Текущее время: 29 апр 2024 08:03
 Заголовок сообщения: Запись больших DWG\DXF - Out of memory!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 09:32
04 ноя 2004 17:33
Собственно прблема изложена в теме...
И мертво виснет...
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Запись больших DWG\DXF - Out of memory!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 10:07
И мертво виснет...
Что делать?
Что имеется в виду? Экспорт больших файлов в DWG\DXF? Какие настройки используете? Насколько большие файлы?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 10:24
04 ноя 2004 17:33
Да. имеется в виду экспорт.
В настройках "запись DWG\DXF" все "птицы" включены, слой - "имя"
Ну DMF - 27 Мб, к примеру. 72000 объектов :roll:
Но и на меньших файлах тоже самое. Пробовали дробить на части - не удалось определить допустимый размер.
Вышлем пример по почте.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 17:15
Нечто похожее есть и у нас.
При экспорте в DXF программа просто "выпадает".
По моим наблюдениям, вся загвоздка в процессе полной конвертации условных знаков. Для этого, судя по всему, Дигитал сначала пытается выполнить глобально Символ в объект, на чём и умирает.
Проблемные знаки для этой команды следующие:
- откосы и и тому подобные "богатые" штришками
- площадные пески и тому подобные с "плотным" наполнением.
Замечено, что если избавиться от таких слоев, файл сохранить удается. А проблемные сохранить отдельным пакетом.
P.S.
Может следует изменить процесс экспорта: слой конвертим- записываем, конвертим-записываем и т.д. Или совсем радикально - пообъектно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2006 17:11
Проблема с нехваткой памяти (Out of memory) исправлена. Пробуйте новую версию Ged.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
