Текущее время: 29 мар 2024 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Импорт из AutoCad'а
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 12:08
John21 писал(а):
Получается я его без Атокада и открыть не смогу?
Это плохо. :cry:
К сожалению, формат DWG формат не открытый и напрямую работать с ним проблема непростая. Как альтернативу разработчики автокада предоставляют открытый формат DXF. Но с ним свои нюансы.
А может OLE-сервер Autocad внедрить в Digitals?
Или это не возможно?
OLE-сервер AutoCAD - это по сути набор функций самого же автокада для работы с ним из других программ и устанавливается он вместе с самим автокадом. Т.е. без автокада от OLE-сервера толку нет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 12:45
19 апр 2010 16:01
DWG -глубоко проприетарный формат... спецификация закрыта... а поддержка оного в своем приложении по видимому "очень" дорого стоит... ради интереса поищите конвертер DWG <-> DXF самый дешевый ~800 грн, при том что он вообще кроме конвертирования делать не умеет, даже отображать... а сам Автодеск дает в бесплатный доступ лишь приложение позволяющее открывать, просматривать DWG файлы, а вот конвертить позволяет лишь в DWG!!! но любой версии...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 12:56
19 апр 2010 16:01
упс ... не видел сообщения Антона...
- ну пусть не OLE (программеры то не все) - а COM сервер - то толк от него есть и еще какой .. другой вопрос что в любом случае такой COM будет денюжку стоить... вот например у ESRI - есть прекрасная библиотека ArcObjects... только вот подписка EDN (для самих разработчиков) стоила окола года назад ~ 2000 у.е. / в год (а не разово)...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 15:56
OLE-сервер - это часть технологии COM. Но я лично не слышал об аналоге ArcObjects от создателей автокада. И даже если он есть, то стоить должен немало. В нашем случае нет никакой разницы что будет использоваться - сам автокад или же отдельная библиотека со встроенным OLE-сервером, лишь бы функции у них совпадали.
Коневртор, как мне кажется, тоже не совсем хороший вариант, особенно если от стороннего разработчика, ведь в нем могут быть какие-то ограничения, свои проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 16:33
19 апр 2010 16:01
Anton Gorpynich писал(а):
ну да для када и я не встречал аналогичной библиотеки, но либо что-то библиотечное у Autodesk все же есть либо же они продают спецификацию закрытого формата DWG - для этого я и привел пример про конвертеры (как самый дешевый вариант из тех кто умеет напрямую "работать" с DWG).
... и встает вопрос а сколько-же для разработчиков и на каких условиях предоставляется то-ли COM библиотечка, то-ли просто спецификация работы с DWG форматом напрямую... Не приценивались?? таки ооочень круто было бы если бы диги имел прямую поддержку DWG (сами с этим паримся и кстати не нашли достойного выхода - как перегонять DWG в диги при отсутствии Атокада)
P.S.: Кстати есть и бесплатная!! (интересно на каких условиях им Autodesk разрешил DWG пользовать :D ) программа, которая понимает DWG напрямую - gvSIG.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 18:50
Тут вот какая проблема. Есть много версий формата DWG и они практически все разные. Т.е. для каждой версии надо будет делать отдельный внутренний "конвертор". Ну и самое интересное, DWG - это бинарный формат, т.е. его содержимое надо, что называется, уметь "расшифровывать", в отличие DXF, где все представлено в виде текста и может быть понятно даже без описания. Вышеуказанная ГИС с открытым исходным кодом gvSIG на самом деле умеет только читать файлы старых форматов, а точнее 2000, R14, R13 и R12, т.е. версий, созданных автокадом по 2000-ю версию включительно. Записывать DWG файлы данная ГИС не может, см.:
http://www.gvsig.gva.es/eng/faq/faq-uso-programa/
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 10:28
19 апр 2010 16:01
То что DWG разных версий и то что он двоичный и то что спецификации нет в открытом доступе - об этом и речи быть не может - это все понятно...
Это мало того что не просто технически - в любом случае даже если бы и расшифровать было просто - это скорее всего было бы нарушением авторских прав - об этом тоже и речи быть не может...
Вопрос вот в чем: тот-же gvSIG - путь только чтение и только старые форматы (кстати нас бы это вполне устроило и думаю многих тоже - ИМХО), ArcGIS, Bricscad, Active DWG DXF Converter - все они умеют и читать и писать - а главный вопрос на каком основании?? им то всем Aurodesk как-то разрешил использовать свой закрытый DWG (скорее всего за какую-то плату - и интересно какую :?: :roll:)... Я бы и сам позвонил в Автодеск, дабы узнать стоимость спецификации - но это как бы не мое дело - может разработчки приценятся :oops:
P.S.: Вот кстати и ActiveX есть - http://www.autodwg.com/dwg-viewer/dwgviewx.htm - но "нам" от этого толку нет - жаль... он вроде как тоже сам в себе и не позволяет получить доступ к объектам и координатам... жаль... :(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 11:44
Open Design Alliance, а не AutoDesk главный поставщик библиотек для прямой работы с DWG. Большинство недорогих CAD как раз и используют их разработки.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 12:46
19 апр 2010 16:01
М-да... дорогая эта "Открытая" библиотека... знать таки не будет в Дигиталс прямой поддержки DWG... :(
P.S.: А Автодеск продолжает нехотеть открывать спецификацию DWG... :cry:
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 16:07
Потрібно імпортувати з DWG обєкти типу spline. Ясно що вони не імпортуються - відкривається пуста карта. Знайшов в неті код на автоліспі SPLINE-TO-PLINE.LSP ((c) 2003 Tony Hotchkiss). Цей модуль розбиває в АвтоКаді сплайн на полілінії. Але не завжди адекватно - іноді їх просто розриває.
Чи відкривав хтось сплайни в Digitals? Що порадите?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 07:56
11 сен 2008 16:45
Попробуйте повысить порядок сплайна в автокаде - SPLINEDIT > Исправить > Повысить порядок
А в самом Digitals потом можно сделать генерализацию. Как по мне, результат получается вполне адекватный. Начиная с 2010 версии в редактировании сплайна есть преобразование в полилинию.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 08:33
13 ноя 2009 21:18
31.05.2010 обновил ged.exe- не сохраняет съемку в dxf.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 11:36
11 сен 2008 16:45
странно, у меня DXF сохраняет
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 13:31
19 апр 2010 16:01
Факт... Сохраняет и у нас...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 13:46
13 ноя 2009 21:18
А как же мне быть? Кто подскажет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
