інша проблема
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=2738
Страница 5 из 10
Автор:  Пупкин [ 10 дек 2014 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: інша проблема
Всім міцного здоров'я!
Товариство, дозвольте запитати (до розробників соромно звертатись із таким клопотом), як вирішити наступну проблему.
Є об'єкт-полілінія, котрий являє собою вісь лінії ЛЕП, що сполучає центри опор. Є типові опори, що являють собою певні геометричні фігури (не завжди з чотирьох точок), та котрі мають свій центр.
Завдання,в принципі, реалізується скриптом - не є проблемою.
А ось безпосередньо питання - чи можна шляхом використання "Режим конструирования" -> "Перемещение" сумістити геометричну фігуру опори (центр опори не має обєкту - точка) із її місцем на лінії ЛЕП (шляхом суміщення центрів даних об'єктів).
Наперед вдячний за ваші відповіді товариство.
П. С. Дозвольте привітати із наступаючими святами, нехай ніхто й ніщо не зможе зіпсувати нам гарного передсвяткового настрою!
Автор:  paul [ 11 дек 2014 07:31 ]
Без створення точок в центрі опор не можна.
Автор:  Ivan [ 20 фев 2015 20:31 ]
Обнаружил что если сохранить в ин4 или сохранить как и в ин4 в меню файл, после открытия меняется конфигурация участков (( пробовал и на новой версии и на старой на разных пк, думал может в настройках где есть поменять, как быть нужно много сохранить в ин4 или разделить старые там где по два участка в одном были, а оно меняет как ему нужно...?
ниже файл что получается после сохранения...
Спасибо за помощь!
Комментарий к файлу: ин4 до с буквой и после...
in4.rar [3.49 Кб]
Автор:  fendak [ 20 фев 2015 21:27 ]
Зіткнувся з проблемою що не працює (або не розумію, як воно має працювати) горизонтальна і вертикальна прив'язка підписів.
На скільки я розумію, якщо вибрати горизонтальну прив'язку "Уверх" то підпис повинен прив'язуватися до верхнього краю об'єкта? Але яку б я прив'язку не обирав, вона все одно відносно центру об'єкта. І якщо об'єкт стає більшим, то підпис залазить всередину.
Якщо можна виправте або поясніть суть цієї прив'язки підписів
Video_2015-02-20_212223.wmv [ 2.38 Мб | Просмотров: 9415 ]
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 21 фев 2015 23:45 ]
Спасибо за помощь!
Это издержки использования нелегальной копии программы.
Автор:  Ivan [ 22 фев 2015 17:08 ]
Спасибо за помощь!
Та нет, на легальной! Хотя раньше была ломаная, а теперь сетевой ключ на 5 пк... И оно не все время, а когда как...
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 23 фев 2015 09:54 ]
Остатки эмулятора вычистить надо.
Автор:  @lex [ 16 мар 2015 19:28 ]
Здравствуйте! У меня БЕДА!!!!!!!! :cry: :cry: :cry:
Годовалый сын скинул увесистый телефон со стола прямо на ключ от Digitals который торчал с системника и поломал его :cry:
а у меня ещё лицензия до 22.10.2015 года. Вы не помагаете своим клиентам при таких форсмажорах???! :cry: :cry: :cry:
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 16 мар 2015 21:05 ]
Поздравляем с рождением сына!!! Завтра и от ТГВ-4 поздравления подоспеют.
Поломанный ключ выслать нам на 7-е отделение Новой почты, замена ключа с механической поломкой - платная (по цене 1-го обновления). Заказ можно оформить тут, указав "Меняю неисправный ключ".
Автор:  ТОВ Аспект [ 17 мар 2015 09:27 ]
После обновления 16.03.2015 стали пропадать внутренние объекты после сложного полигона
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 17 мар 2015 09:36 ]
Пропадают внутренние объекти, если слой у них такой же как у внешнего. Если слой отличается, то внутренние объекты остаются. "Всегда" так было.
Автор:  ТОВ Аспект [ 17 мар 2015 11:05 ]
Извиняюсь. Значит XML Угідя внутренние надо переводить в другой слой а потом обратно
Автор:  voha [ 17 мар 2015 12:41 ]
Дик, можна-ж скопіювати в буфер, перед складним полігоном, а після складного полігона - вставити з буфера.
Автор:  @lex [ 31 мар 2015 13:42 ]
Добрый день!
При попытках открыть внедрённый объект (таблица ЕКСЕЛЬ) для правки, выбрасывает вот такую ошибку!
Можно ли это исправить и как?! Спс
.jpg [ 23.13 Кб | Просмотров: 9000 ]
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 31 мар 2015 15:42 ]
Якщо запустити Digitals з правами адміністратора, повідомлення з'являється?
Страница 5 из 10 Часовой пояс: UTC + 2 часа
