Текущее время: 29 апр 2024 07:14
 Заголовок сообщения: Проблема со сложным полигоном
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 08:46
27 янв 2012 15:13
Сдавал обменный файл в ДЗК при проверке в Синергии - вылезла ошибка баланс угодий.т. е превышении фактической площади участка. Долго бился в чем же дело, а потом конвертнул данный файл в in4 и заметил, что при автоматическом создании сложного полигона невидимые линии выходили за границы участка либо пересекали другие угодья. Пришлось в ручную обходить все угодья по контуру и тогда файл прощел.
Вопрос!Сейчас такая же ситуация с файлом - в xml все угодья по площадям бьют, а при конвертации линии сложного полигона проходят дважды за границей участка, будет ли это ошибкой?Делать в ручную или есть алгоритм?
.zip [28.52 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со сложным полигоном
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 09:31
В xml сложные полигоны записываются в виде контуров с внутренними контурами - т.е. так, как принято во всех ГИС. Петли- пережиток ин4. в принципе, по площадям должно получаться одинаково в обоих случаях. Выход петель за границы участков не мешает, если только в программах проверки нет какого-то дополнительного контроля на этот счет.
В вашем ин4 присутствует два лишних угодия, дублирующих контур участка - отсюда тройная суммарная площадь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 10:12
27 янв 2012 15:13
С лишними полигонами я согласен!Проверять так: Карта-контроль - одинаковые?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:57
08 янв 2009 18:44
При вставке внутренних углов в сложный полигон происходит ошибка вычисления первого внутреннего угла внутреннего контура. В итоге сумма внутренних углов ведомости вычисления координат с ошибкой.
-1.jpg [ 194.91 Кб | Просмотров: 7954 ]
1.dmf [118.99 Кб]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 19:35
23 апр 2010 11:36
При вирізанні об'єктів петлями, все було ок ні перевірка карти ні структура обмінного файлу в ін4 не "ругались", після конвертації через конвертер така картина.Ділянки ще не реєструвались, але чи не буде "питань" в НКС до даного обмінника, чи прийме вона його?Скрін додаю )
PS.:Спочатку було вирізано методом петель два прямокутних обєкта(їхню площу нам потрібно відмінусувати, і викинути, так як це оренда і вона є вже в НКС), утворився обєкт, і вже з нього вирізали будинок. :lol:
789.jpg [ 115.54 Кб | Просмотров: 7639 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 14:40
23 апр 2010 11:36
НІяких думок?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 08:48
По зображенню панелі "Список" помилок не видно, але не факт що їх немає.
Скрипт контролю карти не дає помилок - може він і не перевіряє нічого?
"Вуса" єдиного суміжника можна з'єднати, в xml-файл такий суміжник збережеться корректніше, а саме з ознакою замкненості.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
