Текущее время: 04 июн 2024 16:23
 Заголовок сообщения: Ошибка GED в модуле GDI.EXE
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:50
16 фев 2011 20:41
Программа GED вызвала ошибку защиты памяти
в модуле GDI.EXE по адресу 0001:00001ba7.
Регистры:
EAX=00ffffff CS=0477 EIP=00001ba7 EFLGS=00000246
EBX=00aeacfe SS=31b7 ESP=0000b42a EBP=0000b442
ECX=bff20001 DS=05e7 ESI=00001966 FS=31b7
EDX=ed643f80 ES=00ff EDI=0000b44c GS=0000
Байты по адресу CS:EIP:
ff 5f 04 66 c1 e0 10 66 0f ac d0 10 66 59 66 0b
Содержимое стека:
31b7b44c 00ffffff 00201a1c bff20001 ed643f80 00ffffff 19c8b450 1966c51a b4ec05e7 b4dc0000 057f6d72 00ffffff 11b219a6 b4ec0000 00000000 617a631e
Возникает при отправке на печать любого принтера. Подскажите плиз куда копать?
ОС Windows 98 SE
До недавнего времени было всё ОК, затем вот такой трабл, но бывает один раз из 10-ти и отправит на печать.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка GED в модуле GDI.EXE
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 08:44
Вероятно, проблема в системе печати Windows. Еще какая-то программа при печати вызывает ошибки?
Причиной ошибки может быть недостаточно места на диске, куда записывает данные для печати спулер. Обычно это системный диск. Если принтеры сетевые, нужно проверить надежность работы сети. Проблемы могла вызвать программа, изменившая реестр или системные файлы. Windows 98 плохо защищал себя от такого рода программ.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 07:22
16 фев 2011 20:41
К машине подключены:
1- плоттер HP DesignJet 500 через LPT;
2- принтер hp DeskJet 1220C через USB.
Печать из других программ типа Mapifno, Word, старая программа ФРИ_ХЭНД(не помню как пишется:) идёт нормально,
а вот именно с Дигитала, вот такой трабл. Места на диске не меньше двух гиг(на всех).
Думаете стоит поковырять/заменить спулер?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 16:20
Может помочь полная переустановка драйверов принтера, с удалением драйверов из сервера печати (правда не помню было ли такое уже в Win98). Это Панель управления>Принтеры-Файл>Свойства сервера>Драйверы. Можно также попробовать поэкспериментировать с настройками драйвера. Особенно с теми параметрами, которыми являются общими для всех драйверов Windows. Например, настройка Включить дополнительные возможности печати на закладке Дополнительно в свойствах принтера.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 08:03
16 фев 2011 20:41
Спасибо за ответ, попробую.
Возможен ли такой вариант, что WIN98 попросту не способна пропустить большой файл на печать? У нас в последнее время растры по 100Мбайт подкладывают.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 09:41
Если при печати без растров ошибки не возникает, значит причина в большом объеме данных отправляемых на печать. Внутренняя память указанных принтеров не более 8-16 Мб. Однако драйверы должны обеспечивать печать данных любого объема, разбивая информацию на порции. Если драйверы это не выполняют, ошибка в них. Digitals не использует особые драйверы для печати, все реализуется стандартными средствами Windows.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 06:56
16 фев 2011 20:41
1- плоттер HP DesignJet 500 через LPT; память 128Мб(карта расширения) + своя внутренняя 32 мб :)
Без растра печатает нормально.
