Текущее время: 18 апр 2024 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Наследовать от внутренних
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 22:05
Доброго дня. Як правильно виконати "наследовать от внутренних" в даному випадку (iмпорт об'єкту з автокаду). Дякую.
test.dmf [1.12 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Наследовать от внутренних
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 08:01
Дивіться відео.
Taken from internal.exe [270.68 Кб]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:45
Дякую за швидку вiдповiдь.
1. Ще одне тiльки що зауважив-неправильно промальовує штриховку в даному випадку. Було два окремi контури, зробив петлю i..., якщо дати "начать отсюда" з якоїсь iншої точки, то все ок.
2. Попробував зробити по вказаному методу, все одно не те, на що очiкував. Для прикладу створив менший файл (в мене 1500 дiлянок з вкрапленими контурами). З 5 дiлянок з вкрапленими контурами тiльки одну дає правильно (3).
Комментарий к файлу: Файл з вкрапленими контурами (iмпорт з AutoCAD Map)
Test.dmf [17.92 Кб]
Комментарий к файлу: Штриховка
Test2.dmf [16.89 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 17:40
Со штриховкой проблем не заметил в обоих случаях. Или не понял, что искать. У меня программа от 13.01.2011.
Заполняя параметр для участков с вкраплениями программа должна выбирать из двух точек слоя PARCEL_NOMER одну. В случае с участком №3 просто повезло.
Для правильной работы нужно сделать петли (либо сложные полигоны) на участках с вкраплениями. Проверить можно, перейдя на панель Список, у вас должна получиться иерархия из двух уровней: участки и внутри номера (точки слоя PARCEL_NOMER).
В приложеном файле работает как с петлей (участок 2), так и со сложным полигоном (участок 4).
Test3.dmf [18.09 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 12:28
По штриховках, то в першому випадку, коли полулiнiя починається i закiнчується в тiй же точцi, звiдки малюється петля-не викидає з замальованої областi вкраплений контур. В iншому-все ок.
А з прикладом "наследовать от внутренних"- зрозумiв, попробую з петлею. Хотiв запитати, як можна вибрати вкрапленi контури (по вкладцi "список" не зовсiм зручно). Можливо є якась функцiя, або зробити таку, напр. Прака-Пометить-Внутренние контура чи ще щось, тобто пошук вкраплених.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:50
Ще раз по штриховцi, але детальнiше:)
1. Є два об'єкти, один з яких вкраплений, тобто всерединi iншого (iз застосуванням штриховки)
2. Застосовую кнопку "Петля" для вирiзання другого i отримання площi першого об'єкту за мiнусом площi другого
3. В результатi отримую контур з правильною площею, але сама штриховка малюється суцiльною (не вирiзається внутрiшнiй контур).
Коли дати початок обходу першого контуру з iншої точки (не 1-ої), тодi появляється вирiзана область другого контуру.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 12:49
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как работает функция наследовать от ближайших? В моем случае имеется карта, содержащая полигоны (контура с/х уголий) и точечные объекты (репера), разбросанные в хаотичном порядке. Попытался скопировать значения параметра близлежащего репера в контур. Из 39 объектов значение скопировалось только в один. Это как-то связано с расстоянием между объектами?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 08:54
Перед выполнением команды Калькулятор>Наследовать от ближайших выделите объекты в которые требуется скопировать значение параметра. Чтобы указать значение какого параметра копируется, установите каретку в нужную строку списка Параметры. В открывшемся диалоге выберите слои, в которых будет производиться поиск ближайших объектов.
Команда использует настройку Сервис>Настройки>Правка>Точность карты на бумаге. Все объекты удаленные на расстояние больше, чем указано в этой настройке отбрасываются при поиске. Среди оставшихся ищется ближайший и значение указанного параметра копируется в помеченный объект из него.
Установка точности карты на бумаге влияет также на радиус автозахвата XY, который отображается на правой панели на закладке Сбор. А также на некоторые другие команды. После выполнения наследования значений параметра верните прежнюю точность карты на бумаге.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:13
Спасибо Александр. О точности карты как-то не подумал.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 21:19
... i знову я по тiй же штриховцi (правда вже звик, i, як кажуть, це на швидкiсть не впливає :) ). Додаю приклад з помилкою, дякую. I ще одне запитання, чи можна зробити якимось чином пошук у файлах Digitals по диску на пошук конкретного тексту, напр. прiзвища (користуюся зтисненими файлами dmf).
.dmf [17.95 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 11:19
Спасибо за пример. Исправлено.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 08:45
Если использовать несжатые DMF файлы, тогда поиск по тексту можно производить любой утилитой текстового поиска. Однако такой поиск будет выполняться по всем параметрам сразу. Самый гибкий способ, это написать скрипт в Digitals, который выполняет поиск DMF файлов в указанном каталоге, открывает их по одному и производит поиск в заданных параметрах. Имеете опыт написания скриптов в Digitals?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
