Текущее время: 28 мар 2024 17:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Правка -->> Совместить с соседями
СообщениеДобавлено: 06 июн 2005 19:01
В режиме стерео собраны два разновысоких здания - по крышам, с помощью ортогонального шаблона.
Естественно, после перехода в моно и отключения снимков, между ними возникает некоторая невязка на стыке зданий.
Пробую корректировать с помощью Совмещения с соседями и наблюдаю следующий эффект:
- выбираю здание 1 (более высокое) и даю команду. Совмещение происходит, но совмещается и Z! Т.е. игнорируется моя установка Сервис-Настройки-Правка-Сохранять Z при совмещении.
Если совмещать вручную, то всё ОК.
- выбираю здание 2 (более низкое). Совмещаю. В результате добавляются узлы на пересечении с 1-м зданием, хотя допуск карты 0,2мм, т.е. должно пристыковаться. Приоритет прямого отрезка? Z остаётся корректным.
Пример отправляю на help@vingeo.com.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2005 10:01
Спасибо за информацию. Проблема исправлена
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
