Запись в Автокад http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=221 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Dkrav [ 27 окт 2006 10:23 ] |
Заголовок сообщения: | Запись в Автокад |
Одиночно угловые символы неправильно переводятся в объекты при сохранении в Автокад (и DXF и DWG). Пример: http://dkrav2006.narod.ru/Mistakes/Single.dmf Попробуйте сохранить в Автокад, а потом открыть. |
Автор: | Скачков Алексей [ 28 ноя 2006 15:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сохранил в dxf - файл в Автокаде не открылся Сохранил в dwg - часть отрезка со стрелкой смотрит вправо а не вниз. Автокад Civil 3D 2007 |
Автор: | levitdima [ 03 мар 2008 16:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
У меня ошибка. при сохранении в фаил автокада выдаёт ошибку что делать? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 03 мар 2008 19:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запись в Автокад |
Просто ошибка - маловато информации.. Ответ тоже может быть тольок общим. Убедитесь, что у вас свежая версия Дигитала. Насколько я понимаю, вы сохраняете в DXF в режиме полной конвертации условных знаков? Могут быть проблемы с плотными площадными знаками: например песок или кладбища с деревьями. Избавьтесь от таких слоев, или вырежте их, сохраните отдельно. |
Автор: | levitdima [ 04 мар 2008 10:44 ] |
Dmitriy Fedorov писал(а): Просто ошибка - маловато информации.. Профиль DWG не сохраняет выдаёт ощибку |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 04 мар 2008 20:50 ] |
Для сохранения в DWG необходимо, чтобы в системе был установлен Автокад. Программа сохраняет неявно запуская сервер автокада. Если присутствует, шлите проблемный файл разработчикам. Укажите версии дигитала/автокада, присовокупьте файл установок дигитала ged.ini. Адрес в меню Помощь - О программе. |
Автор: | misha_OD [ 27 ноя 2008 16:24 ] |
Раніше нормально зберігало в Автокад. Зараз видає помилку, хоча кад і дігіталс не перевстановлювались: Вложение: Ðвтокад.JPG [ 9.44 Кб | Просмотров: 16861 ] В чому можлива причина? |
Автор: | misha_OD [ 27 ноя 2008 16:29 ] |
А це попробував зберегти в DXF: Вложение: Ðвтокад2.JPG [ 9 Кб | Просмотров: 16863 ] Але потім все таки збереглось нормально. |
Автор: | misha_OD [ 27 ноя 2008 16:46 ] |
Можливо це не по цій темі, але ще один глюк, який стався одночасно із згаданими вище: не працює генератор звітів. Після ивклику команди (виділяю ділянку, викликаю команду) взагалі нічого не відбувається. Якщо вручну в провіднику Віндовз запустити Reports.exe, то він запускається, а через команду Генератор звітів - не працює. Вже заново поставив Дігіталс - не допомогло. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 28 ноя 2008 09:02 ] |
Цитата: Можливо це не по цій темі, але ще один глюк, який стався одночасно із згаданими вище: не працює генератор звітів. Після ивклику команди (виділяю ділянку, викликаю команду) взагалі нічого не відбувається. Якщо вручну в провіднику Віндовз запустити Reports.exe, то він запускається, а через команду Генератор звітів - не працює. Вже заново поставив Дігіталс - не допомогло. Переустановка Digitals вам не поможет. Для вызова Reports.exe используется стандартная функция Windows. Если исполняемый файл присутствует в папке Digitals и программа не выдает ошибки, значит проблемы с системой. Сбой OLE сервера AutoCAD мог быть связан с наличием в памяти процесса acad.exe, плюс еще пару сотен причин . Ошибка при записи в DXF связана с наличием параметров с пустой строкой вместо имени, проверьте ваши карты. |
Автор: | Sergey Oleynik [ 28 ноя 2008 13:50 ] |
misha_OD писал(а): А це попробував зберегти в DXF: Але потім все таки збереглось нормально. Это сообщение возникает при ошибки создания DBF-файла, куда параллельно с DXF записываются параметры объектов. Обычно пара DXF/DBF предназначена для передачи данных в ГИСы вроде MapInfo или ArcVew/ArcGIS. Если вы просто передаете карту через DXF в Автокад, то отключите создание DBF в Сервис|Настройки|Запись|Autocad DXF/DWG поставив птичку Не создавать DBF. Заодно и конвертировать быстрее будет. |
Автор: | misha_OD [ 29 янв 2009 16:09 ] |
Bondarets Alexander писал(а): Цитата: Можливо це не по цій темі, але ще один глюк, який стався одночасно із згаданими вище: не працює генератор звітів. Після ивклику команди (виділяю ділянку, викликаю команду) взагалі нічого не відбувається. Якщо вручну в провіднику Віндовз запустити Reports.exe, то він запускається, а через команду Генератор звітів - не працює. Вже заново поставив Дігіталс - не допомогло. Переустановка Digitals вам не поможет. Для вызова Reports.exe используется стандартная функция Windows. Если исполняемый файл присутствует в папке Digitals и программа не выдает ошибки, значит проблемы с системой. Сбой OLE сервера AutoCAD мог быть связан с наличием в памяти процесса acad.exe, плюс еще пару сотен причин . Ошибка при записи в DXF связана с наличием параметров с пустой строкой вместо имени, проверьте ваши карты. Дійсно, після переустановки Windows проблеми зникли. Ось так буває... |
Автор: | Маліван [ 31 янв 2011 10:49 ] |
Від подібних глюків(до речі з"явились недавно) користуюсь простим алгоритмом: - закриваю прогу Діджитал; - відкриваю по новому, вибираю "сохранить как", dwg*; - обзиваю файл іншим ім"ям, клікаю на вікно папки, в яку буде збережено(щоб була не засвічена НОВА назва файла). Звичайно , що інколи то не проходить, але зачасту рез. позитивний. П.С. Звичайно, автокад набагато стабільніший, в 10-ки разів менше "глючить", але й коштує... Так що виробникам ДІДЖИТАЛ респект!!!!!!!!!!!!! |
Автор: | vovkas [ 21 май 2011 19:54 ] |
столкнулся с такой интересной проблемкой: при сохранении в формат DWG автокада в окне просмотра координат курсора не отображается параметр Z. т.е. он есть в Диджитале, и должен по идее перебрасываться один в один в Автокад наряду с X и Y. при перемещении в Автокаде курсора по карте X и Y меняют свои значения, а Z=0 постоянно. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 21 май 2011 22:04 ] |
Попробуйте отключить в Сервис>Настройки>Запись галочку AutoCAD DXF/DWG>2D Polylines |
