Текущее время: 04 июн 2024 05:08
 Заголовок сообщения: Проблеми з асоціацією
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 19:19
23 апр 2010 11:36
На ПК стоїть OpenOffice, коли намагаєшся внести зміни в "внедренный документ" скрін 1, вибиває помилку, скрін 2. Чи можна якось виправити цю помилку, чи ні?Я так розумію проблема в тому що Dig розуміє тільки Microsoft Office.
Комментарий к файлу: Скрін 2
2.jpg [306.69 Кб]
Комментарий к файлу: Скрін 1
.jpg [ 103.05 Кб | Просмотров: 5885 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблеми з асоціацією
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 08:41
А в другие приложения получается внедрить OpenOffice документы? В тот же MS Word или Excel, либо любое другое, понимающее OLE технологию. Открываются ли там документы OpenOffice на редактирование двойным щелчком?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 09:32
Возможно, документ был внедрен из Word и отредактировать его в OpenOffice не получится?
Вообще, OpenOffice позволяет редактировать по двойному щелчку, но результат может получиться совершенно не предсказуемым. Я предпочитаю редактировать в отдельном файле, а затем внедрять заново.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 20:41
23 апр 2010 11:36
Якщо формат файлу при збереженні вказуєш, офіса то відкрити в ворді без питань а от з специфічним *.dot здається який є рідним для опена, виникають проблеми при відкриванні.Я також практикував правити на ПК де стоїть офіс, але стало цікаво чи можна якось виправити цю ситуацію. ТАй мені здається питання актуальне для виробників, від яких вимагається робота з ліцензійним ПО, коли опенофіс є безкоштовним ).Я думаю наладити "співпрацю" dig з іншими редакторами такого типу, було б непогано для його пристосованості і практичності ).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 08:45
Вероятно, вы имели ввиду .odt файл а не .dot. Я не совсем понял как попал внедренный документ в карту Digitals. Установлен ли на вашем компьютере OpenOffice, или документ из OpenOffice был внедрен на другом компьютере. Если OpenOffice на вашем компьютере установлен, получается ли у вас внедрить документ в карту и потом сразу открыть его на редактирование двойным щелчком?
И Дмитрий Федоров прав. Имеется проблема с сохранением отображения документа, после редактирования его по двойному щелчку. Проблема эта встречается и с документами MS Office. Поэтому после редактирования желательно повторно внедрить документ в карту.
