Текущее время: 29 мар 2024 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Книга (учебник) по Digitals
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:33
09 фев 2011 20:29
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 16:07
02 мар 2012 14:21
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 07:57
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 15:25
вставленных по ссылке.
этого можно удалить.
Я роблю так.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 15:54
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 16:03
2017-03-15_160111.png [ 228.62 Кб | Просмотров: 45715 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 16:13
Це взагалі супер.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024 17:39
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи може є якась інструкція, якась правильна послідовність дій збереження у програмі Digitals файлу dwg, щоб збереглися умовні позначення та шари?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024 11:09
Для збереження всіх, а не тільки одиночних умовних знаків, включіть опцію "Конвертувати всі умовні знаки" на закладці Запис в Налаштуваннях.
Залежно від карти, яка конвертується, це може зробити зробити DWG "тяжким" та зайняти певний час.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
