Текущее время: 26 апр 2024 00:53
 Заголовок сообщения: Работаем с привязкой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2005 21:03
Собственно, есть схожая тема на refland'е, но видимо я сформулировал там не очень внятно. :) Попытаюсь объяснить еще раз (уже здесь) на примере.
(пример отослан на help@vingeo.com)
Поправляйте, если что не так.
Итак, у нас есть четыре типа привязки P - точка, L - линия, I - пересечение, E - перпендикуляр.
Активизируется привязка либо нажатием соответствующей клавиши во время сбора или из контекстного меню правой кнопки.
Общим для всех команд является то, что привязка осуществляется от положения курсора к ближайшей точке или линии. Если помечен какой-либо объект, привязка идет к нему, за исключением пересечения (всегда ближайшее).
На самом деле,
- при работе с горячими клавишами - все типы работают как ожидается, кроме E (перепендируляра).
Перпендикуляр опускается из последней зарегестрированой точки на ближайшую к НЕЙ ЖЕ линию, хотя ожидается, что будет построен к ближайшей к текущему положению курсора.
(В примере – попробуйте опустить перепендикуляр из точки 1 на сегмент АБ.)
Также, перпендикуляр, если некуда опускаться, просто привязывается к конечному узлу. Мне кажется лучше будет опускать на условно продолженую линию, либо игнорировать команду.
- при выборе команды на привязку из контектного меню - вообще наблюдается непонятно что!
Попробуйте перейти в режим сбора (ничего не помечено) и привязаться к точке 1 через меню. Реально привяжемся к углу печатной рамки. :(
Похожая ситуация и по другим видам привязки.
Суть явления вероятней всего кроется в том, что в качестве исходной координаты для поиска ближайшей точки/линии берётся та, которую занимает курсор в момент клика левой кнопкой мышки в меню. :!: А реально нужно использовать координаты курсора в момент, когда меню вызывается.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2005 13:51
28 сен 2004 14:19
И это таки не всё!
Хотя вроде уже были попытки подредактировать последовательность выбора привязки в неоднозначных случаях, она (последовательность) коорректно не работает :(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2005 17:30
Еще глюк, обнаруженый моими бдительными сотрудниками.
В случае сбора с применением горячих клавиш для привязки, захваченый (к которому привязываемся) объект остается помеченным и после сбора. Это приводит к неудобству заполнения параметров, ведь после сбора объекта остаются помечеными как минимум два - собраный и "захваченый".
В случае сбора без привязки по клавишам, такого эффекта не наблюдается.
В меню Сервис Пометка "захваченного" отключена.
В общем - ёлы-палы..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
