Не працює функція загрузки расту з Інтернету http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=757 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | WhiteDevil [ 05 авг 2008 11:01 ] |
Заголовок сообщения: | Не працює функція загрузки расту з Інтернету |
Не працює функція загрузки расту з Інтернету. Постійно викидує: 11:55:44 Начало загрузки 11:55:45 Видимая область: центр 48°7'48", 23°57'32" размах 0°0'5", 0°0'8" 11:55:48 Сокет 3 ошибка 10049 11:55:48 Сокет 2 ошибка 10049 11:55:48 Сокет 1 ошибка 10049 11:55:49 Остановка загрузки або 12:00:33 Сокет 3 ошибка 10049 12:00:33 Сокет 2 ошибка 10049 12:00:33 Сокет 1 ошибка 10049 12:00:34 Сокет 3 ошибка 11004 12:00:34 Сокет 3 отключен 12:00:37 Сокет 3 ошибка 10049 12:00:37 Сокет 2 ошибка 10049 12:00:37 Сокет 1 ошибка 10049 12:00:40 Сокет 3 ошибка 10049 12:00:40 Сокет 2 ошибка 10049 12:00:40 Сокет 1 ошибка 10049 12:00:43 Сокет 3 ошибка 10049 12:00:43 Сокет 2 ошибка 10049 12:00:43 Сокет 1 ошибка 10049 12:00:46 Сокет 3 ошибка 10049 12:00:46 Сокет 2 ошибка 10049 12:00:46 Сокет 1 ошибка 10049 12:00:50 Сокет 3 ошибка 10049 12:00:50 Сокет 2 ошибка 10049 12:00:50 Сокет 1 ошибка 10049 12:00:53 Сокет 3 ошибка 10049 12:00:53 Сокет 2 ошибка 10049 12:00:53 Сокет 1 ошибка 10049 12:00:56 Сокет 3 ошибка 10049 12:00:56 Сокет 2 ошибка 10049 12:00:56 Сокет 1 ошибка 10049 12:00:59 Сокет 3 ошибка 10049 12:00:59 Сокет 2 ошибка 10049 12:00:59 Сокет 1 ошибка 10049 Використовується Digitals від 16.05.2008. Все працювало до 05.08. Коли приїхав з відпустки то застав це. Комп напряму підключений до інету. Настройки ніякі не мінялись. Що саме цікаве в Digitals (Demo) від 21.07.2008 все працює нормально... Питання в чому тоді проблема???? |
Автор: | Bondarets Alexander [ 05 авг 2008 11:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не працює функція загрузки расту з Інтернету |
Google maps поменяли протокол и доменные имена картографических серверов. В новых версиях, начиная с 21.07.08 проблема исправлена. |
Автор: | WhiteDevil [ 05 авг 2008 15:33 ] |
Bondarets Alexander писал(а): Google maps поменяли протокол и доменные имена картографических серверов. В новых версиях, начиная с 21.08.08 проблема исправлена. І що мені робити???? В мене термін ключа вийшов 27.05.2008. Що знов ПЛАТИТИ?????? Це Якось не полюдськи..... |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 05 авг 2008 17:18 ] |
В принципе, можно попросить вынести имена серверов в настройки, но глобально это не выход. А если завтра Гугл станет подразделением Майкростофт, к примеру, и поменяется протокол доступа? Программа развивается по схеме подписки, заплатил процент и пользуйся новыми версиями, сумма на мой взгляд невелика и отбивается достаточно быстро. |
Автор: | WhiteDevil [ 10 сен 2008 10:08 ] |
Dmitriy Fedorov писал(а): В принципе, можно попросить вынести имена серверов в настройки, но глобально это не выход. А если завтра Гугл станет подразделением Майкростофт, к примеру, и поменяется протокол доступа? Программа развивается по схеме подписки, заплатил процент и пользуйся новыми версиями, сумма на мой взгляд невелика и отбивается достаточно быстро. вихід є потрібно ввести проксі сервер. В Раст-> Загрузка із інтернету расту заходимо в налаштуваннях з'єднання вводимо Использовать прокси сервер: khm1.google.com порт 80 або khm0.google.com порт 80 khm1.google.com порт 80 khm2.google.com порт 80 |
Автор: | Bondarets Alexander [ 10 сен 2008 10:25 ] |
Цитата: вихід є потрібно ввести проксі сервер. В Раст-> Загрузка із інтернету расту заходимо в налаштуваннях з'єднання вводимо Использовать прокси сервер: khm1.google.com порт 80 або khm0.google.com порт 80 khm1.google.com порт 80 khm2.google.com порт 80 В таком случае снижается скорость загрузки (правда заметно это только для высокоскоростных подключений к инету). Так как программа загружает снимки в несколько потоков со всех доступных серверов Гугл, причем еще учитывается пинг к серверу. В случае если задавать один из карт-серверов в качестве прокси, только он и будет работать. К тому же это сработает только для прямых подключений к инету. |
Автор: | Ярослав [ 05 фев 2009 13:10 ] |
WhiteDevil писал(а): вихід є потрібно ввести проксі сервер. В Раст-> Загрузка із інтернету расту заходимо в налаштуваннях з'єднання вводимо Использовать прокси сервер: khm1.google.com порт 80 або khm0.google.com порт 80 khm1.google.com порт 80 khm2.google.com порт 80 Не працює. Допоможіть. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 05 фев 2009 14:17 ] |
Цитата: Не працює. Допоможіть. Google maps снова недавно поменял протокол. В новой версии программы, это уже учтено, обновляйтесь. |
Автор: | sergiozu [ 05 фев 2009 16:14 ] |
Заголовок сообщения: | "Типа Сделали".... |
Ув. Разработчики! Если Вы заявляете возможность программы, то следите пожалуйста за её работой, если вы сотрудничаете с Google, просите их своевременно извещать Вас о изменениях протоколов. Мы (пользователи) очень хотели бы видеть программу ПОЛНОСТЬЮ РАБОТОСПОСОБНОЙ, для этого ведь мы платим Вам $ Заранее благодарны P.S. :Версия программы 5.0 Professional Build 04/02/2009 11:13:28 16:05:51 Начало загрузки 16:05:52 Видимая область: центр 50°21'45", 30°53'54" размах 0°1'16", 0°0'29" 16:05:52 Сокет 2 подключен к khm2.google.com:80 16:05:52 Сокет 1 подключен к khm0.google.com:80 16:05:53 Сокет 2 сообщение 403 - Forbidden 16:05:53 Сокет 2 отключен 16:05:53 Сокет 1 сообщение 403 - Forbidden 16:05:53 Сокет 1 отключен 16:05:53 Сокет 2 подключен к khm2.google.com:80 16:05:53 Сокет 1 подключен к khm0.google.com:80 16:05:53 Сокет 2 сообщение 403 - Forbidden 16:05:53 Сокет 2 отключен 16:05:53 Сокет 1 сообщение 403 - Forbidden 16:05:53 Сокет 1 отключен 16:05:54 Сокет 2 подключен к khm2.google.com:80 16:05:54 Сокет 1 подключен к khm0.google.com:80 16:05:54 Сокет 2 сообщение 403 - Forbidden 16:05:54 Сокет 2 отключен 16:05:54 Сокет 1 сообщение 403 - Forbidden 16:05:54 Сокет 1 отключен 16:05:55 Видимая область: центр 50°21'45", 30°53'54" размах 0°1'16", 0°0'29" 16:05:55 Сокет 3 подключен к khm3.google.com:80 16:05:55 Сокет 2 подключен к khm2.google.com:80 16:05:55 Сокет 1 подключен к khm0.google.com:80 16:05:56 Сокет 3 сообщение 403 - Forbidden 16:05:56 Сокет 3 отключен 16:05:56 Сокет 2 сообщение 403 - Forbidden 16:05:56 Сокет 2 отключен 16:05:56 Сокет 1 сообщение 403 - Forbidden 16:05:56 Сокет 1 отключен 16:05:56 Сокет 3 подключен к khm3.google.com:80 16:05:56 Сокет 2 подключен к khm2.google.com:80 16:05:56 Сокет 1 подключен к khm0.google.com:80 16:05:56 Сокет 3 сообщение 403 - Forbidden 16:05:56 Сокет 3 отключен 16:05:56 Сокет 2 сообщение 403 - Forbidden 16:05:56 Сокет 2 отключен 16:05:56 Сокет 1 сообщение 403 - Forbidden 16:05:56 Сокет 1 отключен 16:05:57 Остановка загрузки |
Автор: | misha_OD [ 05 фев 2009 17:16 ] |
в мене версія від 30,01,2009. Растри завантажуються. Може у вас потрібно налаштувати зєднання через проксі-сервер. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 05 фев 2009 18:18 ] |
Цитата: Ув. Разработчики! Если Вы заявляете возможность программы, то следите пожалуйста за её работой, если вы сотрудничаете с Google, просите их своевременно извещать Вас о изменениях протоколов. Мы (пользователи) очень хотели бы видеть программу ПОЛНОСТЬЮ РАБОТОСПОСОБНОЙ, для этого ведь мы платим Вам $ Заранее благодарны P.S. :Версия программы 5.0 Professional Build 04/02/2009 11:13:28 В случае появления ошибки с кодом 403 - Forbidden следует просто выждать некоторое время(обычно сутки), чтобы загрузка начала снова работать. И скачайте последнюю версию программы, были исправлены некоторые ошибки. |
Автор: | misha_OD [ 12 фев 2009 16:04 ] |
цей Forbidden почав останнім часом часто зявлятись. Раніше можна було завантажувати без проблем. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 13 фев 2009 13:22 ] |
Цитата: цей Forbidden почав останнім часом часто зявлятись. Раніше можна було завантажувати без проблем. В загрузке растров из Интернет есть возможность указывать список прокси-серверов, которые как раз и могут помочь в решении этой проблемы. Для этого надо сформировать список прокси в текстовом файле в виде адрес:порт и в окошке загрузки выбрать Настройки соединения>Использовать список прокси и указать созданный файл. Список бесплатных прокси серверов можно получить на сайтах, подобных этому http://proxy-list.org/ru/index.php Однако многие из предложенных серверов окажутся нерабочими. Для проверки прокси используем http://www.checker.freeproxy.ru/checker/ Еще было бы неплохо делится прямо здесь адресами хороших прокси-сервером, тех что не исчезают через день и вызывают минимальные задержки. |
Автор: | sergiozu [ 13 фев 2009 16:51 ] |
Уважаемые разработчики! Обратите внимание на эту страничку... может чем поможет в решении этой проблемы: http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.p ... d=1#import и на эту: http://www.checkupdown.com/status/E403.html С уважением! |
Автор: | Bondarets Alexander [ 13 фев 2009 18:14 ] |
Внесены некоторые изменения в алгоритм работы загрузки растров из Интернет. Просьба пользователям потестировать на предмет появления ошибки 403 Forbidden. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
