Текущее время: 26 апр 2024 21:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: плохо работает автоскрол при сборе
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2004 17:34
04 ноя 2004 17:33
Глюк наблюдается на достаточно объемных картах. (20-30 Мб)
Чем больше графики, тем явнее глюк.
(Ну и мощности компьютера наверное тоже влияют)
Чтобы исключить вероятность того, что причина ошибки где-то в dmf-е,
тестировал на файле 2000-2.dmf (тот, что в качестве примера на диске), многократно дублируя со сдвигом его содержимое до достижения необходимой степени глючности :) . (64 раза - вообще невозможно нормально нарисовать линию).
Рисуем линию (отрезок/прямугольник - неважно). Ставлю первую точку, начинаю перемещаться. Вид, перескочив в нужном направлении, чаще всего тут-же перескакивает назад, а при попытке вернуться к первой точке наоборот скачет в сторону.
Если изменить масштаб (клавишей "+" или "-"), скрол какое-то время работает нормально (несколько шагов). Но через пару шаов неизменно начинает скакать.
ged.ini, видимо не при чем, как я раньше думал. Запускал голый ged.exe, пробовал - то же самое.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2004 14:04
Проблема исправлена. Качайте новую версию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
