/перемещения всех нужных растров в отдельную папку).
Map и Sat - это папки исходных загруженных тайлов (фрагментов), Map_Ortho и Sat_Ortho содержат ортотрансформированные тайлы, которые и вставляются в карту аналогично команде Вставка>Растровое изображение>Ссылка.
P.S. Google maps стал реже банить в новой версии Digitals?
Автор:  misha_OD [ 19 мар 2009 19:25 ]
Поки що не банили.
Загалом поновлена функція завантаження растрів є більш зручною. Обовязково потрібні інструменти (ті які Ви назвали) для комфортного переносу зображень на інші ПК. Бо зараз потрібно або всю папку переносити або вручну відфільтровувати потрібні растри.
Автор:  misha_OD [ 19 мар 2009 21:08 ]
Колись у мене була проблема з переплутаними тайлами
viewtopic.php?f=1&t=681&p=2773&hilit=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B#2773
Тоді Ви радили почистити папку кеша. Якщо ж зараз виникне така проблема, то видалення растру з папки потягне за собою видалення цього растру з якогось DMF-файлу?
Автор:  Bondarets Alexander [ 19 мар 2009 22:08 ]
В новой версии модуля загрузки такой проблемы не наблюдается. Конечно ссылка в DMF останется и будет указывать на несуществующий растр.
В новой версии необязательно физически удалять растры из кеша, достаточно в Растр загрузка из Интернет>Установки>Загрузка снять галочку с Использовать кеш. При этом все растры будут загружаться только с Интернет, даже если они присутствуют в кеше. Но при этом запись в кеш все равно работает. То есть существующий файлы будут перезаписаны. Это полезная возможность для обновления снимков в кеше, если известно, что в Интернете выложены более свежие изображения.
Автор:  Olex [ 28 мар 2009 12:51 ]
При трансформации тайлов (доворот растра по известным точка), после того как появляется фрейм(pop-up окошко) с названием допустим <digitals\InetCache\Google\Sat_Ortho\trtqstqqqstsqtqtq_SK63(1)> Digitals намертво виснет, пробовал версии от 17.03. и последнюю 27.03.
Пробовал отключать "использовать кеш", очищал кеш, снимал галочки с Записывать ориентирование - результат один.
Происходит в разных районах с достаточно обширными обьектами (10х10 тайлов увеличение 17) ... может просто подождать 2-3 минуты ?
Автор:  Bondarets Alexander [ 29 мар 2009 21:17 ]
Не совсем понял о чем речь. Имеется ввиду дополнительное ориентирование тайлов в режиме Сбор>Конструирование? При этом действительно происходит трансформация тайлов, но pop-up окошка там быть не должно, только окошко с прогрессом, в котором имена файлов не выводятся. Опишите пошагово свои действия и сделайте скриншот окна программы после зависания.
Автор:  Olex [ 30 мар 2009 09:15 ]
Вот видео снятое программой захвата изображения с экрана - там видны все действия, и то как виснет Digitals
Видео на Rapidshare (~60 мб)
Автор:  Bondarets Alexander [ 30 мар 2009 10:35 ]
Воспроизвести зависание программы так и не получилось, но на видео заметно, что перед зависанием открывается окошко просмотра файлов (Окно>Просмотр файлов). Это окно открываться не должно. На всякий случай мы его заблокировали для интернет снимков. Попробуйте новую версию.
Автор:  Olex [ 30 мар 2009 12:35 ]
Спасибо за оперативность, в новой версии (30.03.2009) проблем больше не наблюдается.
Страница 2 из 4 Часовой пояс: UTC + 2 часа
