Текущее время: 26 апр 2024 11:18
 Заголовок сообщения: Пропадают отдельные окна программы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 10:43
01 дек 2010 08:22
Здравствуйте!
У меня такая проблема: когда я переподключаю к своему компьютеру монитор меньшего размера (вместо 19-ти дюймов 17-ти дюймовый) или подключаю, вместо двух, один монитор, то некоторые окошки программы (например, список группы, панель инструментов) не отображаются, а остаются в той части 19-ти дюймового монитора, которая не попала в 17-ти дюймовый или (если было два монитора) остаются на втором мониторе, который уже отключен :( . То есть я всегда открывал и закрывал эти окошки в правой боковой части 19-ти дюймового монитора или на втором мониторе, а сейчас пользуюсь 17-ти дюймовым монитором. Если выбираешь открыть или закрыть это окошко, то оно открывается и закрывается, но на мониторе этого не видно.
Помогает, только, обратное подключение монитора большего размера (или второго монитора) с которого нужно перетащить эти окошки в область, которую, предположительно, будет отображать новый монитор меньшего размера.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадают отдельные окна программы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 11:32
Поможет также удаление/переименование файла Digitals\Ged.ini. Либо ручной поиск и редактирование в нем секций, отвечающих за положение окон программы на экране.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 11:38
01 дек 2010 08:22
Ged.ini не хочу удалять, пропадут все остальные мои настройки.
А какая секция в Ged.ini отвечает за положение окон программы на экране?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 14:59
Это секции с именами форм. Вот, например, секция главного окна программы.
[FormGed]
WindowState=2
Left=132
Top=132
Width=960
Height=728
Я оставил в примере параметры влияющие на размер и положение окна.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:15
01 дек 2010 08:22
Спасибо помогло! :D
Надо менять значения в параметре Left
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
